Текущее время: 25 май 2026, 04:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: штекер на колонках
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 23:47
bens писал(а):
Но только тем, кто соизволит грамотно, внятно и подробно разьяснить суть своей проблемы
Ну хоть честно сказал. :good:
А я тоже хапнул дедовщины, рисовал дембельские альбомы и наколок флотских сделал штук 20.
( но это-ж к делу не относится).
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 09:45
Воспользуемся методом дедукции :):
1. Что за колонки могут быть у автора с таким штекером? Самое распространённое чудо техники с таким разъёмом, это активные колонки для компьютера.
2. Исходя из полученных в п.1. данных делаем вывод, что данный штекер является входом усилителя, встроенного в колонки.
3. Что получается, если закоротить один вход устройства, полученного в п.2, на корпус? Ничего, т.е. будет работать только один канал, а у автора оба тихо.
4. Исходя из п.3. делаем вывод, что nikolaich может быть прав, автор запаял оба сигнальных канала на два контакта штекера, а корпус подключать не стал.
5. Исходя из п.4. как помочь автору без существенных материальных затрат восстановить номинальную мощность устройства? Запаять оба канала на центральный штырёк штекера, т.е. добавить (перенести с корпуса) ещё один провод на центральный штырёк (объединить 2 входа каналов), и припаять корпус на своё место. При этом стерео колонки превратятся в моно с двумя динамиками :).
Может быть и другая ситуация - топикстартер запаял следующим образом - оба канала припаяны к кончику стереоджека, и земля подпаяна, НО - один из каналов источника ( скорее всего компа) замкнут накоротко, плюс, уменьшилось в два раза входное сопротивление компьютерных колонок ( так как два входа включены параллельно, со всеми вытекающими..) ну а все это в комплексе и дало такой эффект - играют обе колонки, но ТИХО...
internetpharmacydir.com
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 00:14
andkiev
У автора моноджек, замкнут на коротко куда, на землю? В любом случае детективное расследование здесь как-то неуместно :)...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 05:42
А у нас и выбора -то нет.Топикстартер пропал.
Если предположить, что на моноджеке провода распаяны параллельным соединением каналов, то минусовой клеммой джека ( в любом случае) правый канал в выходном гнезде замкнут на массу. А левый играет на пониженное сопротивление и играть должен громче.
Как то, на сайте Паяльник, мы толпой " лечили" мулимедийную 2.1систему по фотографиям....до тех пор , пока кто-то не разглядел, что канал сабвуфера построен на однополярном чипе.
Поржали от души! А топик так и не объявился. :Search: :D
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 23:59
Одним словом: "штекер на колЕнках" :).
 Заголовок сообщения: Re: штекер на кол%нках
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 17:44
http://lurkmore.to/Facepalm :o :ROFL: :oops:
