Текущее время: 18 июн 2026, 04:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определиться со схемой для усилителя!!!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 22:58
И снова здрасте!
Просьба такова - проверьте пожалуйста правильность элементов на данной схеме! подсчеты делал сам, поэтому нет уверенности в правильности подбора резисторов! В остальном вроде уверен, НО... :)
замер 003.jpg [ 354.91 Кб | Просмотров: 25555 ]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 00:31
Lemag
Вроде уже определились, что стабилизатор для вашей микросхемы не нужен и вы будете искать трансформатор подходящей мощности и напряжения.
На схеме нарисован обычный стабилитрон, а подписал линейный стабилизатор КРЕН.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 00:40
Lemag
Так трансформатор найден....в предыдущих же сообщениях писал! :)
Я перечитал кучу литературы где сказано, что все равно желательно стабилизировать напряжение! Если же не надо, тогда после диодного моста и конденсатора можно делать подключение?
Я не нашел как Крен обозначается схематично! :)
Так что скажете то? Схема верна? 8)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 00:48
Lemag
Я уже забыл, что там с трансом было, но по моему там чего то не хватало :)...
Главное не превышайте максимально допустимое напряжение...
Схема, по меньшей мере, не дорисована, пример посмотрите на третьей странице... не сами же вы схему придумали, срируйте точно откуда её взяли... :)
Емкостей фильтра для такого мощного усилителя может и не хватить, напряжение конденсаторов тоже надо взять с запасом побольше. По моему я приводил здесь ссылку, где была таблица по мощностям и фильтрам выпрямителя...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 00:53
Так у вас там тоже стабилизатор! :)
Конечно же не сам! Оттуда чуть, отсюда чуть вот и получилось! :D
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 00:54
Не, мне не приводили таблицу!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 01:02
Lemag
Я потом посмотрел аналогичные схемы, и понял, что стабилизатор это чрезмерная трата энергии, никто не ставит на силовые цепи усилителя... :)
Приводил :). Вот здесь viewtopic.php?p=33647#p33647 есть таблица, там емкости начинаются с 2200 для двухполярного питания. Прикиньте для своей мощности, может и хватит ваших 1000, но с фильтрами ситуация такая: много не мало... :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 01:06
А фиритовое кольцо - сильно спасает? Чем больше диаметр тем лучше?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 01:14
Lemag
Дроссель в фильтре тоже всегда хорошо, но он от ВЧ составляющей, её у вас практически не будет... что вам мешает попробовать с ним и без него :)...
Диаметр тут не главное, а количество витков...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 01:53
Lemag
Вас понял! :) буду пробовать!
