https://oldoctober.com/forum/
Усилитель Радиотехника У-7101 и самодельный сабвуфер
https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=465
Страница 1 из 1
Автор:  Исадков [ 14 июн 2013, 00:39 ]
Заголовок сообщения:  Усилитель Радиотехника У-7101 и самодельный сабвуфер
Нашел Усилок этот в гараже, рабочий, в отличном состоянии, а колонок нету. . . Я взял динамик резиновый, он немного слабоват для Усилителя но если слушать музыку не на всю мощность играет нормально, так вот для динамика коробку делал сам, развалил старый шкаф , взял эти доски, толщиной около сантиметра, сделал короб около десяти литров объемом, динамик поставил в верхней части колонки а фазоинвертор в низу, от стенки дна пару сантиметров, фазоинвертор прямоугольный, тоннель уходит сначало в глубь к задней стенке затем плавно поворачивает вверх. . . Я правильно смастерил? А нужен ли к низкочастотному динамику какой нибудь конденсатор? Нужен ли наполнитель в короб в виде подушки из ваты? Как можно еще доработать колонку? В комнате качает , стекла вздрагивают слегка , а бассы идут чистые.
Автор:  admin [ 14 июн 2013, 01:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Усилитель РадиоТехника 'у' - 7101
Исадков
Ничего не нужно добавлять, если звук устраивает. Жаль нет фотографий...
Автор:  nikolaich [ 14 июн 2013, 06:30 ]
adminкак то не по нашему, не по самодельчески, советовать НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ. Особенно когда имеется интерес , да и знания , кое какие( вата внутри..)
Купит Исадков себе китайское чудо в М видео и " пропал самодельщик".
Исадкову-
Как динамик называется?
Автор:  Исадков [ 14 июн 2013, 09:14 ]
На нем нигде не написано как он называется(
Автор:  Исадков [ 14 июн 2013, 10:06 ]
У моих друзей есть колонки заводские, у одного колонки маленькие и качают мощно, у другого колонки огромные но немощны , вот такие производители сейчас. Еще один купил саб GЕNIUS 75 w , стоит не дешево, играет так тебе. У меня то слух на музыку великий, я понимаю когда акустика бассов не правильно воспроизводится, у него просто тупой гул с какими-то лишними тонами звучит, и коробка маленькая а фазоинвертор такой что нога залезет.
Автор:  admin [ 14 июн 2013, 11:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Усилилтель Радиотехника У-7101 и самодельный сабвуфер
Есть такой эффект, назовём его эффектом памяти. Знаете, некоторые старики категорически не воспринимают ремейки кинофильмов. Все обладают хорошей зрительной памятью Достаточно только посмотреть отрывок из кинофильма, чтобы вспомнить весь фильм и всех ведущих актёров, даже если их нет в этом ролике.
В звукотехнике тоже может проявиться этот эффект. Человек случает какую-то аппаратуру, привыкает к ней, а когда заменит её аппаратурой классом выше с лучшими характеристиками, то что-то ему не нравится. Просто ухо привыкает к определённой тембровой окраске, пусть даже она немного неправильная. Я это обнаружил, когда занимался ремонтом аудиоаппаратуры. Тестируешь с заказчиком аппарат, у которого было несколько дефектов, ещё до того, как он вообще замолчал, а заказчик: "Как-то он теперь не так звучит..." Спрашиваешь, что именно не так, а он толком объяснить не может. Что интересно, что это замечают именно люди с хорошим слухом. У них, в отличии от обычных слушателей, очень хорошая слуховая память. Рядовой же слушатель не может отличить тембровые окраски звуков, если слушает из со значительным промежутком времени. Это легко проверить, например с помощью эквалайзера. Такого слушателя можно ввести в заблуждение даже в течение пяти-десяти минут.
А делать можно, разве кто против. Например, можно изготовить остальные колонки. УНЧ то стереофонический. :)
Автор:  Исадков [ 14 июн 2013, 11:11 ]
Как фото колонки добавить? Что то гружу ее а тут не вижу. . . То мне сообщают что сообщение слишком короткое(
Автор:  admin [ 14 июн 2013, 12:44 ]
Исадков
Под формой ответа есть формам вставки изображений. Там есть ограничение по весу (512КБ). "Сообщение слишком короткое" - стандартный ответ любого формного движка, когда в сообщении нет ни одного слова. Просто опишите фотографию, которую вставляете двумя-тремя словами.
