Романтика МЭ-222 с (ремонт) https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=598 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | ZX_Spectrum [ 14 янв 2014, 13:21 ] |
Заголовок сообщения: | Романтика МЭ-222 с (ремонт) |
Значит как уже говорилось , 2014 принес собой кучу не рабочей техники. О ремонте этого апарата буду писать и советоватся с вами , друзья. Техника старая но, вполне приемливая. Болезнь такая: один канал не работает , посже выяснилось , что , он работает , только тихо-тихо и греются транзисторы без нагрузки. Вот , разберу , по сдуваю пыль . по меряю токи , благо схема есть. В кассетнике с головки и прижимного ролика было снято окись металла , касетник работает в режиме стерео , то есть с кассеты звук идет по двум каналам , вот уже на оконечном только один выход. Странно , что пасик не разлетелся , столько лет прошло.. Дополнительные материалы Вложение: Вложение: Вложение: романтика.bmp [ 98.43 Кб | Просмотров: 151185 ] |
Автор: | admin [ 14 янв 2014, 15:42 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Романтика МЭ-222 с (ремонт) | ||
ZX_Spectrum писал(а): при кратком обзоре удивило то, что регуляторы тембра не есть двуйные (спаренные) Там используется специализированная микросхема К174УН10, которая является электронным регулятором тембра. Чудом успел вытащить схему из архива, который направляется на свалку.
Автор: | ZX_Spectrum [ 15 янв 2014, 03:38 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Романтика МЭ-222 схема | ||
скажите пожалуйста , а что такое плата задержки , по схеме сигнал с темброблока идет туда и после на индикатор - лампу (уровня) .
Автор: | ZX_Spectrum [ 15 янв 2014, 03:41 ] | ||
Нюанс , при включении и подачи сигнала на усилитель , индикатор постоянно светит нижнюю полосу, не зависимо есть сигнал или нет его. верхняя полоса не светится... (при включении и обратно - дает признаки работы "на глаз"). Динамик (правда не родной , но четырех омный ) в канале рабочем заметен легкий гул , а в другом что тише не заметно ничего . в целом картина на слух как будто головку(магнитофонную) перепаяли местами (знаете этот прикол?) эффект такого обьемного Моно...как словно вы включили на проигрователе кнопку "Стереобаза" или "Пано" на Монфонической записи... . ...ковыряем дальше.
Автор: | admin [ 15 янв 2014, 11:22 ] |
ZX_Spectrum писал(а): а что такое плата задержки Эта плата задерживает сигнал после включения устройства, чтобы предотвратить появления щелчков, вызванных переходными процессами в предварительном усилителе. Сами оконечные усилители с двухполярным питанием, как правило, щелчков не создают. Микросхема DA1 (К547КП1), это электронный коммутатор, или попросту, переключатель 2Н2П (два направления, два положения), хотя используется как обычный двухполярный тумблер. Он блокирует сигнал на время, определяемое постоянной времени цепей R1+R4, С3+С4.
Автор: | ZX_Spectrum [ 18 янв 2014, 19:56 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: обзор схемы | ||
сразу отмечу, мерял все цифровым тестером 830B http://fiz.1september.ru/articlef.php?ID=200500805 его фото не нашел в гугле , а под его именем какое то фуфло, причем это фуфло встречалось в реальности(потому как выпущено после) и отклик от него был весьма негативным. (куплен одним из первых в конце девяностых). Показатели напряжения на ХР1 +\- 18 вольт, малость отличаются, в действительности -21,1 и +22,1 вольта, чем такое вызвано? конечные транзисторы греются (терпимо-ощутимо от второго блока усиления который холодный) на холостом ходу(без подачи сигнала). На базе VT8 и эмиттере по паспорту = 2 и 1 вольт , в реальности 0,15 и 0,14 в . Преходящий ток на VT10 показывает >> эмиттер 0,8в. ---------------------- На блоке индикации ---------------------- переменное , отказывается мерить , (индикатор светится) но показывает 22 вольта почему то(да, я переключил в позицию с права 200 по V~) Очень не удобно без стрелочного , но другого нету смотрю дальше........
Автор: | nikolaich [ 19 янв 2014, 08:53 ] |
ZX_Spectrum в личку глянь |
Автор: | ZX_Spectrum [ 21 янв 2014, 21:51 ] |
Заголовок сообщения: | предварительный усилитель и питание |
вопросов у матросов не меряно. во первых, пролазил по оконечниках с тестером, конечный кт808а имеет незначительные отклонения в 80 единиц , если взять показания 650 и 749 база коллектор и база эмиттер(на оборот не показывал естественно (по принципу диода)) , но это не все транзисторы. Дело не в этом, замену я им нашел, даже хотел по менять но это проблему не решило. Во вторых, я по отдельности включил усилители и по пробовал каждый блок усилителя НЧ на каждом канале. Это не УНЧ , проблема в другом (на одном канале , каждый блок УНЧ , хорошо работал, а вот на втором канале, одинаково плохо), как посже до меня дошло , что индикатор (тот , что децибелы показывал) - не врал. , и собака зарыта в Предварительном и соответственно где то , напряжение надо мерять. Менять з дуру кондюки , конечно можно, но пока не нужно, посже будет видно. Это пока все. |
Автор: | admin [ 21 янв 2014, 22:12 ] |
ZX_Spectrum Неудобно работать по схеме, когда не видно структуры микросхем. Возьмите даташит на К174УН10 и УН12, чтобы проще было разобраться. |
Автор: | nikolaich [ 21 янв 2014, 22:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: предварительный усилитель и питание |
ZX_Spectrum писал(а): ... Схема есть здесь : http://www.wasp.kz/articles.php?article_id=599 и вот чё там сказали: "ВНИМАНИЕ! Скачивание бесплатное и доступно только для зарегистрированных Пользователей!" |
Автор: | ZX_Spectrum [ 21 янв 2014, 22:46 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: предварительный усилитель и питание | |||
nikolaich писал(а): ZX_Spectrum писал(а): ... Схема есть здесь : http://www.wasp.kz/articles.php?article_id=599 и вот чё там сказали: "ВНИМАНИЕ! Скачивание бесплатное и доступно только для зарегистрированных Пользователей!" спешел фор ю я отвечу в картинках, чтобы не говорили всякое...
