Текущее время: 13 май 2026, 04:14
 Заголовок сообщения: Re: усилитель Кумир
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 15:42
А вообще то динамик как должен ходить , во внутрь или же из нутри ?
При положительной полуволне сигнала на входе УНЧ, на выходе УНЧ должна быть тоже положительная полуволна, а диффузор динамика, при этом, должен двигаться вперёд. Проще говоря, весь звуковой тракт не должен инвертировать сигнал.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 17:30
Я лично , так и паял - Жирный к массе , тонкий -центр - выход -сигнал. На колонках тоже самое . +/_
+ -сигнал и _ -к массе.
А вообще то динамик как должен ходить , во внутрь или же из нутри ? У меня все динамики работают из нутри .
Ну да, все динамики работают " изнутри"! Только надо добавить- "изнутри" и двигаються " наружу".
При подключении батарейки типа" крона", НЧ дины выдвигаются наружу. И СЧ динамики тоже, а пищалки никуда не двигаются.
Как быть? При разобраной писщалке катушка вылетает из зазора при правильной полюсовке,но не разбирать- же колонку ради проверки полярности ВЧ- динамика.
Только тестовый диск спасает.
/ долго буду искать на Рутрекере тестовый диск от АМЛ( А.М. Лихницкий), я его давно скачал. Быстрее получится у наших форумчан, соображающих в компьютерах. У меня он есть на Cd- r и флешке, это поможет?/
С наступающим Днём Защитника Отечества!
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 23:31
Точка - тире. А на винты под бананы не лучше ли заменить? Или на худой конец на прищепки?
Жить, как говорится, хорошо, а хорошо жить - ещё лучше!
