Hunter44
Заголовок сообщения: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. Добавлено: 02 апр 2011, 20:08 |
После включения сабвуфера через определенное время срабатывает защита и саб начинает щелкать,во время щелчка звук на нем пропадает,в промежутке между щелчков он играет.На колонки их 5 никак не влияет,они играют нормально,щелкает только сам саб.Схему немогу нигде найти.Подскажите как быть?????? Дополнительные материалы.Инструкция по эксплуатации аудиосистемы "TopDevice TDE-420/5.1".Вложение: Вложение:
Topdevice TDE-420-5.1.rar [112.92 Кб]
TopDevice 20TDE-420-5_1.jpg [ 10.92 Кб | Просмотров: 328036 ]
quartz
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. Добавлено: 02 мар 2017, 21:53 |
выявил мертвый диод (у основания на плате потемнение) решил поменять все на всякий случай! диодов с маркировкой FR307 не смог найти, в магазине посоветовали аналог HER308. поставил их нечего не поменялось хрип и фоновый шум остался!
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. Добавлено: 02 мар 2017, 22:11 |
quartz
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. Добавлено: 03 мар 2017, 18:31 |
померить пока нечем! у основания ноги диода на плате потемнение, когда выпаял диод дорожка отслоилась от платы! пс. заменил все диоды!
dimarik-001
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. Добавлено: 24 авг 2017, 17:51 |
Товарищи, вот такая проблема: при включении центра отваливается одна или несколько колонок, рондомно отваливаются/ется. После прибавления звука почти до половины , молчащая колонка включается/ются. Кто, что посоветует?
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. Добавлено: 24 авг 2017, 21:22 |
dimarik-001
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. Добавлено: 27 авг 2017, 06:09 |
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. Добавлено: 27 авг 2017, 08:08 |
dimarik-001 писал(а): релле одно заменил Если имелось в виду электромагнитное реле, то прикрепите схему своего усилителя к посту. В изделии, схема которого в шапке темы, никаких реле не видать. Реле обычно используются в схемах защиты динамиков от постоянного тока. И если постоянный, даже небольшой, потенциал на выходе появляется, то срабатывает защита и отключает громкоговоритель.
soniksis
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. Добавлено: 20 сен 2018, 17:31 |
Здравствуйте. У меня вопрос похожий. Купил саб 420/5.1 без динамиков. 1. Хотелось бы узнать маркировку нч динамика так как там на корзине стоит меньшего размера дин с порваным наполовину подвесом, но все это заклеено двухсторонним скотчем (и подвес и “дыра” в корзине). 2. В состоянии покоя, тоесть неважно на какой громкости слушен из саба фон как раз примерно 50 герц. 3. При прослушивании когда подкрутить громкость больше 60% произходят щелчки хаотичные, могут с интервалом в секунду или в пять а может их и не быть. 4. И последнее- один канал работает тихо и не влияет на громкость что в режиме 5.1 что в 2.1.
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. Добавлено: 21 сен 2018, 13:38 |
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. Добавлено: 21 сен 2018, 15:39 |
soniksis1. Интернет  ... 2. Либо фильтр, либо просто нет нормального контакта по сигналу где то. 3.Что вы хотите, если дин порван, просто бьет хаотично, в зависимости от музыки. У меня похожее было, когда поводок к катушке был полуоборван, обрыв зависил от положения дифузора и случайных факторов сигнала. 4. Может это и есть объяснение для п.2.
