rojik
Заголовок сообщения: Re: Как подключить советский усилок + сабвуфер Добавлено: 29 дек 2014, 02:12 |
Вот так все должно быть.Будет ли так работать.Сопротивление у Усилителя 8 Ом у Сабвуфера 4 Ом
Безымянный.GIF [ 10.71 Кб | Просмотров: 16364 ]
Заголовок сообщения: Re: Как подключить советский усилок + сабвуфер Добавлено: 29 дек 2014, 02:25 |
rojik Выходная мощность усилителей и акустический систем не имеет никакого значения в данном случае.
Если использовать сквозной канал УНЧ Радиотехника, то можно вывести сигнал и подать его в УНЧ саба. Но это, мягко говоря, некорректный способ, так как на пути сигнала, направленного в УНЧ саба, появляется дополнительный источник шумов и искажений, а именно, предварительный УНЧ Радиотехники.
Если вам просто не хватает мощности или имеющиеся в вашем распоряжении кабели позволяют обеспечить только такое подключение, то можете соединить устройства и так.
rojik
Заголовок сообщения: Re: Как подключить советский усилок + сабвуфер Добавлено: 29 дек 2014, 02:44 |
Хорошо.А если подключить через сплиттер то саб и усилитель будут работать синхронно?
rojik
Заголовок сообщения: Re: Как подключить советский усилок + сабвуфер Добавлено: 29 дек 2014, 02:49 |
Да и сразу такой вопрос.Сплиттер как выбрать какой нужен (не разбираюсь в этом деле)?
Заголовок сообщения: Re: Как подключить советский усилок + сабвуфер Добавлено: 29 дек 2014, 03:19 |
adminЯ этот усилитель не помню, но обычно (сужу по своему амфитону) в советских усилителях на входе был коммутатор, который позволял переключать входы не только для себя, но и на выход для возможности перезаписи сигнала с выбранного входа. Так что, думаю, схема rojik будет работать нормально  .
d_b
Заголовок сообщения: Re: Как подключить советский усилок + сабвуфер Добавлено: 29 дек 2014, 08:32 |
admin Между линейным входом и сквозным выходом нет предварительного усилителя и нет никаких дополнительных шумов и искажений. Предусилитель есть на входе звукоснимателя (Зс) и микрофона (Мк)
rojik Ваша схема подключения правильная. Можно и без всяких сплиттеров обойтись.
Заголовок сообщения: Re: Как подключить советский усилок + сабвуфер Добавлено: 29 дек 2014, 10:49 |
d_b Кажется у последних Радиотехник был электронный коммутатор. Да и вообще, неэстетично это. Хотя, конечно, включить можно и работать будет. Проблема в том, что там и разъёмы везде разные.
Я у себя включил по приведённой мною же схеме, но коробочку-разветвитель сделал сам. При этом два усилителя работают совершенно независимо. Можно любой из них просто удалить из системы.
rojik Включите сначала, как хотели. Если устроит, то так и оставьте. Если нет возможности подключить уже имеющимися кабелями, то скажите, что из проводов у вас есть в наличии.
Самый простой разветвитель для компьютера выглядит примерно так.
Аудиосплиттер.jpg [ 17.8 Кб | Просмотров: 16354 ]
Заголовок сообщения: Re: советский усилок Добавлено: 29 дек 2014, 14:34 |
Цитата: rojik : Будет ли так работать.Сопротивление у Усилителя 8 Ом у Сабвуфера 4 Ом Будет но , вероятней что не долго . Сопротивление на динамике меньше. То , о чем писал QZA ...Цитата: (сужу по своему амфитону) в советских усилителях на входе был коммутатор, который позволял переключать входы не только для себя И от себя : у меня не работает , вернее работает но не правильно , защита . Чуть меньше середины громкости , при этом регуляторы частот , где то в середнем положении. Если регуляторы частот сдвинуть в минимальное положение , усилитель будет работать превосходно , (не щелкая) да , но звук будет как в прохожих на мобильных телефонах . По этому кнопка A & B у меня как бы включатель усилителя с защитой и без нее . В данном случае Проверялось на Амфитон -25 АС и моих восьми оммных Эстония 3с ас 025.
DSC09054.JPG [ 145.2 Кб | Просмотров: 16350 ]
rojik
Заголовок сообщения: Re: Как подключить советский усилок + сабвуфер Добавлено: 29 дек 2014, 20:38 |
В общем всем спасибо за советы.Решил поставить через сплиттер,думаю так будет надежней.Уже подключил звук очень даже неплохой,все вроде работает,вот только на одной колонке(а именно выход на левый канал),которая подключена к усилителю шум.Какие будут мнения?
Заголовок сообщения: Re: Как подключить советский усилок + сабвуфер Добавлено: 29 дек 2014, 20:57 |
rojik писал(а): Какие будут мнения? Тут форум колдунов и экстрасенсов  . Какой характер "шума"?