Автор: | admin [ 21 янв 2014, 22:47 ] |
nikolaich Я тоже скачал этот архив без регистрации. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 21 янв 2014, 22:48 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Романтика МЭ-222 с плата блока питания | ||||
Вообщем нашел, пока не знаю что ... хуже не стало (как сказать) решил начать с Конденсаторов на выпрямителе , заменить Родные 2000х25 на 2200х65 что вы думаете , сгорает предохранитель один из плеча выпрямителя , а на другом плече вздувается кондюк, и не остывает кое какое время... Я естественно применил тонкий проводок в качестве сгоревшего предохранителя , предварительно сжевав его пассатижами, а мало ли... все равно горит, ну я вот собственно не знаю что и делать... конечные работают (унч) частично работает(тихий фон) предварительный и регулировка тембра..... на плате индикации в одном месте (у какого то диода вместо 14 аж 5 вольт, там по схеме КонтрТочка, написано, можно догадаться ) , ну собственно пойду , до делывать начатое.. нюанс , все это работает, но кондюк набирает температуру, я как бы боюсь не стать жертвой мощной пиротехнической забавы. , я ж то в курсе как оно рвет
Автор: | ZX_Spectrum [ 24 янв 2014, 20:32 ] |
пойду , наверное выпаяю новые и вставлю старые... честно говоря , я такого поворота не ожидал. В амфитоне, этими кондюками я также стабилизировал питание, а ампераж в романтике по схеме 2 ампера, как бы не должно, но все таки... а может кондюки от нашего брата из китая? скорее всего.. какая то дешовая партия, но амфитон работает до сих пор.. я как то запутался.. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 24 янв 2014, 20:43 ] |
блин, не поверите, полярность перепутал.. да там на одно плече... я автоматом минусами к массе..вот идиот... денек задался с самого утра... |
Автор: | ZX_Spectrum [ 24 янв 2014, 21:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Романтика МЭ-222 с (Плата БП) |
ну собственно я уже просек причину это блок питания стопудов, и стопуд что то там коротит ,горит постоянно предохранитель (на старых кондюках, не рискнул в разнабой новый и старый, по скольку один уже тю-тю вздут из-за моего не внимания.) буду бегать с тестером по шине питания , пока что все. напишу с воскресенья вечера |
Автор: | admin [ 24 янв 2014, 21:18 ] |
ZX_Spectrum писал(а): боюсь не стать жертвой мощной пиротехнической забавы. В прошлом именно так и бывало. После взрыва купного конденсатора, мог даже пластмассовый корпус пострадать, а весь аппарат был засыпан фольгой вперемешку с бумагой. Но, сейчас в верхней части корпуса делают два надреза, что предотвращает ущерб.Отключите нагрузку БП. Если снова сгорит предохранитель, проверьте диоды выпрямителя. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 24 янв 2014, 23:29 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Романтика МЭ-222 с ;плата блока питания | ||||
Цитата: Если снова сгорит предохранитель, проверьте диоды выпрямителя Админ, вы мои мысли читаете , или я ваши. Точно так и сделал отключил нагрузку , и FUSE сгорел как и следовало ожидать. Далее я включил тестер в режим диода , и пошел по дорожкам. Каково удивление обнаружить пробитый диод в обе стороны прямо под клеммой входных , переменных напряжений. Еще ничего не собирал , пришел поделится впечатлениями . Качество специально уменьшил, ведь это не обязательно , а лишние килобайты и форум не резиновый. Собственно фотографии :
Автор: | ZX_Spectrum [ 24 янв 2014, 23:32 ] |
таких диодов у меня нету , единственный выход , это в понедельник (если нет праздников) зайти на ДОСАФ Радиокружок , и по копаться там. Вопрос, а заменить все это одним диодовым мостом, реально? Какой то был у меня серии КЦ , коричневый такой . Глупый вопрос, понимаю. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 24 янв 2014, 23:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дискуссия о электролетических конденсаторах |
Админ писал : Цитата: Но, сейчас в верхней части корпуса делают два надреза, что предотвращает ущерб. да, итакие варианты в системных блоках ПК заливают плату электролитом , не лучший вариант парочку выпаивал, матерился , из-за невозможности выковырять из тонких отверсий .Компутер правда , начинал работать лучше, но не настолько, что это радовало душу.
Автор: | admin [ 24 янв 2014, 23:59 ] |
ZX_Spectrum писал(а): Вопрос, а заменить все это одним диодовым мостом, реально? А почему же нет... В мосте те же четыре диода. Только нужно посмотреть параметры моста, чтобы по току прокатило. Диоды эти амперные, а вот КЦ402-405 (если о них речь) не все 1 Ампер выдерживают. Нужно по буквам смотреть. Есть среди них и на 0,6 Ампера.
Автор: | ZX_Spectrum [ 25 янв 2014, 17:48 ] |
я вот что нашел : http://lessonradio.narod.ru/handbook/Diod.htm << справка о диодах. Вообще первое что пришло в голову , это либо диод квадратненький такой, с полоской белой , либо тот, что я использовал в лампочке Ильича Д226 и буква соответственно . что вы об этом всем думаете ? |
Автор: | admin [ 25 янв 2014, 18:11 ] |
ZX_Spectrum Д226, это германиевый диод, предельный ток 250мА. "Квадратненький", если с плоскими выводами вроде ленточек (1,8*0,3мм) это КД208-209 в старом корпусе. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 25 янв 2014, 23:44 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Романтика МЭ-222 , дискуссия о диодах | ||
вы , Админ, за квадратненький не до говорили... ,да-да-да именно он . Я даже когда то в свой первый ,самодельный блок питания , паял диодовый мост именно из них. Обязаловка такая была на Досааф Кружке(кстати таки не знаю как правельно: Досаф , дсаф или то что гугл предложил с двумя АА) . Мы делали всякие мигалки-сирены . Ну и один БП со станции юных техников , ну как бы был нарасхват . схемка простая. Нарисую в пейнте , а то писАл , писАл и запутался.
Автор: | admin [ 26 янв 2014, 00:33 ] |
ZX_Spectrum писал(а): вы , Админ, за квадратненький не до говорили... Квадратненький держит 1 Ампер. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 26 янв 2014, 18:12 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Романтика МЭ-222 с (О диодах) | ||
Вот собственно и сами полупроводники , которые имеются у меня в наличии. Сейчас по GOOGлим и выясним , что нам больше всего подходит по току. Для начала перечень того что нашел по сусекам дома: 1 мост КД205Д 2 набор диодов с полоской (о котором речь шла) серии КД 3 три таблетки тоже из серии КД (их , по моему , тоже припаивали к цоколям лампочек Ильича ) 4 выпаяный из какой то схемы " не нашенский " SR504 5 аналогичного круглого корпуса с желтой(лимонной) полоской У меня еще есть в наличии диоды с резьбой как тиристоры ,но я как то не подумал да и громоздкие они. Ладно, отложим на по посжа.
Автор: | admin [ 26 янв 2014, 18:52 ] |
ZX_Spectrum 2. Эти можно использовать. Они на 1А. При некоторой сноровке можно сложить выводы в трубочку с помощью пассатижей. 3. Таблетки, это диоды Шоттки на 10А.Самые высоковольтные, кажется, на 200 Вольт. 5. Это КД226 - 2Ампера. Не путать с Д226! Жёлтый - 600В, Белый - 800В. Серебряный - 1000В. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 26 янв 2014, 18:58 ] | ||
Сделал , подключил - не доволен .Левый канал тихо, правый громко . при регулировке громкости примерно по центру, кое как удается словить стерео . при максимальной - правый орет. 1-тембр нч вч работают исправно(на слух) 2-при повороте баланса в право , получаем правую колонку , в лево , получаем обе ,причем такое несуразное моно, как типа Стереобаза (псевдостерео). 3-кнопка стерео\моно работает ( на слух ) , то есть если слушаем битлов - а именно " I Should Have Known Better " , то вы сами поймете. Вокал и гармошка в правом , музон в левом. Индикаторы так и не загорелись , вернее горит одна полоса как на фото , и нету дальше тех 14 вольт вместо них 5 вольт. ковыряем дальше.
Автор: | ZX_Spectrum [ 27 янв 2014, 02:19 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Романтика МЭ-222 с (ремонт) | |||
Провел, как говорится , "вечер с романтикой" , при свечах. Гоняя по дорожкам тестером , могу сказать следующее : Отклонение по напряжению примерно в 1 вольт , то есть если номинально 14 , то тестером 15,2в , если 11 то 12,7. По плате индикации я так и нечего и не понял. входящее напряжение как бы нормально (учитывая не значительное отклонение в 1 вольт), то почему при отключении входящего сигнала по обеим каналам , полоса нижнего деления , все равно продолжает гореть, причем полностью как на фото. Провел тест по Контр Точках : на транзисторах VT1-11,4v , VT2-10,4v КТ315Г , на обеих эмиттерах заметил отклонение от номинала 15,5v (15,5 - это уже с моими показаниями,по паспорту там 14, но сейчас это не важно...ибо будет путаница ) Далее , переехал на предварительный. Странный развал по напряжению по левому каналу , начиная по схеме с R3 и C4 . у правого канала нету такого развала, практически все так как на схеме. Кроме того, когда щуп од тестера приближаешь к R23 - он начинает возбуждаться и начинается гудение с динамика,независимо от положения регулятора громкости. Вот что не скажешь про R22 - легкое гудение , и то так не навязчиво. По УНЧ , то я их менял местами - безрезультатно. Даже плату задержки затронул , поставив перемычки , но не в ней дело. Решено - завтра паяю конденсаторы . Это последняя надежда , так , как похоже что в них собака зарыта. Знаете , еще может такое быть , что проблема вообще не в усилителе , а в кнопках переключения режимов, хотя, было бы видно по шороху...ну это догадки.. Там по ходу смотрим. всем добра!
