Заголовок сообщения: Романтика МЭ-222 с (ремонт) Добавлено: 14 янв 2014, 13:21 |
Значит как уже говорилось , 2014 принес собой кучу не рабочей техники. О ремонте этого апарата буду писать и советоватся с вами , друзья. Техника старая но, вполне приемливая. Болезнь такая: один канал не работает , посже выяснилось , что , он работает , только тихо-тихо и греются транзисторы без нагрузки. Вот , разберу , по сдуваю пыль . по меряю токи , благо схема есть. В кассетнике с головки и прижимного ролика было снято окись металла , касетник работает в режиме стерео , то есть с кассеты звук идет по двум каналам , вот уже на оконечном только один выход. Странно , что пасик не разлетелся , столько лет прошло.. Дополнительные материалыВложение: Вложение: Вложение:
романтика.bmp [ 98.43 Кб | Просмотров: 184628 ]
Заголовок сообщения: Re: предварительный усилитель и питание Добавлено: 21 янв 2014, 22:22 |
ZX_Spectrum писал(а): и вот чё там сказали: "ВНИМАНИЕ! Скачивание бесплатное и доступно только для зарегистрированных Пользователей!"
Заголовок сообщения: Re: предварительный усилитель и питание Добавлено: 21 янв 2014, 22:46 |
nikolaich писал(а): ZX_Spectrum писал(а): и вот чё там сказали: "ВНИМАНИЕ! Скачивание бесплатное и доступно только для зарегистрированных Пользователей!" спешел фор ю я отвечу в картинках, чтобы не говорили всякое...
Комментарий к файлу: а это скачивание браузером в автоматическом режиме!
Print screen 1.jpg [ 121.5 Кб | Просмотров: 25452 ]
Комментарий к файлу: это програмка "дежавю" просмотр всяких схемок в формате DJvu
Print screen 2.jpg [ 118.68 Кб | Просмотров: 25452 ]
Заголовок сообщения: Re: Романтика МЭ-222 с (ремонт) Добавлено: 21 янв 2014, 22:47 |
Заголовок сообщения: Re: Романтика МЭ-222 с плата блока питания Добавлено: 21 янв 2014, 22:48 |
Вообщем нашел, пока не знаю что ... хуже не стало (как сказать) решил начать с Конденсаторов на выпрямителе , заменить Родные 2000х25 на 2200х65 что вы думаете , сгорает предохранитель один из плеча выпрямителя , а на другом плече вздувается кондюк, и не остывает кое какое время... Я естественно применил тонкий проводок в качестве сгоревшего предохранителя , предварительно сжевав его пассатижами, а мало ли...  все равно горит, ну я вот собственно не знаю что и делать... конечные работают (унч) частично работает(тихий фон) предварительный и регулировка тембра..... на плате индикации в одном месте (у какого то диода вместо 14 аж 5 вольт, там по схеме КонтрТочка, написано, можно догадаться ) , ну собственно пойду , до делывать начатое..  нюанс , все это работает, но кондюк набирает температуру, я как бы боюсь не стать жертвой мощной пиротехнической забавы.  , я ж то в курсе как оно рвет
Комментарий к файлу: вздулся не много
кондюк.jpg [ 20.06 Кб | Просмотров: 25437 ]
Комментарий к файлу: вид с верху. красным - кондюк, синим - место предохранителя
бп.jpg [ 18.46 Кб | Просмотров: 25437 ]
Комментарий к файлу: прогорает на "УРА"
FUSE.jpg [ 18.19 Кб | Просмотров: 25437 ]
Заголовок сообщения: Re: Романтика МЭ-222 с (ремонт) Добавлено: 24 янв 2014, 20:32 |
пойду , наверное выпаяю новые и вставлю старые... честно говоря , я такого поворота не ожидал. В амфитоне, этими кондюками я также стабилизировал питание, а ампераж в романтике по схеме 2 ампера, как бы не должно, но все таки... а может кондюки от нашего брата из китая? скорее всего.. какая то дешовая партия, но амфитон работает до сих пор.. я как то запутался..
Заголовок сообщения: Re: Романтика МЭ-222 с (ремонт) Добавлено: 24 янв 2014, 20:43 |
блин, не поверите,  полярность перепутал.. да там на одно плече... я автоматом минусами к массе..вот идиот... денек задался с самого утра...
Заголовок сообщения: Re: Романтика МЭ-222 с (Плата БП) Добавлено: 24 янв 2014, 21:11 |
ну собственно я уже просек причину это блок питания стопудов, и стопуд что то там коротит ,горит постоянно предохранитель (на старых кондюках, не рискнул в разнабой новый и старый, по скольку один уже тю-тю вздут из-за моего не внимания.) буду бегать с тестером по шине питания , пока что все. напишу с воскресенья вечера
Последний раз редактировалось ZX_Spectrum 24 янв 2014, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Романтика МЭ-222 с (ремонт) Добавлено: 24 янв 2014, 21:18 |
ZX_Spectrum писал(а): боюсь не стать жертвой мощной пиротехнической забавы. В прошлом именно так и бывало. После взрыва купного конденсатора, мог даже пластмассовый корпус пострадать, а весь аппарат был засыпан фольгой вперемешку с бумагой. Но, сейчас в верхней части корпуса делают два надреза, что предотвращает ущерб. Отключите нагрузку БП. Если снова сгорит предохранитель, проверьте диоды выпрямителя.
Заголовок сообщения: Re: Романтика МЭ-222 с ;плата блока питания Добавлено: 24 янв 2014, 23:29 |
Цитата: Если снова сгорит предохранитель, проверьте диоды выпрямителя Админ, вы мои мысли читаете , или я ваши.  Точно так и сделал отключил нагрузку , и FUSE сгорел как и следовало ожидать. Далее я включил тестер в режим диода , и пошел по дорожкам. Каково удивление обнаружить пробитый диод в обе стороны прямо под клеммой входных , переменных напряжений. Еще ничего не собирал , пришел поделится впечатлениями . Качество специально уменьшил, ведь это не обязательно , а лишние килобайты и форум не резиновый. Собственно фотографии :
Тест.jpg [ 25.48 Кб | Просмотров: 25427 ]
плата БП.jpg [ 25.62 Кб | Просмотров: 25427 ]
Комментарий к файлу: фрагмент схемы
схема бп.jpg [ 55.02 Кб | Просмотров: 25427 ]
Заголовок сообщения: Re: Романтика МЭ-222 с (ремонт) Добавлено: 24 янв 2014, 23:32 |
таких диодов у меня нету , единственный выход , это в понедельник (если нет праздников) зайти на ДОСАФ Радиокружок  , и по копаться там. Вопрос, а заменить все это одним диодовым мостом, реально? Какой то был у меня серии КЦ , коричневый такой . Глупый вопрос, понимаю.