Например вот так.
Это мои самодельные двухполосные АС, изготовленные из канализационных труб и динамиков от старых телевизоров. Подробности здесь >>>
Самодельные двухполосные АС из канализационных труб.jpg [ 70.42 Кб | Просмотров: 22356 ]
Автор:  Исадков [ 14 июн 2013, 13:07 ]
Я писал описание, около десяти слов было там))) вес чуть меньше четырехсот килобайт фото.
Автор:  admin [ 14 июн 2013, 15:03 ]
Исадков
Я проверил права доступа в ваши и произвольного зарегистрированного пользователя. Всё работает. Может быть, Вы не дожидаетесь конца процедуры? После нажатия на кнопку "Добавить файл", происходит перезагрузка страницы. Дождитесь окончания процедуры.
Автор:  qza [ 14 июн 2013, 15:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Усилитель Радиотехника У-7101 и самодельный сабвуфер
Да, точно, как мягко звучит лента, по сравнению с СД :)...
По моему, изначально тема вообще называлась усилиЛтель, а описывался динамик :).
Автор:  Исадков [ 14 июн 2013, 16:01 ]
Еще попробую закиную фото. . Еще одна тема такая , я с помощью батарейки проверил провода от колонки зеленый у меня и желтый, на полярность. Динамик приподнялся вверх когда желтый провод был на плюсе батарейки. Теперь желтый я засунул в разъем + а зеленый на - . Если батарейка показала что желтый это плюс это значит что внутри колонки этот желтый провод идет на плюсовой контакт динамика? Просто на динамике реально нет никаких обозначений.
Автор:  Исадков [ 14 июн 2013, 16:14 ]
Да, точно, как мягко звучит лента, по сравнению с СД :)... :).
ты о чем??? Мне кто то переименовал тему, я правильно писал и не писал о самодельной колонке или сабуфере в Rе:
Автор:  admin [ 14 июн 2013, 17:02 ]
Исадков
Я переименовал тему, так как в первом посте Вы подробно описывали конструкцию самодельной низкочастотной АС. Название усилителя сохранил, только записал его правильно.
Да, Вы всё правильно сделали.
О фазировке колонок >>>
Автор:  qza [ 14 июн 2013, 17:30 ]
Не совсем правильно само слово усили"л"тель написано :).
Исадков
В том-то и дело, что о самом усилителе было мало сказано, потому admin и поправил название.
Автор:  nikolaich [ 14 июн 2013, 17:35 ]
Исадков
фотки будем ждать.( я то же ни сразу разобрался как грузить).
Насчёт названия темы ты сам реши как назвать, и Админ переиначит. Я с утра заметил не соответствие названия и содержания, потому как , рядом находится тема про " радиотехнику 7101", и я именно в неё заходил.
Если на динамике ничего не написано, то без измерений трудно сделать акустику.
( так он чё, один чтоли?)
Вобщем, если хочется самому делать, то пиши.
Но это сложно!
А пока надо музыку слушать! Придётся прикупить б/у.
Автор:  nikolaich [ 14 июн 2013, 17:38 ]
Исадков
Андрей, тебе что, нескем поболтать?
Автор:  Исадков [ 14 июн 2013, 17:58 ]
а на усилителе этом 7101 два выхода для колонок , я подсоединил одну колонку к правому выходу играет чисто , дребезжит только когда громкость 'на всю' и ручка нч до конца мощности, а при громкости на седьмом уровне (всего десять) качает чистым звуком без помех. Эту же колонку соединяю с левым выходом и динамик трещит даже на минимальной громкости. Что с левым выходом?
Автор:  nikolaich [ 14 июн 2013, 18:02 ]
Ну тут, похоже , только в ремонт.
Сам же не полезешь, без знаний?
Автор:  qza [ 14 июн 2013, 18:11 ]
Исадков
Похоже, как и тебе :)...
Ну, что усилитель... его админ починит в онлайне... может быть :).
Автор:  Исадков [ 14 июн 2013, 18:24 ]
не полезу, да в принципе пока и не нужно, просто интересовался. . . Наверно какие-то конденсаторы отвечающие за звук полетели.
Автор:  nikolaich [ 14 июн 2013, 18:41 ]
Это известная байка для начинающих:" если что то не так , то виноваты кондёры!"
Там много других деталей. И проводники не менее важны.
Автор:  qza [ 14 июн 2013, 18:55 ]
Конденсаторы это то, что часто выходит из строя именно со временем, но в данном случае не подумал бы на конденсаторы... хотя всё может быть... Поскольку выход из строя конденсатора чаще всего связан с потерей ёмкости, то можно взять аналогичный, просто подоткнуть параллельно сомнительному и посмотреть на получаемый эффект.
Автор:  Исадков [ 14 июн 2013, 19:26 ]
я реально туда не полезу, я открыл крышку верхнюю, и понял что мои руки убьют усилитель
:crazy:
Автор:  Исадков [ 14 июн 2013, 19:32 ]
то есть взять такой же и контакты его положить на контакты сомнительного? А как узнать сомнительный? И там модель не написана, то есть она написана но не на виду. . . Отсоединять нужно походу.
Автор:  qza [ 14 июн 2013, 19:39 ]
Исадков
Узнать какой, по схеме, разумеется. Подсоединять, если контактные площадки доступны.
Автор:  nikolaich [ 14 июн 2013, 19:48 ]
:crazy:
конечно не стоит лазить-можно убить.
( а можно и -убиться.) :D и это не шутка.отдай в ремонт.
А по поводу фазоинвертора- по читай в этом же разделе тему Славона "Сабвуфер своими руками..."
(там тоже шуток нет)
Буду ждать.
Удачи!
Автор:  Исадков [ 14 июн 2013, 19:52 ]
Исадков
а можешь объяснить что за фильтры ставят в колонки, какие они, как влияют на звук? На низкочастотный динамик нужны они? фото можешь показать фильтров этих?? Если незатруднит.
Автор:  nikolaich [ 14 июн 2013, 20:26 ]
IMG_20130614_201146.jpg [ 347.65 Кб | Просмотров: 17256 ]
вот фото фильтров для трёхполосной акустики(типа- 25 ас)
но что бы его изготовить,необходимы параметры Тиля-Смола каждого динамика....... :oops:
без фильтров обходятся только широкополосные динамики,но они интересны в основном с ламповыми усилками.
Автор:  qza [ 14 июн 2013, 20:49 ]
Исадков
Судя по вашему уровню знаний, вам достаточно будет сведений, что фильтры бывают 3-х видов: нижних частот, верхних частот и полосовые. Первые 2 ограничивают частотный диапазон сверху и снизу, а последний пропускает лишь определённую полосу частот. Каждый из фильтров может использоваться для каждого динамика АС соответственно, чтобы на динамик попадал сигнал в диапазоне частот, который соответствует его частотному предназначению. В общем случае, дроссель=катушка, включенная последовательно пропускает только НЧ сигнал, а конденсатор ВЧ сигнал. И наоборот, дроссель включенный параллельно гасит НЧ, но не влияет на ВЧ сигналы, а конденсатор гасит ВЧ, но мало влияет на НЧ.
Подробности проще найти в интернете, чем описывать своими словами.
Вот первая попавшаяся схема фильтров
Автор:  nikolaich [ 14 июн 2013, 21:29 ]
Наука не из простейших, в двух словах не опишешь.
Простейший вариант описан в теме " переделка Свен 680".
В той двухполоске пищалка подключена через конденсатор, а среднечастотник играет всё, на что способен.
Автор:  nikolaich [ 14 июн 2013, 21:38 ]
http://www.aie.sp.ru/Calculator_filter.html
Вот калькулятор.
Но, сопротивление динамика на частоте раздела , это не то сопротивление, которое показывает омметр.
По этой ссылке есть всё , что нужно.
Автор:  qza [ 14 июн 2013, 23:19 ]
Вот нашел схему здесь http://rfanat.ru/s10/aud-rx504.html
интересна тем, что использует все виды фильтров, в режиме разговора подключается полосовой фильтр, ограничивающий диапазон 300-3000, в тоже время используются ФНЧ и ФВЧ (дроссель и конденсатор) для динамиков.
Автор:  admin [ 15 июн 2013, 00:20 ]
Самый простой фильтр. Не пинайте только!
Автор:  Исадков [ 15 июн 2013, 00:58 ]
Колонка самодельная моя вот
Комментарий к файлу: Вот она , ужасная моя
Колон.jpg [ 442.81 Кб | Просмотров: 17883 ]
Автор:  Исадков [ 15 июн 2013, 01:03 ]
По катушкам и фильтрам я плохо понимаю, ну короче если поставить на нч то будет просто басс што-ли? Оставлю как есть наверное, спасибо вам ребята, мне бы ваш ум.
