Текущее время: 05 июн 2026, 20:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 22:57
Близкие темы
Ремонт динамика 10ГИ-1-4
Восстановление 100ГДН-3
Полезные советы
    Внешний вид банки >>>
 Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 18:56
А какие у вас познания в электронике, осциллограф есть?
от этого зависит, куда вас послать, (с чего начать) :oops:
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 20:16
tonyrex писал(а):
БП, оконечные каскады?
Можно и наоборот, но деньги вперёд! :) Любой ремонт и тестирование всегда нужно начинать с замера питания. И к усилителям мощности это относится в первую очередь. Ведь от величины напряжения питания зависит амплитуда напряжения на выходе, которая в свою очередь определяет мощность. Хотя, сигнал может быть ограничен и в любом другом месте. Ограничение, это горизонтальная (или близкая к горизонтальной) полка на графике изменения напряжения. Величина наклона этой планки зависит от параметров источника питания. При стабилизированном питании, она расположена строго горизонтально. Вообще, разглядывая эпюры, можно получить много информации о УНЧ. Не зря вас dostuk про осциллограф спросил. Ещё не мешало бы найти схему этого усилителя.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 21:45
Здравствуйте. Пролистал вчера часть1 этой темы,так и не нашел ответа. Подскажите как правильно высушить катушку? Под рукой у меня духовки нет,есть авто с усилителем и тонгенератор в телефоне... Спасибо заранее...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 00:36
mikeymouse, привет!
Вот здесь всё подробно описано>>>
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 14:34
Спасибо.Это я читал. Хотелось бы поподробнее,какую частоту в течении какого времени подавать? Или только мерить температуру?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 14:49
mikeymouse
Можно питать катушку вообще от постоянного тока или переменного тока, промышленной частоты. Я показал, как нагреть катушку усилителем, так как не у каждого начинающего радиолюбителя есть подходящий блок питания. Усилитель же и компьютер есть у всех. Сигнал генератора требуется потому, что он не меняется во времени. Если же подать на вход усилителя музыкальный сигнал, то действующее напряжение на выходе усилителя будет сильно зависеть от характера музыкального произведения или громкости записи очередного трека.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 15:24
mikeymouse
Спасибо за ответ. Все понятно.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 19:58
Добрый день!
У меня возникли небольшие трудности с центровкой 10"
динамика. Переклеивал 2 раза с клиньями, но после высыхания
немного цепляется. Разобрал динамик, теперь центрирующая шайба
имеет немного потрепанный вид (см. фото).
Можно ли приклеить такую как есть?
Не потеряла ли она жесткость?
Спасибо!
051475169e4ede3b23ea0e13f756f32f.jpeg [ 5.44 Кб | Просмотров: 31747 ]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 18:59
Можно клеить центрирующую шайбу на силикон?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 23:10
Перечитал всю тему в поисках ответов, на 51 странице очень удивился что всё закончилось :shock: (благо на последних страницах стал замечать в топике ссылку "Часть 2"), Вы бы хоть в последнем сообщении сюда ссылку разместили.
Спасибо огромное за Ваш форум и в особенности за эту тему, нашел вас через ютуб по видео намотки катушек. :good:
Всё ждал решения своей проблемы, но ни у кого такой не было.
Мне интересно чем приклеивают ЦШ к катушке с диффузором, это какой-то чёрный компаунд, удалось отковырять его паяльником, но что это представить себе даже не могу. Можете что-то посоветовать?
Кстати а если прогревать катушку музыкальным сигналом какие произведения посоветует? Правда ли что при прогреве произведениями Бетховена резонансная частота уменьшается на несколько герц? :D
