Текущее время: 06 июн 2026, 10:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор усилителя для сферических мини колонок
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 17:18
Вау, от 5 до 15В это уже интересней :)... ненужные детали только повыкидывать... :)
http://cxem.net/sound/amps/amp30.php
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 18:09
Ну, Вы ретроград ещё похлеще меня! :) Современные микросхемы - УНЧ, требует меньше дополнительных деталей, а значит и работы меньше. Хотя, хозяин - барин.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 18:13
Современные требуют похода в магазин, да ещё в рабочий день, а я ноги и время берегу :)...
Сидя на удобном диване перед компьютером как-то приятней конструировать :)...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 18:17
А вы про УН7 статью почитали, хвалят ретроградсткое качество :)... ?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 18:58
В любом случае, не вижу причин, чтобы задуманное было реализовано уже к завтрашнему дню, чего и хотелось, хотя собираюсь сегодня ещё пойти погулять :). Проблема только со временем, поэтому и спрашиваю совета, где и чего можно взять, что выкинуть и т.п. Не обязательно, что я этому последую, но может быть что-то поможет и подскажет как лучше сделать. Если тема неинтересна для обсуждения, то просто пусть будет подборка материала и рассказ, как задумывалось и что получилось :)...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 19:06
Когда-то вся советская переносная и, не только, техника была на К174УН7. В частности, в телевизорах такие микросхемы стояли. На них даже кадровую развёртку делали, так как ничего другого просто не было. Очень сложно было эту микросхему присобачивать в импортные девайсы. Уж проще TDA2003 воткнуть. Как Вы собираетесь радиатор к УН7 цеплять? Или мощность совсем маленькая ожидается?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 19:30
Вот я и хотел опытного совета по использованию ун7, поскольку остались они у меня ещё с тех времён, когда занимался ремонтом, нежели конструированием. Откуда взялись не помню, об исправности могу судить только по паяная/непаяная. Например, как быстро проверить хотя бы исправность? С чем соединён радиатор? Как повлияют изменения номиналов конденсаторов, скорей всего, в меньшую сторону для экономии, или вообще отсутствие некоторых компонентов? Конечно можно найти ответы в инете и доке, если бы времени на чтение было больше :)...
По поводу радиатора, прицеплю то, что будет под рукой, латунный пруток например. Мощность - что получится, то получится. Ещё хочу найти кроватку, чтобы м/с можно было быстро менять, у меня их две :)...
ТДА2003 наверняка дохлая, если и можно использовать, то лишь частично...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 20:37
У меня неверное с десяток плат где-то в сарае валяется с УН7 от CRT TV 3УСЦТ. Всё никак не соберусь почистить эти Авгиевы конюшни.
Ещё идея. Если где-то валяется какой-нибудь китайский магнитофончик, то там тоже есть микросхемы УНЧ и трансформатор питания. Можно позаимствовать.
Что до К147УН7, то она ничем выдающимся не отличалась. Много навесных деталей, много места на печатной плате. Крепления радиатора неудобное. Замена имела смысл только там, где она была установлена изначально. Собрать можно по типовой схеме.
Радиатор можно изготовить самому из алюминия пивных банок (помню, вы баловались). Берёте нужное количество прямоугольников, сверлите и собираете на заклёпках или винтах. В крайнем случае, можно собрать на тех же винтах, что крепят радиатор к микросхеме. "Уши" изгибаете под разными углами. Неплохо бы промазать место соединения между листами КПТ-8. Получится симпатичный радиатор, даже немного похожий на фирменный телевизионный. Сам из пивных банок не делал, но из похожего материала собирал кулеры. Раньше толстую алюминиевую фольгу использовали для упаковки микросхем. У меня до сих пор пару листиков где-то валяется.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 01:05
Всё победа, сказано сделано :), приехал с велопрогулки и уже спаял. Микруха оказалась целая. Качество на первый взгляд хорошее, НЧ мало, но и динамик не такой.
1. Поставил почти все кондёры 100мф на 25В, выпаял из платы монитора,
2. на выход 1000мф х 25В, как и положено,
3. на 6 пин РЦ цепочку поставил то, что нашел на мониторе, 220мф х 16В + 47 Ом
4. коррекцию пин 5 ничего не ставил,
5. на вход 100кОм на землю и зелёный кондёр 0.1мф
6. на 1 - 4 100 Ом, как и положено
7. кроватку составил из кусков, обломков, получилась ещё та каракатица :)
Это пока всё. Результат: работает от 5В, ниже булкает, немного выше тоже начинает искажать звук, видимо придётся кренку на 5 вольт ставить. Регулировки громкости мобильника для регулировки выходной мощности хватает за глаза, на максимуме начинает "захлёбываться". На обычной громкости не греется, радиатор не ставил ещё, на большой не гонял, ночь на дворе :).
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 01:16
Пока такая каракатица :)
Фото1321.jpg [ 302.29 Кб | Просмотров: 22583 ]
