Текущее время: 13 май 2026, 03:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Заголовок сообщения: Ремонт Defender Blaze 50
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 23:48
Доброго времени суток!
Есть две колонки 10МАС-1М:
Номинальная подводимая мощность 10 Вт, максимальная 15 Вт.
Номинальное входное электрическое сопротивление 8 Ом.
и активный сабвуфер Defender Blaze 50:
Мощность 20 Вт
Сопротивление 8 Ом
Можно ли и как подключить? а то что-то не играют(
СпасибО!)
Схема Defender Blaze 50.jpg [ 26.42 Кб | Просмотров: 176487 ]
Комментарий к файлу: Так как нет оригинальной схемы, прикрепил для примера схожую.
Схема SVEN SPS-8.jpg [ 74.12 Кб | Просмотров: 176094 ]
Усилитель 2.1 Dowell SP700.png [ 21.55 Кб | Просмотров: 175826 ]
Усилитель 2.1 Microlab A-6331.png [ 58.15 Кб | Просмотров: 175826 ]
Занимательная электроника в формате DJVU. Качество сканирования отличное. Размер 7,5МБ.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 19:04
Иван_84
Раз вы всё ещё слышите звук, то выпрямитель, скорее всего, цел. Возможно вышла из строя микросхема низкочастотного канала или конденсатор в цепи её обратной связи.
Не знаю, а как объясняется то, что на вздутых кондёрах (последнее фото) работало лучше чем на новых?
Остальные кондёры без признаков вздутия, повреждения и пр.
Как проверить и чем микросхемы?
Схема в начале этого топа.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 19:20
Я могу делать заключения только с некоторой долей вероятности. Обычно, если конденсаторы вздулись, нужно проверить выпрямитель. То есть, это сигнал, что на конденсаторы поступал переменный ток. Выпрямитель, это диоды в количестве две или четыре штуки. Проверить можно тестером-омметром.
Микросхему можно проверить методом замены. Мелкие конденсаторы, подключенные к микросхеме, могут иметь утечку или обрыв, но при этом не иметь никаких внешних повреждений.
Похоже, оригинальной съемы у нас нет. Но, скорее всего, отличия сабжа от своих собратьев не критические.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 19:29
Я так понимаю, пока слышу звук в обоих каналах и от саба, то микрухи целы.
Выпрямитель я могу проверить, отпаяв одну ногу, тестером, если они будут звониться в одном направлении, а в обратном нет, то они целы. Так вроде?
То что я увеличил рабочее напряжение конденсаторов не будет являться причиной?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 19:43
И можно ли судить о выпрямителе, по вольтажу, я писал выше какое напряжение у меня на выходе и на кондёрах?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 20:40
Иван_84
Только частично и только если точно известны параметры трансформатора.