Автор:  nikolaich [ 15 июн 2013, 06:49 ]
был бы мозг, ум можно нарастить! Конечно оставь как есть, пока.
Фраза-"...если поставить на нч то будет бас", в корне не правильная.
Если к динамику последовательно подключить кондёр, то срежется вч. Ну и получится какой то бас (нч).
А если к пищалке последовательно подключить катушку, то срежется нч. Получится вч.
Если же , подключить к динамику и кондёр и катушку, срежем и нч и вч.
Получаем сч.
Сейчас динамик играет как широкополосник.
А фазоинвертор настраивается по приборам.
По пробуй дырку заткнуть , для сравнения.
На фото динамик 20 гд...( средник из с90- назовём его так).
Если к нему подоткнуть пищалку , то в ящике на 10 литров получится почти с-30.
Вот тут то фильтр и понадобится.
Автор:  nikolaich [ 15 июн 2013, 06:57 ]
Без катушки будет по проще! Гыгы!
А если в место 1 мГн поставить 0.1 мГн, то и пинать будет не зачто.
Автор:  Исадков [ 15 июн 2013, 07:09 ]
когда затыкаю меньше слышно низкие частоты.
Автор:  nikolaich [ 15 июн 2013, 07:12 ]
Эстественно-меньше.
Главное что бы колонка не гудела.
Какого размера комната?
И сам дин сфоткай с разных сторон.
Автор:  Исадков [ 15 июн 2013, 08:18 ]
а если гудит то что это означает? Помещение примерно 5 квадратных метров. А дин если фотографировать мне придется разбить колонку, дело в том что я ее скрепил так что теперь если туда лезть то надо ее ломать(
Автор:  Исадков [ 15 июн 2013, 08:22 ]
если я подсоединю к этому усилителю колонки по 100 ватт что за эффект будет?
Автор:  admin [ 15 июн 2013, 15:20 ]
Исадков
Чем выше мощность колонок, тем лучше. Хуже, когда наоборот, мощность колонок меньше мощности усилителя. Тогда колонки рано или поздно выходят из строя. Подробнее >>>
Автор:  Исадков [ 15 июн 2013, 19:33 ]
Исадков
понятно, а еще я хочу посоветоваться, переделать колонку, позже кину сюда фотографии где я нарисовал макет колонки и фазоинвертор который сейчас стоит в колонке.
Автор:  nikolaich [ 15 июн 2013, 20:29 ]
Исадков
творческий порыв - это здОрово!!!
Только макет колонки делается исходя из имеющихся динамиков.
А не на оборот.
Понятно, что знаний у тебя пока нет. Но если есть желание их обрести, то поможем.
Ты только не спеши. А то выводы делаешь не верные:
Админ советовал колонки мощнее усилка, чтоб они не сгорели.
Купишь ты ас мощностью в киловатт... Они не сгорят от У-7101!
Но и этот усилок их не "раскачает".
Не думай о фазоинверторе ( фи), это не показатель хорошего качества звука.
Разные дины рассчитаны на разное акустическое оформление( ао).
Вот пример двух разных АО для двух разных ДГ( динамических головок)
IMG_20130507_124702.jpg [ 336.33 Кб | Просмотров: 17690 ]
ФИ 60 литров,динамик 75 гдн.
IMG_20130227_201748.jpg [ 287.12 Кб | Просмотров: 17690 ]
ЗЯ (закрытый ящик) 30 литров.динамик 25гдн.
Первый играет тяжело(как свинец)-сабвуфер.
второй жёстко ( как железо)- мидбас.
оба относятся к НЧ звену в акустической системе.и звук орудийного залпа могу передать только сыграв в месте.
а вот широкополосные динамики (с верху)
IMG_20130227_200146.jpg [ 278.33 Кб | Просмотров: 17690 ]
такое оформление называется акустический экран( аэ)\ в простонародии- щит\
\\три года изучаю. я -начинающий. если интересно,то ты-заинтересовавшийся!\\
Автор:  Исадков [ 15 июн 2013, 23:01 ]
Да ты профессор а не начинающий, я то вообще ничего не понимаю в этом, а хочу понять, знания еще не кому не мешали. . . То есть да, не макет, я перепутал, простой рисунок колонки с расположением динамика и Фи. Фазоинвертор загнут вверх, вот думаю что будет если динамик опустить вниз ближе к нему. . .
Автор:  nikolaich [ 16 июн 2013, 06:27 ]
Всё относительно!
Там, где я беру эти знания, я-первоклассник.
Так ты читал статьи по ссылке, студент?
Дин можно двигать как хочешь.
Можно просто перевернуть колонку.
Теория:
Дырка в ящике называется - порт ФИ. А ящик и порт, это и есть ФИ.
Размерами порта регулируют частоту настройки ФИ. Обычно это частота резонанса ДГ.
У каждого дина эта частота своя. И на частоте резонанса ДГ ни чего не поёт , а только идёт в разнос. Вот тут и применяется ФИ.
Практика:
(для практических занятий необходимо преобрести ещё одну ДГ. А твоя коробка пусть музыку играет, чтоб не скучно было.)
Мы имеем ещё один дин?
Автор:  nikolaich [ 16 июн 2013, 07:06 ]
Исадков писал(а):
...у меня то слух на музыку великий, я понимаю когда акустика бассов не правильно воспроизводится, у него просто тупой гул с какими-то лишними тонами звучит, и коробка маленькая а фазоинвертор такой что нога залезет.
Диаметр порта рекомендуется не менее 1/3 от диаметра ДГ.
Но, чем толще порт , тем и длиннее он будет( для нужной частоты).
А коробка маленькая, потому что это сабвуфер , а не нч-звено в трёхполоске.
Он должен играть две октавы( от 20 до 80 герц)
Про тупой гул- респект!!!
... Еду как то в такси и слышу играет фронт установленный в дверях и саб в багажнике. Спрашиваю у водилы( лет 25 парню) : чё за аппаратура ?.
Он приободрился и по громче....а верхнего баса то и нет!
Я ему объясняю, а он не "вкуривает"...
Пришлось вернуться к моей машине ...
а там всё вот так-
IMG_20130616_071659.jpg [ 338.69 Кб | Просмотров: 17671 ]
IMG_20130616_071727.jpg [ 295.79 Кб | Просмотров: 17671 ]
IMG_20130616_072005.jpg [ 368.65 Кб | Просмотров: 17671 ]
IMG_20130616_071938.jpg [ 340.08 Кб | Просмотров: 17671 ]
IMG_20130616_071844.jpg [ 328.46 Кб | Просмотров: 17671 ]
Автор:  nikolaich [ 16 июн 2013, 08:01 ]
Вот тут находятся " священные писания"
http://boks.at.ua/load/0-2
Автор:  nikolaich [ 16 июн 2013, 08:54 ]
а тут вообще- Клондайк
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/%27%27Mas ... .html#0581
Автор:  Исадков [ 16 июн 2013, 11:40 ]
это в папках зип файлы? Если качать. . .
Автор:  Исадков [ 16 июн 2013, 11:50 ]
был у меня один динамик хороший от фирмы piоnееr, и один алкаш на меня пер, короче дрались и поломали его, все хотел его куда нибудь повешать но так и лежал на полу. . . Теперь ничего нет] Я читал про правильное подсоединение и все вроде. . . А еще про фильтры.
Автор:  qza [ 16 июн 2013, 13:41 ]
Исадков
nikolaich научит как тот пионер отремонтировать, если его останки ещё сохранились :).
Честно говоря, поиски качественного звучания в железо-пластиковом салоне автомобиля считаю неким извращением :)...
Автор:  Исадков [ 16 июн 2013, 14:00 ]
Исадков
не помню где я его кинул, но я помню что он очень сильно разбит. . . Там катушка , бумажная трубка на которой проволка тоненькая как волосок вылезла. . .
Автор:  qza [ 16 июн 2013, 14:54 ]
Исадков
Вот новую катушку сделать он как раз и может научить, если есть конечно соответствующие материалы :)...
Автор:  Исадков [ 16 июн 2013, 15:22 ]
Исадков
обыскал все, нету динамика, походу он был вывезен на свалку с мусором. . . .
Автор:  qza [ 16 июн 2013, 15:53 ]
Исадков
viewtopic.php?f=15&t=400&start=100
nikolaich, где были твои картинки динамика "с помойки" :)?
Автор:  nikolaich [ 16 июн 2013, 15:59 ]
Ремонт динамика75 гдн...
В этом же разделе.
Автор:  Исадков [ 16 июн 2013, 16:03 ]
Исадков
какие картинки с помойки???
Автор:  nikolaich [ 16 июн 2013, 16:08 ]
Исадков писал(а):
Исадков
это qza -прикалывается! Гыгы!
Этот 75 гд с вторчермета.
А так то у меня половина динамиков на мусорке подобрано.
Автор:  nikolaich [ 16 июн 2013, 16:16 ]
Это малая часть
Фотки удалены!
Загружал с айпеда.
Автор:  Исадков [ 16 июн 2013, 16:39 ]
Это малая часть
ни***уя себе малая. . . . У меня нигде не найдешь походу. . .
Комментарий к файлу: Вот так выглядет все изнутри моей колонки, думаю переместить динамик к трубе ближе. . .
Изнутри.jpg [ 207.61 Кб | Просмотров: 17312 ]
Автор:  nikolaich [ 16 июн 2013, 18:28 ]
Да незачем перемещать.(понимаю-руки чешутся) гыгы!!!
Измерь внутреннее сечение и длинну по короткой и длинной кривой.
Я посчитаю размер ящика под этот порт.
Диаметр динамика , похоже, 13 см.?
Ну и ищи пары динамиков, для пары колонок и усилок отнеси в ремонт. Там мелочная поломка, не дорого должно быть.
Автор:  Исадков [ 16 июн 2013, 18:43 ]
В дальнейшем переделать чтобы было вот так
Автор:  Исадков [ 16 июн 2013, 18:48 ]
диаметр 14 сантиметров. . . А как понять длина кровой??? Длина дырки по горизонтали 6,5 сантиметров, по вертикали около двух сантиметров
Автор:  nikolaich [ 16 июн 2013, 18:50 ]
Тут видимо фотка должна быть?
Автор:  nikolaich [ 16 июн 2013, 18:55 ]
диаметр дина 14 см, значит дифузор 13 см( 5дюймов).
Размер порта(забудь про дырку) 6,5х2=13см.кв.
А ещё нужна длинна порта.
А так как он кривой, измерь длину малой кривой и большой.
Среднее значение и есть, то что мне надо.
Автор:  Исадков [ 16 июн 2013, 18:59 ]
там где написано 'чтобы было вот так' это я хотел показать рисунок , ну ты и так понял, динамик вниз. . . ну допустим я передумал менять положение динамика. . . Так и быть. Гггггггггг короче в высоту ящик 32 см. В ширину 20. От стенки на которой динамик до задней стенки 19 см. А может еще воды залить в ящик чтоб объем тебе сказать? Хахаха. Гг
Автор:  Исадков [ 16 июн 2013, 19:05 ]
длина кривых: 17 см и 12 см.
Автор:  nikolaich [ 16 июн 2013, 19:13 ]
да ты приколист, однако!
Конечно водой точнее.
Но объём динамика надо тоже учитывать.
По этому дин надо поставить на место, и воду лить через порт.
Жду!
Автор:  Исадков [ 16 июн 2013, 19:26 ]
Жду!
подожди, подожди. . . Ты серьезно? Дай я опомнюсь. . . Подожди. . . Так динамику хана придет, он же по швам расползется изза воды///
Автор:  nikolaich [ 16 июн 2013, 19:45 ]
А разве я не сказал..?
Его надо изнутри гуталином намазать.
От блин, старею...
Автор:  Исадков [ 16 июн 2013, 19:50 ]
От блин, старею...
ты не говорил гггггггг. . . Нету гуталина. . . Может я его скотчем плотно обмотаю???
Автор:  Исадков [ 16 июн 2013, 19:52 ]
От блин, старею...
Автор:  nikolaich [ 16 июн 2013, 20:12 ]
Под скотч просочится. Тогда растительное масло...
:Yahoo!:
Прикольно Общаемся!!!
Короче- твой ФИ настроен на частоту 16 Гц.
А у динамика резонансная частота примерно от80 до 100гц.
А?
Вот именно! Это тебе ни о чём не говорит( пока).
Ну, а пока это тебе ни о чём не говорит, я скажу так:
То , чем мы сейчас занимаемся, я назвал бы- " пришивание пиджака к рукавам!"
(обычно же рукава пришивают к ...)
Исадков! Давай строить акустику , а не говорящие коробки!
Ты сказал- " хочу понять..". Отлично!
Но мы идём задом-наперёд. И так ты ни чего не поймёшь.
А без гуталина... Ваще... :lol:
Автор:  Исадков [ 16 июн 2013, 20:34 ]
взади на ящике написано АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 6 АС - 224 ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ 63-16000 герц. Номинальная электрическая мощность 5 ватт (это когда родной динамик стоял) сопротивление 4 Ом. Завтра попробую залить воды а то уже ночь у меня. Резонансная частота динамика говоришь? Хрен его знает какая там частота ГгггГГ
Автор:  Исадков [ 16 июн 2013, 20:38 ]
Ящик заводской, я сам только переднюю крышку делал чтобы динамик и трубу вставить. . . 1986 года ящик. . . Старше меня:D
Автор:  nikolaich [ 16 июн 2013, 21:03 ]
понятно!
Пацан , в личку глянь!
(чёто не то нажал и нет моего поста про воду в ФИ...)
Автор:  Исадков [ 17 июн 2013, 11:40 ]
Вот такой динамик продается за 5000 тг (тенге) около 1500 рублей. . .
Комментарий к файлу: Динамик 30 гд - 2 с колонки S90
Дин.jpg [ 6.78 Кб | Просмотров: 16416 ]
Автор:  Исадков [ 17 июн 2013, 15:33 ]
На счет длины фазоинвертора, я расчитал длину кривых, но как я это делал, мерял не изнутри, а снаружи, т.е. не внутри дырки мерял, и еще мерял не до конца самой трубы а до конца стенки (показано на рисунке) а считай он же еще внутри доски продолжается. . .
Комментарий к файлу: Вот так я измерял. . .
Расчет фи.jpg [ 239.31 Кб | Просмотров: 16404 ]
Автор:  nikolaich [ 17 июн 2013, 18:05 ]
Увеличение длинны порта на 1см даёт снижение частоты настроики ФИ на 0,5 гц.
Поставь этот единственный дин в 20 литровый ящик и он даст больше басов.
И оставь в покое этот порт.
Он не для этого дина.
Автор:  nikolaich [ 17 июн 2013, 18:21 ]
вот это уже интереснее!
Цена Нормальная для России.( если ты не разоришся, то можно приобрести)
Покрайней мере известны его заводские параметры( хотя заводы врут).
Только их надо два. Для стерео.
А сч? А вч?
Автор:  Исадков [ 17 июн 2013, 19:25 ]
ты посмотри что за у него полоса в виде трещины или типа разрыва, или мне кажется? Да он один продается. Вч есть у меня а сч думаю не нужен.
Автор:  Исадков [ 17 июн 2013, 19:30 ]
Поставь этот единственный дин в 20 литровый ящик и он даст больше басов.[/quote]
А МОЖЕШЬ дать мне длину ширину глубину в сантиметрах, чтоб емкость получилась 20 литров?
Автор:  Исадков [ 17 июн 2013, 19:39 ]
давай я изобрету порт какой нужен этому динамику??? Или это опять нужно знать резонанс?/
Автор:  nikolaich [ 17 июн 2013, 20:19 ]
А МОЖЕШЬ дать мне длину ширину глубину в сантиметрах, чтоб емкость получилась 20 литров?[/quote]
даю формулу.
Объём = ширина х глубина х высота .
30 см х 20 см х35 см =21000куб.см.( 21 литр)
21 литр минус объем дина , минус объём войлока= 20 литров.
Автор:  nikolaich [ 17 июн 2013, 20:33 ]
этому дину не нужен порт, это среднечастотник.
А резонанс нужен всегда. Без него -это просто КОРОБКА из под обуви.
Автор:  Исадков [ 17 июн 2013, 21:27 ]
ну давай 'на глаз' придумай частоту. . . Я понимаю что этим я улучшаю коробку из под обуви а не колонку но все же. . . Или ты уже в шоке с меня? Гггг
Автор:  Исадков [ 17 июн 2013, 21:58 ]
Что такое ГД, ГДН???
Автор:  nikolaich [ 17 июн 2013, 22:12 ]
Акустика- это наука. Зачем "на глаз" придумывать велосипед, его надо изучать.
Стас, по читай статьи по ссылкам.
А то ты пытаешься науку под себя выстроить.
Автор:  nikolaich [ 17 июн 2013, 22:15 ]
головка динамическая ( гд)
Головка динамическая низкочастотная ( гдн)
.... ( гдс)
.... ( гдв)
Широкополосная (гдш)
Автор:  Исадков [ 17 июн 2013, 22:20 ]
.... ( гдс)
.... ( гдв)
а цифра! ? Например 30 гд. Ну статьи я читал, был где калькулятор, там вообще страшно. . . Я не глупый, но вот по таким понятиям не шарю а когда не понимаю начинаю превращаться в психопата. . .
Автор:  qza [ 17 июн 2013, 22:26 ]
И действительно почему Головка :), лучше бы ГромкоГоворитель назвали :)...
Цифра очевидно мощность...
Автор:  Исадков [ 17 июн 2013, 22:33 ]
Я где то видел пишут как (ГГ)
Автор:  nikolaich [ 17 июн 2013, 22:46 ]
Г-головка ( динамик)
ГГ-ГромкоГоворитель ( динамик в акустическом оформлении)
Д-динамическая
П- пьезокристалическая
ПД-пьезодинамическая
И т.д. И т.п.
Цифра 30-номинальная мощность.
Пример:
Старое название- 25гд26
Новое- 30гдн-1-4(30гдн-1-8)
А динамик один и тот же.
Автор:  Исадков [ 17 июн 2013, 23:02 ]
Головка динамика низкочастотная 30 ватт што ли? 1-4 и 1-8 што это?
Автор:  Исадков [ 17 июн 2013, 23:15 ]
Исадков ты тупой баран, критин тебе объясняют ты дальше тупишь. . .
Автор:  nikolaich [ 17 июн 2013, 23:38 ]
Такого высшего пилотажа в самокритике наблюдать ещё не приходилось.
Исадков, скажи Исадкову, чтобы перечитал эту ветку заново.
Глядишь и поймёт чё нить.
А потом скажешь чё он ответил.
Автор:  qza [ 18 июн 2013, 01:07 ]
Исадков
Формально это головка громкоговорителя динамическая. Динамик это сленг слова динамический :).
Цифры могут быть просто номером модели, хотя 4 или 8 могут быть сопротивлением.
Головка динамическая 0,5ГДШ-2-8.jpg [ 55.62 Кб | Просмотров: 18135 ]
Автор:  Исадков [ 18 июн 2013, 17:18 ]
Есть вот такой динамик, но он на маленькой громкости уже начинает сильно трещать , что с ним?
Комментарий к файлу: 25 ГДН-3-4 (4 Ом)
Трещалка2.jpg [ 227.16 Кб | Просмотров: 18129 ]
Автор:  nikolaich [ 18 июн 2013, 17:50 ]
Понажимай на дифузор ближе к центру, если ширкает, то беда.
Придётся учиться перецентровывать.
Автор:  Исадков [ 18 июн 2013, 18:03 ]
с одной стороны ширкает, с другой нет. . . Прям конкретно будто там камни шкребут, но он закрыт.
Автор:  nikolaich [ 18 июн 2013, 18:16 ]
Ясно! Оставь его в покое.
Процесс ремонта описан в теме "ремонт 75 гдн..."
Автор:  nikolaich [ 19 июн 2013, 07:07 ]
http://www.ptc73.ru/praktika.shtml
Автор:  Исадков [ 19 июн 2013, 12:12 ]
Такой материал пойдет? Такой материал пойдет? Такой материал пойдет?
Автор:  Исадков [ 19 июн 2013, 14:45 ]
Такой материал пойдет???такой пойдет материал???
Комментарий к файлу: На колонку изнутри
Внй.jpg [ 259.41 Кб | Просмотров: 17812 ]
Автор:  nikolaich [ 19 июн 2013, 21:23 ]
Непонятно по фото ,что за покрывало.
Подойдёт любой войлок, ватин.
Толщиной, примерно-1 см.
Вот ещё ссылочка.
Естественно везде используются специализированные термины.
Они со временем станут понятны.
http://www.donex-ua.narod.ru/el/ts.htm
Автор:  Исадков [ 21 июн 2013, 14:02 ]
таким иногда материалом покрывают капот изнутри машины зимой ахахах. . .
Автор:  Исадков [ 21 июн 2013, 16:08 ]
Фильтр на вч
Комментарий к файлу: Фильтр на вч
Фото002.jpg [ 232.79 Кб | Просмотров: 17773 ]
Автор:  nikolaich [ 21 июн 2013, 17:03 ]
Это вч фильтр третьего порядка.
Кондёры по 1 мкф.
Какой номинал резистора.
На катушке что нибудь написано?
Автор:  Исадков [ 21 июн 2013, 18:24 ]
катушка чиста. . . Ни единой буквы или цифры(
http://www.phpbb.com/