Автор: | admin [ 27 янв 2014, 12:30 ] |
ZX_Spectrum Раз в моно ничего не меняется, то всё, что до этого переключателя можно исключить. Если ткнуть отвёрткой на вход оконечников и уровень помехи в динамиках будет одинаковый, можно их тоже пока исключить. Потом тыкаем на выходы 174УН10 (ноги 3, 5). Если по-разному, проверяем соединительные цепи по схеме. Если одинаково, то смотрим на выходе 174УН12 (ноги 5, 3). Так и двигаемся от выхода ко входу. Например, если ткнуть отвёрткой на левую по схеме обкладку С12 (С13), а потом на правую, и при этом звук будет сильно отличаться, значит С12 оборван. Если опять всё одинаково, то смотрим ноги 16 и 9 и соответствующие разделительные конденсаторы. Путешествуя по пути прохождения сигнала, можно сузить поле поиска до какого-нибудь блока, а потом до узла в этом блоке. (Конечно, начинать следует с замера питания.) Когда станет ясно, какая из двух микросхем неверно работает, можно посмотреть её блок схему по даташиту. Внутри и у той и у другой по паре регулируемых напряжением операционных усилителей. Можно опять таки по блок схеме найти их входы и выходы. И потыкать в них тонкой отвёрткой или шилом. Кстати, паяльник с тиристорным регулятором мощности даёт во все приборы специфическую помеху, по звуку которой в динамиках можно многое понять (при некотором навыке) где теряется сигнал. Если разделительный конденсаторы целы, то нужно обратить внимание на "флажки" - плоские красные керамические конденсаторы. Они нередко пробиваются и становятся причиной отказов. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 27 янв 2014, 14:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Романтика МЭ-222 с (Блуждения по плате ПУ) |
Скажу так : когда тыкаем в предварительный на микросхему УН12 на входы , идет возбуждение не зависимо од позиции регулятора громкости , причем по левому (барахлящему каналу) это возбуждение одинаковое по своему гулу как в правом канале , может на пол октавы ниже\выше..и вот говорю на резисторах R22 начинаются аномалии. Ищу дальше. Если пальчиком прикоснутся к каждой микросхемы , то на ощупь , малость теплые , обе . Естественно гудят , тихо-тихо (возбужд). ----------------------------- у меня есть временная проблема , конденсаторы , скажем если лимит по вольтажу у них 25, то у меня только на 16 в. Возможен риск вздутия-взрыва...Заменить то заменю, вопрос то времени. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 27 янв 2014, 20:10 ] | ||
Спасибо за совет , так я перепаял все верхнее крыло по схеме левого , и хочу заметить, что поднялись высокие частоты , и вроди бы как немножко громче стало , низкие появились. ( * Нюанс - вместо емкости 10 мкф поставил 22мкф за не имением ). Двигаясь далее , скажу , что на выходе УН10 и УН12 тыкая отверткой , я ничего не услышал .(правда я ничего не отсоединял ) напряжение вроде как в норме как по паспорту 15 в , там резистор R 12 регулирует его. Странный момент услышал на конденсаторе с10 , но он же на правом канале . (это был громкий Грррр , буквально пол секунды, а далее простой фон как от радиоточки) , а на с11 простой фон. ну по пробую по экспериментировать и с этими конденсаторами, вроде бы такие были у меня, ну если нет, то на ДОСААФ схожу. Ковыряем дальше.
Автор: | resident148 [ 28 янв 2014, 00:12 ] |
ZX_Spectrum На днях достался такой же агрегат. По работоспособности: 1. Не работает индикация, точнее он то горит, вот только никакого уровня не показывает. 2. Правый канал работает на подобии вашей ситуации с левым: при низкой громкости работает значительно тише и практически без низких, на большой вроде как нормально, но левый орет и приходится сильно выкручивать баланс. Пока, что дошел до того: 1. Думал сгорела микруха, а потом заметил, что если ткнуть пальцем в 10-15 ногу (не запомнил точно) к174ун10а, то шкала левого канала показывает скачек по всей шкале, возможно и по правой тоже был скачек на других ножках - возможно не заметил. Вопрос с микрухой отпал. Завтра сделаю наушник, послушаю идет ли вообще сигнал с выхода оконечника на индикацию. 2. Поменял входные каналы в унч местами - проблемный канал сменил колонку. Пустил левый канал на оба унч - одинаковый звук в колонках - проблема не в унч. Пошел смотреть пред - напряжение вместо 15 и 15.5 - 16.5. и 17, вместо 10в на регуляторы идет 11в. По микросхемам увеличение на 1-1.5в на всех ногах, но это пока не важно. Думал на к174ун12 т.к. если тыкнуть в 11 и 14 ножку, то в 11 (ЛК) возбуждение сильнее, чем если тыкнуть в 14(пк), но есть аномалия на 4 ноге и вместо 3.5В там 0.5В, но если сделать принудительно моно перемкнув 3 и 5 ноги, то разницы практически никакой - слышно, что моно но проблема не исчезает. По второй микросхеме тоже отклонения на 1-1.5В но вроде все работает. Добрался до платы задержки перекинул правый канал - звук полностью восстановился, баланс работает, с громкостью вроде тоже все хорошо.Завтра буду смотреть кондеры это или резисторы или сама микруха или на худой конец плохой контакт на массу. Пока еще ничего не менял. Хочу найти первопричину, а уже потом настраивать. Возможно Вам поможет. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 28 янв 2014, 09:18 ] | ||
resident148 >> по индикации у меня горит полностью нижняя полоса , и показывают циферки децибел статично без признаков жизни. В данный момент проблема в предварительном (так мне кажется ) и индикатор я отключил . Еще заметил один момент , там на плате есть разъем питания ХР3 (над вашим сообщением я добавил фото) , приходит переменное напряжение . Вот, и если его резко выдернуть и вставить , то громкость и баланс по каналах как бы восстанавливается , но это на доли секунды. . ковыряем дальше...
Автор: | ZX_Spectrum [ 28 янв 2014, 21:03 ] |
при максимальной громкости , регулировка баланса отсутствует как такой . Микросхема УН12 греется довольно ощутимо , сильнее чем радиатор на VT1 - KT 961 б. Напряжение , после которого через резистор R25 , составляет 15 вольт как по схеме. Если выпаять конденсатор с3 , то при снижении рукояткой , громкости, в динамиках появляется гул. |
Автор: | resident148 [ 28 янв 2014, 21:18 ] |
2. Заменил микросхему платы задержки - правая колонка нормализовалась, отклонений по громкости, балансу, НЧ и ВЧ - нет, на обоих колонках нормальное поведение. 1. Индикация пока не работает. Они конечно постарались, везде по идее используется 15в (и дополнительно ~2.4 в индикации), но они их сделали тремя способами: а) с транзистора +-15в пустили на унч. б) с транзистора ~17в пустили в блок стабилизации, выпрямили до +-22.5в и снизили до +-15в и оттуда на плату задержки, проигрыватель пластинок и блок индикации. в) с транзистора ~20в пустили на пред, там выпрямили до 25в и снова пережали в +-15в и запитали корректирующий усилитель от проигрывателя пластинок. Зачем они так? |
Автор: | ZX_Spectrum [ 28 янв 2014, 21:41 ] |
А у меня с платой задержки без проблем, это проверено, ХР9 разобрать и по втыкать выхода на ХР8 , можно менять местами , тогда левый , тот что тише - станет правым тихим каналом. Собираюсь на радиобазар за электролитами и наверное микросхемами , потому что сильно греются. С напряжением я тоже сильно удивлен , кто их создателей ,знает зачем. Чем то маяк 233 напоминает. |
Автор: | resident148 [ 28 янв 2014, 22:13 ] |
ZX_Spectrum С превышением напряжения разобрался - оказалось забыл выключить мультиметр и оставил на пару суток, он и разрядился, поставил новую батарейку. На преде отклонения не больше 0.5в, но все-равно на 4 ноге к174ун12 0.8в вместо 3.5в. Скажите сколько у Вас. На УНЧ идет +-19В! На индикацию +13в -10.6! То, что указано в схеме и на трансформаторе - не совпадает. У меня, через 2 минуты после включения, на середине громкости, на холостом ходу, поднимается до такой температуры, что держать палец уже не комфортно, но можно, и если температура еще возрастет, то уже держать будет невозможно. Через 5мин. продержать палец можно не более 10 секунд. |
Автор: | nikolaich [ 28 янв 2014, 22:27 ] |
ZX_Spectrum В данный момент проблема в предварительном (так мне кажется ) ----- Серёга,ну что-ж ты всё тычешься?( тыкаешь тестером не вникнув в суть) Ну,Отключи пред от оконечника. проверь его НАУШНИКОМ. ( Ты в транзисторах понимаешь больше чем я,а мучаешься ...и мучаешься). и помочь ни чем не могу |
Автор: | ZX_Spectrum [ 28 янв 2014, 22:36 ] |
resident148 писал(а): ZX_Spectrum Цитата: С превышением напряжения разобрался - оказалось забыл выключить мультиметр и оставил на пару суток, он и разрядился, поставил новую батарейку. у меня периодично мигает разряд батарейки, но очень редко , Цитата: На преде отклонения не больше 0.5в, но все-равно на 4 ноге к174ун12 0.8в вместо 3.5в. Скажите сколько у Вас. - у меня показывает 0.5 , получается что микросхемы подгорели? Вот она у меня и греется.Цитата: На УНЧ идет +-19В! у меня на УНЧ идет = 21,2 и 21,3 (цифровой тестер)Цитата: На индикацию +13в -10.6! -13,5 и 15,5 , и по 2 вольта переменных на накал (то что светится)Цитата: То, что указано в схеме и на трансформаторе - не совпадает. что косательно переменной и постоянной то отклонение относительно схемы порядка на одну единицу тоесть 1 вольт+\- Цитата: У меня, через 2 минуты после включения, на середине громкости, на холостом ходу, поднимается до такой температуры, что держать палец уже не комфортно, но можно, и если температура еще возрастет, то уже держать будет невозможно. Через 5мин. продержать палец можно не более 10 секунд. Это где ? где палец жжет? микросхема? |
Автор: | nikolaich [ 28 янв 2014, 22:43 ] |
resident148 То, что указано в схеме и на трансформаторе - не совпадает. ----- парни ,Админ уже говорил- напряжение в сети ПРЫГАЕТ. Важно - соответствие(одинаковость) положительного и отрицательного напряжения( плеч питания). от этого зависит соответствие полуволн на выходе УМЗЧ. --- а если трансформатор выдаёт меньше,то- просто колонки будут играть тише. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 28 янв 2014, 22:45 ] |
nikolaich писал(а): resident148 Истину глаголишь , друг мой
То, что указано в схеме и на трансформаторе - не совпадает. ----- парни ,Админ уже говорил- напряжение в сети ПРЫГАЕТ. . |
Автор: | ZX_Spectrum [ 28 янв 2014, 22:49 ] |
Завтра в полдень пойду на ДОСААФ за микросхемой , у меня нету такой или через две недели на радиорынок во ЛЬВОВ , увы . И конденсаторы нужно поменять по строку службы и брательника проведать .Завтра еще провожусь с замерами но мне кажется что это микросхема. Хотя я тоже был удивлен пробитому диоду. |
Автор: | nikolaich [ 28 янв 2014, 22:55 ] |
ZX_Spectrum писал(а): nikolaich писал(а): resident148 Истину глаголишь , друг мой То, что указано в схеме и на трансформаторе - не совпадает. ----- парни ,Админ уже говорил- напряжение в сети ПРЫГАЕТ. . Я ,будучи твоим другом,переживаю, по- мужски, за твои неудачи. Желаю удачи ! Посильную помощь окажу. |
Автор: | resident148 [ 28 янв 2014, 22:58 ] |
ZX_Spectrum писал(а): Цитата: Это где ? где палец жжет? микросхема? Да, микросхемы.Цитата: у меня показывает 0.5 , получается что микросхемы подгорели? Вот она у меня и греется. У меня при почти таком же показателе все работаетЦитата: что косательно переменной и постоянной то отклонение относительно схемы порядка на одну единицу тоесть 1 вольт+\- не, на схеме с транса вместо ~15.5 написано что идет ~12.
Автор: | nikolaich [ 28 янв 2014, 23:27 ] |
Пацаны,вы всё в одну кучу смешали. У вас разные поломки. И вы друг друга цитируете по семь раз. Голова идёт крУгом... resident148 написал- " на схеме с транса вместо ~15.5 написано что идет ~12." А сколько -жеж идёт с транса в реальном усилке при напряжении в сети -220 вольт? |
Автор: | resident148 [ 29 янв 2014, 01:51 ] |
nikolaich Цитата: Пацаны,вы всё в одну кучу смешали. У вас разные поломки. Мы знаем что поломки у нас разные. Хотя на первый взгляд поведение усилка было одинаковое. Цитата: сколько -жеж идёт с транса в реальном усилке Как положено идет 15.5 Я это к тому, что схема, что есть в инете совсем не та, а другой нигде нет и поэтому на показатели или контрольные точки смотреть 50/50 Примеров несоответсвий куча по мелочи. Например усилителей у меня 2, в одном на плате стабилизатора транзистор VT8 - кт502в, в ремонтируемом кт814в, на схеме кт361г. и именно на этом плече при входных ~17в и выпрямлении до 22.5, в последствии все становится 10.5 вместо 15в |
Автор: | ZX_Spectrum [ 29 янв 2014, 08:50 ] | ||
Что то я не доганяю , микросхеме что , полагается греться? В маяке 233 такой прикол был , грелась до холеры , а работала как надо. Nikolaich >> я обязательно приму к сведению твои пожелания, просто иногда не совсем соображаешь и со временем , малость напряжно, да, я много говорю и много здесь на флудил по сто раз одно и тоже. постараюсь исправится . Что косательно схемы, то да , я тоже наблюдал разности .. скажем вот нашел схему УНЧ не такого как у меня . Здесь стоит в конце цепи оптопара ? или что это, по правте меня .
Автор: | nikolaich [ 29 янв 2014, 09:26 ] |
оптопара- это обратная связь. Тут уже вопрос к Админу, зачем этому умзч вторая ОС, охватывающая весь усилок целиком? |
Автор: | nikolaich [ 29 янв 2014, 11:55 ] |
ZX_Spectrum \блин, не поверите, полярность перепутал..\ admin \Отключите нагрузку БП. Если снова сгорит предохранитель, проверьте диоды выпрямителя.\ Так-же ,при ремонте УМЗЧ,рекомендуют включать лампу на 220 вольт в разрыв сетевого кабеля. У Falkonist-a это описано предельно ясно. |
Автор: | nikolaich [ 29 янв 2014, 12:31 ] |
Дай -те схему сего девайса. А то я буду опираться на схему предкаскада усилителя Радиотехника,которым занимаюсь со вчерашнего дня. А я не вижу разницы- и там и там стоят "Тараканы". Если на таракашку приходит хороший сигнал,а выходит плохой ,или совсем не выходит, то здесь и шукаем . Если перекос в плечах двухполярного питания (+15 -10,то на выходе присутствует +5 вольт постоянного тока. А если напряжение с БП без нагрузки симметрично, значит проблемы с Тараканами. Логично? \ на дворе минус 26.машина не завелась. и я насегодня- безработный. Сейчас привезут зарядник для автоаккумуляторов. ни разу их не чинил... похоже- напьёмся \ |
Автор: | ZX_Spectrum [ 29 янв 2014, 16:45 ] |
свою я могу сфоткать (больше никак , сканера нету) и частями по выкладывать , возможно интересуют отдельные блоки , так как предварительный и блок питания с платой задержки без изменений , изменен УНЧ и индикатор . |
Автор: | admin [ 29 янв 2014, 17:06 ] |
ZX_Spectrum писал(а): свою я могу сфоткать Современные ЦФК имеют ряд преимуществ перед сканерами и при наличии некоторых навыков съёмки, позволяют получить даже более высокие результаты. В настоящее время профессиональное сканирование производится с помощью копировальных установок, в основе которых ЦФК.Подробнее о сканировании документов обычного и большого формата >>> |
Автор: | resident148 [ 29 янв 2014, 18:54 ] |
ZX_Spectrum Цитата: свою я могу сфоткать (больше никак , сканера нету) и частями по выкладывать Да! Выложите пожалуйста! |
Автор: | ZX_Spectrum [ 29 янв 2014, 21:13 ] |
resident148 писал(а): ZX_Spectrum Цитата: свою я могу сфоткать (больше никак , сканера нету) и частями по выкладывать Да! Выложите пожалуйста! Я вам архивом скинул , на вашу почту - 8 фотографий . Не хочу засорять этот ресурс , итак плохого качества фото . здесь(в этой статье несколько страниц на зад) есть фрагмент индикатора и унч , а в остальном схема без отличий. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 29 янв 2014, 22:00 ] | ||
Цитата: nikolaich писал(а): Дай -те схему сего девайса. дам , только предварительный . В нем пока собака зарыта. остальное же работает.Цитата: Если на таракашку приходит хороший сигнал,а выходит плохой ,или совсем не выходит, то здесь и шукаем . я бы тебя расцеловал за полезный совет, я даже изготовил наушники со щупом, общий запаял на прищепку (металлическую) а левый и правый - будем тыкать.Цитата: Если перекос в плечах двухполярного питания (+15 -10,то на выходе присутствует +5 вольт постоянного тока. откуда такие сведенья ? после ремонта стабилизатора , я догадываюсь а после него идет индикатор , так как , если прошило диод , то после него что то еще прошило... Цитата: А если напряжение с БП без нагрузки симметрично, значит проблемы с Тараканами. смотри вот схема Предварительного , тыкаю НАУШНИКИ на бочки с верху кондюков с 12 и с13( они между микросхемами) , сигнал ( что меня удивило сильно) идет одинаковый , регулируем громкость - регулируется , баланса нет как такового , а почему? не логично, ведь выходит ( регулятор громкости и баланса >> 12 и 13 << ножки) то с УН12-цатой , так ? а после УН10 при входе на унч получаем дизбаланс , Обьясняю - левый играет тише правого , нет регулировки баланса (вообще то он есть когда позиция рег. громкости где-то в средней позиции , понимэ?)Логично? получается что глючат реостаты (переменной емкости или как выразился админ потенциометры ) , так ? фиг там , если при малой громкости отлично работают. Единственное что я еще не трогал это конденсатор после транзисторов, как мне в ДОСААФ"е мой учитель, обьяснил , что напряжение может быть номинальное, а вот искажение что то там про синусоиду , тоесть хана кондеру , типа . он под номером С17. Цитата: похоже- напьёмся
Автор: | resident148 [ 29 янв 2014, 23:15 ] |
ZX_Spectrum Спасибо за фотки! По схеме вашего узла стабилизатора выходит, что у меня и так должно выходить +14в -11в (в покое после замены кондера с2 на такой же только 2200 так и выходит). То, что у меня из Вашей схемы: УНЧ такой же, плата задержки, блок стабилизации подходит ко второму моему усилку (пока их лоб в лоб не сравнивал), транзистор. Индикация как в распространенной схеме. То, что отличается от всего: Плата стабилизатора, пред несколько отличается. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 30 янв 2014, 08:48 ] | ||
Цитата: Индикация как в распространенной схеме. тоесть индикация другая , на одной микросхеме (в других стоят на одну еще микросхему, видимо в качестве усилителя) , что же это за такая сборная С С С Р ? Вот схема другого индикатора
Автор: | resident148 [ 30 янв 2014, 12:08 ] |
ZX_Spectrum Я скачал точно такую же схему, только на вход идут +-15в и все показатели в контрольных точках расписаны в соответствии с этим. Видимо в последствии снизили рабочее напряжение потому как это приводило к выводу из строя микросхемы к157уд2. В общем вот моя схема http://yadi.sk/d/_-kyx2t1GyZrp окт 88г |
Автор: | ZX_Spectrum [ 30 янв 2014, 20:14 ] |
Заметил странную особенность: отделяя од общей массы (корпус. шасси) Массу блока стабилизации , начинает светится индикатор только цифры , а если взять выход с УНЧ и воткнуть к диодам VD3 и VD4 (на плате индикации) то начинает работать шкала индикатора по уровню мощности (регулируя громкость это отображается на лампе ) , что касается Предварительного , то при таком состоянии (без общей массы) без изменений , в нем пробовал менять конденсаторы вокруг микросхемы ун12 - безрезультатно. Что касается фона, то он разный на выходе с этой микросхемы . |
Автор: | resident148 [ 31 янв 2014, 00:54 ] |
Оказывается после замены конденсатора с2 на плате стабилизатора, и соответственно восстановления питания, индикатор заработал, т.е. начал бегать, вот только начинает это делать только когда регулятор громкости уже на половине, и по разному показывает уровень колонок, правая как будто чуть громче, но на деле уровень громкости и баланс одинаковый. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 06 фев 2014, 14:25 ] | |||
тут такая фигня... на днях чисто случайно напоролся на себя самого в гугле а вернее на это:
Автор: | admin [ 06 фев 2014, 14:44 ] |
ZX_Spectrum Так это первое сообщение в теме >>> Если Вы об ошибках, то это не удивительно. Я свои статьи несколько раз проверяю. Потом отдаю товарищу на корректуру. Но, когда через пару месяцев читаю, то снова нахожу ошибки. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 16 фев 2014, 01:38 ] |
поменял все конденсаторы за исключением на УНЧ (пока не надо) но, теперь точно выяснилось две вещи : - 1 это звук стал суто по одному каналу, а по второму ГУЛ(как питание) не зависимо от громкости - 2 звук стал качественей. если закоротить на с12 с другим каналом, то играет на обеих каналах звук. Но индикатор этого не покажет. пробовал менять не электролитические конденсаторы - это не помогло. Грешу на входящую микросхему. Ваши соображения? |
Автор: | admin [ 16 фев 2014, 12:22 ] |
ZX_Spectrum 70 постов написано, а мы всё топчемся на месте. Вы, наверное, уже знаете о моём отношении к бездумной смене конденсаторов... В каком блоке С12? Я уже, вообще забыл, о чём там раньше шла речь. Месяц же целый прошёл. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 16 фев 2014, 16:52 ] |
считайте я этого "Вашего" сообщения вообще не видел . Ибо это не логично.У вас на форуме есть темы с более количеством постов , а разговоры , я вас умоляю , даж в теме про : "корову на льду" , это как вариант. Кроме того, вы как Админ, имеете право изменять (что у вас и так не плохо выходит ) темы и ход разговора . Так что 70 постов - это не ЭТАЛОН или что - нить авторитетное , на которое можно ссылатся. Я вами огорчен . То что прошел месяц - я вам писал в ЛС почему задержка |
Автор: | admin [ 16 фев 2014, 18:19 ] |
ZX_Spectrum Просто, я с тех пор уже и бумажную схему куда-то засунул, пришлось качать электронную. Кстати, добавил в шапку. Схему открыл и вижу, что уже в упор не помню, о чём шла речь. Читать посты предыдущие некогда. А вы ещё ссылаетесь на конденсатор, который неизвестно, где на этом "полотенце" находится. Почувствовал полную неспособность сделать хоть какой-то вывод и попытался описать это состояние. Что тут такого криминального... Ну, и я надеюсь, что вы не утратили способность прощать провинившихся. Вы, между прочим, так и не уточнили место дислокации С12. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 16 фев 2014, 18:36 ] | ||
конечно , прощаю , что тут такого , все мы люди . Место дислокации с12 , предварительный усилитель , вы же мне и рекомендовали искать там вокруг микросхемы ун12 . замена конденсаторов прошла просто сказать , отлично ! перестали слышни в динамиках\наушниках спецэффекты типа гул и пшшш (шума) -я не знаю как это описывать. я об этом не писал . Единственное странное то , что раньше при штатных (к-50) конденсаторах было хоть какое ссылание на схожесть стерео звука (я там про битлов писал ) , то сейчас суто 1 канал без каких либо изменений в схеме. суто замена кондеров. ну и Гул по второму. а с замыканием(как я там писал перемычка на с12 и второй канал) мы имеем 2 правых канала. Я даже себе прозвонку спаял в виде наушников
Автор: | admin [ 16 фев 2014, 19:06 ] | ||
ZX_Spectrum писал(а): то сейчас суто 1 канал без каких либо изменений в схеме. суто замена кондеров. ну и Гул по второму. а с замыканием(как я там писал перемычка на с12 и второй канал) мы имеем 2 правых канала. Я думал это описка в предыдущем посте... Что такое "суто"?Я даже себе прозвонку спаял в виде наушников Замыкать левую обкладку С12 с левой обкладкой С13 я бы не стал, ну углубившись в схему 174УН12. Можно просто выпаять один из конденсаторов, ну да ладно. Если соединить так, как на картинке или ровно наоборот и после этого заработают оба канала нормально и одинаково, то всё, что после можно будет считать исправным. Вложение: Схема параллельного включения каналов в предварительном усилителе.png [ 31.9 Кб | Просмотров: 19313 ] Для того, чтобы сформировать из стерео каналов моно канал, обычно, поступают примерно так.
Автор: | ZX_Spectrum [ 16 фев 2014, 19:36 ] |
вообще с кем я разговариваю? СУТО это как ТОЛЬКО не определенный артикль . я что, собирался замыкать каналы добиваясь таким образом концовку ремонта? Ребят.. я наверное сюда больше не буду обращатся. Все ,счасливого плаванья! что косательно схемы то она совсем иная , иной унч, иной индикатор и иная плата задержки. ОБ ЭТОМ ЕСТЬ ПОСТЫ В СЕРЕДИНЕ и ОБ ЭТОМ Я УЖЕ ПИСАЛ ЗДЕСЬ!!! НУ СКОЛЬКО МОЖНО ИСПЫТЫВАТЬ ТЕРПЕНЬЕ!!!! а потом скажут что вот , мол нафлудил а мы ему говорили... Б%Я вы з@е!!ли! |
Автор: | admin [ 16 фев 2014, 20:00 ] |
ZX_Spectrum писал(а): вообще с кем я разговариваю? С тупым, видимо.ZX_Spectrum писал(а): СУТО это как ТОЛЬКО не определенный артикль . Google всё время пытается сказать, что это: СУТО (басуто) - народ группы банту, основное население Лесото и соседних районов ЮАР.ZX_Spectrum писал(а): я что, собирался замыкать каналы добиваясь таким образом концовку ремонта? Я этого не утверждал. Я думал, что Вы устанавливали перемычку между С12 и С13 для эксперимента. Если Вы просто замыкали обкладки, скажем, С12, то это сместит входной каскад по постоянному току и правильно работать каскад не будет. Для этого и нужен разделительный конденсатор.ZX_Spectrum писал(а): Все ,счастливого плаванья! И Вам не хворать! Прощайте! |
Автор: | ZX_Spectrum [ 16 фев 2014, 21:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Романтика МЭ-222 с (демонтаж) |
повторение - мать учения , а заикание - отец . О повторении, вы АД мин , как то не отписались , видимо это норма схему почему-то прикрепили не прочитавши .Где то здесь такое было , что не прочитавши все - писали что не попади и за это получив оплеуху я извенился даже сообщение стер , тема косательно звука была с QZA и еще кем то. , а смысл вашей помощи? вы не помогаете (частично , иногда , даже в ЛС ваша помощь более лучшая чем кого либо из людей и даже самого интернета или справочника). В двух предыдущих ваших постах, такое впечатление что я с БОТом общаюсь, чесное слово. так обидно. На счет суто , да это мое , или слово паразит которого , действительно не найдешь в гугле , по этому , наверное - это единственное отличие человека от машины! примеры слов: СУТО один суто сама система без чего либо суто на питься воды и больше ничего. Вот как то так. ВЫ хороший человек , но порой вы бесите, и как свойственно человеку , мы ругаемся ! Простите ради (я в него не верю) пожалуйста , если что не так. |
Автор: | admin [ 17 фев 2014, 02:47 ] |
ZX_Spectrum писал(а): суто на питься воды и больше ничего. Я ж не в России живу. У нас тут вообще на сленге говорят: "на Украину", по'нял, позво'нишь и т.д. Так что, я правильную речь могу услышать только по телевизору. И то, там сейчас всё смешалось. Фено'мен стал феноме'ном, кофе - кофием и пр.Не за что меня вас прощать. Во-первых, я не обидчивый, а во-вторых, я просто пытаюсь себя поставить на чужое место. Думаю, если бы мне отвечали невпопад, я бы тоже почувствовал дискомфорт. Но, я же не нарочно. Я объяснял, вроде, что забыл о чём писали выше. Читать все посты и вспоминать нет сил. Когда Вы заругались на схему, я вспомнил, что есть разные релизы сабжа, но не более того. Вот Вы много написали, а последние Ваши посты мало что для меня прояснили, и я пытался отвечать исходя из них. Возможно, если бы я перелопатил все предыдущие посты, то... Но, я, честно, сильно устал. Слишком много текущих дел делаю и ещё пытаюсь что-то всё время писать. А это выматывает больше чем любой физический труд. Я не раз убеждался на своём опыте, что правильно сформулированный вопрос может вообще не потребовать ответа. Ведь, когда мы пытаемся вложить в вопрос всю имеющуюся информацию и делаем это так, что бы любой мог понять суть происходящего, мы тем самым упорядочиваем данные и для себя самого. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 17 фев 2014, 21:33 ] |
Я в отчаянье , короче , пошел на ДОСААФ и обратился за помощь к своему учителю (бывшему) , мол так и так , рассказал что и как, что был заменен диод в блоке питания. На что он мне ответил, что диоды просто так не горят и что проблема не решена , так как диод с нагрузкой 2ампера это вам не это , и сказал , чтобы я искал проблему дальше по плече питания этого диода. Придя до мой я обнаружил далее по схеме не звонящийся транзистор .(естественно я его выпаял а потом и прозвонил) VT1 КТ361Г . буду искать дальше. завтра днем одпишусь. Админ , что касается конденсаторов , то я с вами немножко не согласен , возможно , на вашем горьком опыте - это показалось бы глупо . а на моем ЗЕЛЕНОМ опыте -это кажется нормой. Почему? - потому что строк годности К-50 давно вышел и это не есть прибор какой то важной ценности. Все и вся кругом твердят (и по чему? ) что К-50 в первую очередь... но ваше право не соглашатся. Почему я вернулся к блоку питания - это по тому , что меня заставило задуматься , некий фактор, отсоединяем все разъемы кроме индикатора . Он показывает все тоже самое что и с сигналом, а именно одну полоску с низу, как где то там , на первой странице , там есть фото. |
Автор: | admin [ 17 фев 2014, 22:17 ] |
ZX_Spectrum Много раз это повторял. Я против потому, что неоднократно видел, как при такой замене, народ плодит дополнительные неисправности, которые специалисты называют хомутами. А называют из так потому, что их сложнее находить, чем неисправности, образовавшиеся естественным путём. Насчёт индикатора. Как всегда, проверяете все напряжения питания. Если всё нормально, смотрите или слушаете прохождение сигнала до С6, С7 (по схеме из шапки). Если всё нормально, проверяете С8, С9. Если один из них имеет утечку, то индикатор должен зашкаливать. Это можно понять по направлению диодов D5, D7. Если и там всё нормально, значит нужно заменить ключи полевые К547КП1. Главное, чтобы индикатор был цел. Наверное, сейчас такой сложно найти. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 18 фев 2014, 08:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Романтика МЭ-222 с (Индикатор) |
По поводу индикации , то надо смотреть по этому посту http://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?p=15074#p15074 у меня ведь, Я ПОВТОРЯЮ , другая схема . Не такая как вы там нашли. А по питанию, вы не поверите как по схеме. Но почему то , как будто , что то где то сидит на корпусе(это мне так кажется). если по одсоеденить од предварительного входящий разъем на УНЧ , то по всех трех проводах и ДАЖЕ (включая общую землю ) на земле есть звуковой фон, а это уже странно! УНЧ и Индикатор од одного блока питания . Предварительный од другого. Хоть бери осцилограф, а где его взять? (была мысль использовать тот програмный, что щупы в звуковую карту компьютера , но боюсь чтобы чего не спалить.) Спасибо за советы, приму к сведению. |
Автор: | admin [ 18 фев 2014, 16:34 ] |
ZX_Spectrum Это схема отличается отсутствием буферных усилителей. Для советской техники, это вообще обычное дело, когда сопроводительная документация не соответствует реальному изделию. Особенно это касается техники блочной конструкции. Вложение: Вариант схемы индикации магниторадиолы Романтика 222С.jpg [ 78.01 Кб | Просмотров: 19137 ] Вот, Вы, наверное, обижаетесь, что не можете получить поддержку, а я мало, что понимаю из ваших постов. Слов много, эмоций тоже хоть отбавляй, а информация разрозненная и неопределённая. Цитата: А по питанию, вы не поверите как по схеме. Но почему то , как будто , что то где то сидит на корпусе(это мне так кажется). если по одсоеденить од предварительного входящий разъем на УНЧ , то по всех трех проводах и ДАЖЕ (включая общую землю ) на земле есть звуковой фон, а это уже странно! УНЧ и Индикатор од одного блока питания . Предварительный од другого. Хоть бери осцилограф, а где его взять? (была мысль использовать тот програмный, что щупы в звуковую карту компьютера , но боюсь чтобы чего не спалить.) Давайте не хвататься за всё сразу, а продвигаться шаг за шагом. Спасибо за советы, приму к сведению. Надеюсь, что вы уже проверили напряжение всех источников питания и они соответствуют норме. Мы недавно говорили о блоке индикации. С него и начнём. Если мы его наладим, то он будет у нас исполнять роль осциллографа. Сначала отключите входной сигнал от платы индикатора. Если индикатор обнулиться, то подключите к его входу один и тот же сигнал. Убедитесь, что он работает симметрично. Симметрию можно настроить R1, R2. Если, даже в отсутствие сигнала, один канал так и зашкаливает, нужно искать неисправные элементы в блоке индикации. Точно так же можно проверить каналы оконечного усилителя. Отключаем сигнал от входа. Сажаем входы на землю. Замеряем выход по постоянному и переменному току. Если на выходе по постоянному и переменному меньше полвольта, подключаем на их входы один и тот же сигнал и снова замеряем или слушаем на нагрузке. Если всё симметрично, двигаемся назад к предварительном у УНЧ. Сначала находим неисправный блок, потом неисправный канал в неисправном блоке. А уже после этого начинаем искать неисправные элементы. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 18 фев 2014, 17:14 ] | |||
согласен с выше на писаным , по стараюсь исправиться. Да по блоку питания все, скажу , что так и сделал , прошелся по схеме и плате с тестером (в некоторых моментах показатели напряжения разнятся до 1-1,5 вольта ) . Что касается индикатора, то, при включении где-то секунды две он горит , шкалой (ну эти дыцебелы - цифри ) а посже через секунды две, нижняя шкала , как на фото , начинает медленно расти . ( ранее горела сразу при включении) Теперь , прошелся с тестером по входах XS5 , на индикаторе , тестер показал 2,4 вольта на входах по обеим каналам . На схеме ничего нету об этом на писаного, по скольку это выходной сигнал , я смотрю на выход УНЧ , там по схеме 0,01в а имеем 2 , я правильно мыслю? и это без подачи сигнала (тишина)
Автор: | ZX_Spectrum [ 18 фев 2014, 17:28 ] | ||
Отсоединяю входы , меняю местами . Без результатно
Автор: | admin [ 18 фев 2014, 17:36 ] |
Тогда проверяете конденсаторы. Или Вы их тоже уже заменили? |
Автор: | ZX_Spectrum [ 18 фев 2014, 17:42 ] | |||
admin писал(а): Тогда проверяете конденсаторы. Или Вы их тоже уже заменили? на индикаторе? там 1 электролит , да заменил , я везде поменял электролиты. А я бы хотел спросить у вас такое: вот я любуюсь схемой , а там оказывается еще и третий так называемый диодовый мост. Но это не главное , главное то, что меня мучает мысль , что , если на нем что то закорочено или пробивает так сказать... Повторюсь , при всем подключенном, но одключенным разъемом ХР4 (выход на УНЧ) у меня Общий фонит провод, если прикоснуться туда пальцем.
Автор: | ZX_Spectrum [ 18 фев 2014, 18:05 ] |
раньше , до замены диода на БЛОКЕ стабилизации , на той плате выпрямителя , светился предохранитель оранжевым ну практически как лампочка. после ремонта он перестал светится. На фото с верху его не видно, над ним косичка проводов.. Скажу , а то мало ли.. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 18 фев 2014, 18:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Романтика МЭ-222 с (индикатор) |
Ладно. Вернемся к индикатору. а то я опять не в ту степь. Значит отсоединяю все , и УНЧ тоже admin писал(а): ZX_Spectrum Насчёт индикатора. ....Если и там всё нормально, значит нужно заменить ключи полевые К547КП1. я понимаю что схема малость отличается од той , что в шапке, но в моей по прежнему используется эта микросхема . Что я заметил : Если все по отключать , абсолютно все разъемы снять кроме индикатора , то при включении горит сразу шкала . Если подключить УНЧ оба канала , то при включении есть задержка и шкала начинает расти (до пика зашкаливая) |
Автор: | admin [ 18 фев 2014, 19:10 ] |
1. А С2, С4, С5, С8 какие? 2. На анодах VD3, VD4 уровни напряжения одинаковые (при входах, сидящих на корпусе)? |
Автор: | ZX_Spectrum [ 18 фев 2014, 19:56 ] | ||
1 конденсаторы пленочные К73-17 . С 4 и VD1 выпаивал проверял на пробой , не обнаружил.С2 VD1 VD3 - 4 вольта , При включении растет до 6 и падает до 3 вольт показатель на Диоде VD1 (тестер). 2 УНЧ отключены(вилки ,разъемы) , вообще . Надо ли , на индикаторе садить вход на корпус? (или я что то не понял?) по пробую по садить на корпус вход...
