Текущее время: 21 июн 2026, 03:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Как припаять штекер к экранированному аудио кабелю.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 21:35
Здесь обсуждается статья "Как припаять штекер к экранированному аудио кабелю."
Задавайте вопросы и обменивайтесь опытом!
Часто задаваемые вопросы (FAQ).
Как прозвонить вход усилителя, магнитофона, приёмника, а также соединительный кабель без каких-либо приборов?
 Заголовок сообщения: Re: Как припаять штекер к экранированному аудио кабелю.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 18:39
awentin
Для начала можно сузить место поиска. Можно подать сигнал на вход оконечных усилителей, по схеме U4 и U7. Если на выходе оконечных усилителей сигнал одинаковый, значит, неисправность нужно искать в предварительном усилителе, являющимся одновременно регулятором тембра и громкости (блок U5). Если и со входа U5 сигнал благополучно следует на выход, то придётся проверить селектор и электронные ключи (блок U2). Если у Вас нет никакого опыта, по ремонту даже простейших электронных устройств, то лучше обратиться к тому, кто в этом разбирается лучше. Если опыт есть, то я помогу разобраться, отвечая на Ваши вопросы.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 01:13
Проблема:
Есть данный провод от компа до старого мафона.
Провод прозвонил - ок (все 3).
Но если в программе, плеере сдвинуть регулятор баланс на левую колонку, звук остаётся, а если на правую звук исчезает.
Это нормально? Или что-то с данным проводом не так?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 02:06
Foxter'er
Может магнитофон Моно? Тогда, при установке баланса в крайне левое положение звук будет, а в крайне правом исчезнет. Если магнитофон стерео, то нужно проверить цоколёвку обоих разъёмов, а также убедиться, что оба канала магнитофона исправны. Можно, например, воткнуть в разъём линейного входа гвоздик (поочередно в каждый канал) и убедиться, что фон есть в обоих.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 11:04
"цоколёвку"???!?!?!?
Магнитофон не моно (есть надпись стерео), проверялось на двух мафонах.
У всех есть переключатель стерео или кнопка стереобаза.
Потыкал гвоздик... Но только в одном гнезде был вышеописанный треск из 5, данное гнездо не соединено с компом. Провода к штекеру припаяны точь в точь как на картинке в начале темы.
Сразу извинюсь за свою тупость (физика в школе была одним из не любимых предметов). :(
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 13:04
Foxter'er писал(а):
Потыкал гвоздик...
ОНЦ-ВГ.png [ 2.85 Кб | Просмотров: 19650 ]
На картинке схематическое изображение гнезда разъёма типа ОНЦ-ВГ.
В зависимости от назначения, входами левого и правого каналов могут служить, в одном случае контакты 1 и 4, а в другом случае 3 и 5. Контакт 2 всегда является землёй, за исключением тех случаев, как гнездо используется для подключения акустической системы.
Если, при втыкании гвоздика в контакты 3 и 5 слышен фон, соответственно в левом (3) и правом (5) каналах, то оба канала ещё живые. Если нет, то можно попробовать другое гнездо или выводы 1 и 4.
Выбор входного гнёзда в магнитофонах обычно осуществляется переключателем, который позволяет во время записи выбрать нужный источник сигнала из нескольких, заранее подключенных к этому магнитофону.
Если удалось получить фон с какого-то гнезда в обоих каналах магнитофона, то нужно воткнуть туда кабель и прикоснуться тем же гвоздиком к разъёму на другом конце кабеля в соответствии с цоколёвкой разъёма "Джек 3,5".
Если и в этом случае сигнал достигнет акустических систем магнитофона в обоих каналах, то останется воткнуть кабель в линейный выход аудиокарты. Если нет, то нужно убедиться, то кабель собран верно.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 13:20
Только сейчас заметил цифирки на штекере. треск в 1.
кабель собран как на картинке.
Попробую спаять 1 с 3, и 4 с 5. :o
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 13:38
Не рекомендую!
Вы о чём, о гнезде в магнитофоне или о штекере какого-то кабеля? Если речь о гнезде магнитофона, то вы попали во вход для записи с радиоприёмника или микрофона. Посмотрите инструкцию от магнитофона или хотя бы скажите, как он называется.
Из Ваших постов почти ничего нельзя понять.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 14:06
Попробую поподробней.
1. вход Магнитола СОНАТА 223 С (циферок нет) инструкции нет
2. вход Магнитола МЕДЕО PM-102C (присутствуют циверки на контактах) инструкция где-то есть.
3. соединитель провод как на картинке (присутствуют циверки на контактах)
4. выход Компьтер обычные 2 гнёзда канал фронт, ещё есть канал тыл.
5. выход плеер МР3
Пробовал по всякому всё равно выдаёт МОНО.
Спаять 1 с 3, и 4 с 5 - не получилось, перепоял на 1 и 4.
Результат:
СОНАТА 223 С - звука нет.
МЕДЕО PM-102C - звук моно
пайка на 3 и 5
Результат:
СОНАТА 223 С - звук моно.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 15:03
В инструкции МЕДЕО PM-102C написано:
Одна Розетка универсального входа (куда втыкаюсь).
Другая Розетка линейного выхода и входа для записи с микрофона
В СОНАТА 223 С - вообще подключён (судя по значку - к выходу), походу сборщики перепутали местами розетки. :sorry:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 16:39
Foxter'er
Встречаются два глухих рыбака.
1-ый рыбак: "Ты идёшь ловить рыбу?"
2-ой рыбак: "Нет, я иду ловить рыбу!"
1-ый рыбак" "А-а-а, а я думал, что ты идёшь ловить рыбу!" :)
Начнём снова.
Задаю ещё раз конкретные вопросы.
Что такое "треск в 1". Где этот 1 находится, в гнезде или вилке? Если 1, это номер контакта в гнезде, то, как реагируют другие номера. Вот это важно. Всё остальное, что Вы написали, пока не может помочь.
Когда мы будем знать, что сигнал попадает в оба канал усилителя и обе АС, тогда можно будет идти дальше.
Я могу продолжать отвечать невпопад и задавать наводящие вопросы. Только толку от этого мало.