Автор: | admin [ 18 фев 2014, 21:56 ] |
ZX_Spectrum Проверьте красные конденсаторы - "флажки" на предмет пробоя или утечек. Они в 100 раз чаще выходят из строя, чем плёночные. Хотя, если хоть один из каналов работал, они должны быть целыми. Может один из ключей загнулся и постоянно держит индикатор под напряжением. Если и ключи целые, то мог сдохнуть и сам преобразователь в индикаторе, который преобразует изменение постоянного напряжения в управляющие сигналы для поджига сегментов. Я в шапку полезную статейку добавил для прояснения работы этого индикатора. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 18 фев 2014, 22:03 ] |
транзисторы я выпаивал проверял на всякий пожарный. без результатно, но замечу, что в таком случае индикатор горит в половину шкалы равномерно (те сегменты что двигаются ) Микросхемы у меня нету, чтобы заменить. |
Автор: | d_b [ 18 фев 2014, 22:51 ] |
Попробуйте измерить постоянное напряжение на входах микросхемы DA1. Оно должно быть примерно одинаковым. Если сильно отличается, то скорее всего один из каналов микросхемы сдох. Для большей уверенности можно вообще отцепить эти входы от схемы и измерить еще раз. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 19 фев 2014, 22:14 ] | ||
d_b писал(а): Попробуйте измерить постоянное напряжение на входах микросхемы DA1. Оно должно быть примерно одинаковым. так и есть , 4,5 вольта на обеих ногах 3 и 12 , при прикосновении зашкаливает полностью синхронно с ногами каналов. Сделал как вы и говорили , отцепил ножки (для полной уверенности) од схемы выпаяв перемычку и пару резисторов с конденсатором и диодом VD3 : C4 : R7. Получается индикатор живой.
Автор: | d_b [ 20 фев 2014, 11:52 ] |
Многоканальные устройства хороши тем, что если один из каналов (или участок схемы одного из каналов) рабочий, то всегда можно на него опереться, т.е. сравнивать показания прибора в идентичных точках, менять местами одноименные детали с одного канала на другой или ставить перемычки для проверки и т. д. Применительно к данному случаю, теперь можно восстановить все отпаянное обратно и максимально сузить место поиска неисправности. Для этого можно попросту замыкать между собой сигнальные пути каналов начиная от входа платы индикации, шаг за шагом двигаясь к микросхеме и наблюдать за поведением индикатора. Замыкать можно только идентичные (зеркальные) по схеме точки! С того места, где индикатор покажет одинаковые уровни в обоих каналах и дальше до индикатора схему можно считать исправной. В оставшейся неисправной части и будем искать причину. Иногда я просто меняю поочередно детали с одного канала на другой местами, начиная с самых подозрительных, т.к. они одинаковые и не нужно копаться в куче запасных деталек в поисках чего-нибудь подходящего. Неисправная деталь сразу даст о себе знать. Но можно и традиционно, тестером. admin У меня нет радиотехнического образования и если посоветую какую-нибудь фигню, Вы меня поправьте и не ругайте сильно. |
Автор: | admin [ 20 фев 2014, 12:47 ] |
d_b Да нет, Вы как раз всё верно говорите. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 20 фев 2014, 18:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Романтика МЭ-222 с (индикация) |
Спасибо. А кто нибудь может сказать, почему общий провод на вход унч создает фон как будто он есть вход ? каскады унч я посчитал рабочими , так как их менял местами и какого то изъяна я не заметил , ктому же это последнее место , где не менял электролитов (2шт на канал). |
Автор: | d_b [ 20 фев 2014, 18:53 ] |
Нужно измерить сопротивление между общим проводом этого фонящего входа и, скажем, общим проводом блока питания или корпуса, или общими точками в других местах. Может где-то обрыв дорожки или трещина в плате. |
Автор: | admin [ 20 фев 2014, 23:09 ] |
Про общие провода и земли популярно >>> |
Автор: | ZX_Spectrum [ 22 сен 2014, 12:52 ] |
Лед тронулся господа , не найдя микросхем , я внедрил туда темброблок от ВЕСНА 212 (тоже крутой магнитофон был , конечно , не SHARP три топора) .... |
Автор: | ZX_Spectrum [ 29 окт 2014, 22:50 ] | ||
Суть такая . Усилители все все по блоку усиления и эпу по одному каналу сгорели нахрен. .Деталей я не обнаружил для замены.Там можно было оставить транзисторные оконечники , но проблема при включении сопровождалась хлопками и плата(задержки) , которая отвечала за их отсутствие не справлялась полностью.. + гуденье с динамиков... короче, нахрен выкинул , деталей нет - нет проблем. Да , админ, а вы были правы на счет бессмысленной замены электролитов . Но, это помогло мне в двух случаях , на блоке питания и на темброблоке, так что я не зря по тратился. Индикатор я так не отремонтировал. оставил светится шкалу. но сам индикатор не работает по 1 каналу, а в этом случае он мне не нужен. Посже если будет энтузиазм , что-нить сворганю . Техника разваливается на глазах , только собрал в целое , накрылась одно деление на цифр индикаторе подсчета ленты (Касетник) , по средине . Уже мне говорили, примотай шнурок и запусти его к Ядреной фени... так как ты (то есть я) с ней играешся . Вставил Темброблок от Весна 212 . а оконечником ТДА1552Q по схожей теме http://www.radioland.fatal.ru/Schems/Audio/Amp/15.htm Я даже подумывал о индикаторе на светодиодах, но хотелось бы реставрировать лампу... а деталей дым с огнем не с ищешь. Увы. В какой то теме "Про сменный резистор" у нас с админом была непонятка . как оказалось на деле - там нужно было не так , а через подстроичный для уделения шумов, как по правильному это называется? ШУНТ? Фона вообще никакого нет , На максимальной громкости (осыпался поролон ) слышно как микросхема сама удаляет НЧ при пиковых показателях звука , Тоесть хрипа как такового нет (не считая того как динамик разваливается.) я не искушал судьбу по этому перейду по теме ремонта динамиков , а на днях пойду за подвесами . Выводы к переменным резисторам провел экранированными проводами.(ВЧ , НЧ , Баланс) Все это работает , в касетнике на записи трещит релешка и нету( порою появляется.) сигнала по одному из каналов. Есть доноры 233 маяк.. на досуге по пробую перепаять. С зади романтика - слизаный 233 маяк. построение даже гнезд такое же. Вертушка , работает отменно , смазал , подстроил вытер (отчистил от грязи и пыли.) Самое смешное - регулятор скорости есть а стробоскопа отродясь не было . Готовы? поставил пластинку DEPECHE MODE - HALO , и запустил такую же песню на мобильном телефоне , ждал когда начнет перегонять винил цифру. кое как настроил , так как песня знакомая , по крайней мере мне. Теща с недоумением глядела на сие чудо. мол чем я это занимаюсь. Знаете , всетаки там была 1 неисправность. на игле контакта не было.. слава богу что он там отходил, и слава богу что пред усилитель работает. Эта эпопея не может длится вечно. На этом я прощаюсь с вами.
