Владимир Е.
Заголовок сообщения: Бюджетная чистка шуршащих потенциометров Добавлено: 17 май 2013, 12:27 |
Зарегистрирован: 10 май 2013, 14:36 Сообщения: 299 Откуда: США
bens
Заголовок сообщения: Re: Бюджетная чистка шуршащих потенциометров Добавлено: 12 окт 2013, 21:34 |
Админ Вы неправы. Аналоговые металлоискатели и куча другого портативного оборудования до сих пор являются царством таких потенциометров, они до сих пор очень востребованы и составляют значительный процент продаж в радиомагазинах. А секрет очень прост, сейчас я обрушу цены всем умникам на платных сайтах  Нужен остронаточенный графитовый карандаш средней твердости, идеален "2М". С резюка снимаем только заднюю крышку. Пока карандаш острый, тщательно обводим микрощели между токосьёмниками и дорожкой проводника на подкове. Затем очень аккуратно обжимаем зажимы токосьёмников на подкове уголками мелких плоскогубцев. Потом слегка протираем дорожку туалетной бумагой на спичке и уже затупленным карандашом "закрашиваем" место на дорожке, где бегает ползунок с небольшим запасом по ширине. Собираем. Вот и весь секрет Такая проводящая "смазка" продлевает ресурс резюка в разы. И никаких тресков и шорохов. Если резюк ставится в металлоискатель(особенно, аналоговый балансник) или другое сверхчувствительное оборудование, то ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно соединить пайкой заднюю крышку резюка с минусом питания отдельным и максимально коротким проводом во избежание сюрпризов при наладке и использовании. Тоже самое касается и нормальной аудиотехники. Если дорожку закрасить на всю её ширину, то общее сопротивление упадёт на 8-12%. Зато значительно стабилизируется TKC, что особо важно при использовании в полевых условиях при перепадах температуры. Влагу из воздуха графит не накапливает и наружу не вытекает. "Восстановленные" разными смазочными маслами резисторы сразу и смело летят в мусорное ведро
Заголовок сообщения: Re: Бюджетная чистка шуршащих потенциометров Добавлено: 12 окт 2013, 22:12 |
bens Что-то Вы перемудрили с карандашами. В некоторых типах потенциометров они и так ёрзают по подкове в качестве бегунков. Но, от этого надёжность резисторов не возрастает и их тоже приходится ремонтировать. Место шуршания можно найти с помощью осциллографа, если подключить потенциометр к питанию. Тогда всё сразу прояснится и спорить будет не о чём.
Без смазки ни один механизм работать не может, кроме, разве что, всяких фторопластовых или графитовых подшипников скольжения. В потенциометре есть две трущиеся пары и если их не смазывать, то ресурс резко снизится. Если вам попадались пост перестроечные резисторы без смазки, то тут дело в отсутствии контроля и пофигизме производителя.
bens
Заголовок сообщения: Re: Бюджетная чистка шуршащих потенциометров Добавлено: 12 окт 2013, 22:24 |
В "некоторых типах" явно не графит- этот мелкий черный контактик лихо сгорает в открытом огне, а нормальный графит легко гореть не должен.
Место шуршания не искал никогда, да ещё и осцилллографом - сразу красил всю дорожку. Обработал таким образом немеряно старых и новых резисторов, отличный результат заметен сразу, особенно в чувствительной технике. Резисторов без смазки оси пока что не видел.
Заголовок сообщения: Re: Бюджетная чистка шуршащих потенциометров Добавлено: 12 окт 2013, 23:09 |
bens Самое слабое место потенциометров, это не пара бегунок-подкова, а токосъёмник с коллектором. До них сложнее добраться, поэтому обычно ремонт заканчивают чисткой подковы. Если подкова протёрлась, то ей уже ничего не поможет. Были раньше резисторы с проволочными пружинными щётками. В них можно было изменить положение отдельных проводков-пружин и продлить жизнь подковы. Но, всё равно, если резистивный слой просвечивается, потенциометру не жить.
Да, нужно бы обзорчик написать. Интерес к лампам не угасает, так что, инфа может, действительно, кому-нибудь понадобится.
Насчёт горения графита. Всё зависит, что в этот графит намешали. Есть и пластик графитовый и резина. Я в детстве делал игрушечный сварочный аппарат, так специально выбирал карандаши, которые меньше горели. Но, так или иначе горели все графитовые стержни. Сначала нужно было из хорошо прожечь, а потом можно было что-нибудь и сваривать. Потом эти опыты пригодились при ремонте техники, когда нужно было приваривать какие-нибудь медные провода.
Заголовок сообщения: Re: Бюджетная чистка шуршащих потенциометров Добавлено: 12 окт 2013, 23:23 |
Короче, поможет графитовая смазка  ...
Заголовок сообщения: Re: Бюджетная чистка шуршащих потенциометров Добавлено: 13 окт 2013, 00:18 |
bens
Заголовок сообщения: Re: Бюджетная чистка шуршащих потенциометров Добавлено: 13 окт 2013, 13:51 |
Админ Обзорчик очень бы всем пригодился. Конечно, в дуге графит будет ещё как гореть. Я про обычное пламя. В случае повреждения токосьёмника с коллектором лучше снять подкову(если жива), остальное - в мусор и не заморачиваться.
bens
Заголовок сообщения: Re: Бюджетная чистка шуршащих потенциометров Добавлено: 13 окт 2013, 13:55 |
Qza
Ни в коем случае ничем жирным не смазывай подкову. Только простым графитовым карандашом осторожно накрась и всё. Графитовая смазка только для антеннщиков, автослесарей и газовщиков, после неё всегда и очень хорошо старые гайки отворачиваются. Никакого жира на подкове !
Заголовок сообщения: Re: Бюджетная чистка шуршащих потенциометров Добавлено: 13 окт 2013, 14:52 |
bens писал(а): Только простым графитовым карандашом осторожно накрась и всё. Подумайте, прежде чем давать подобные советы. Графит хороший проводник. Используя графитовую смазку, вы меняете свойства резистивного слоя. Советы по применения грифеля и машинного масла для восстановления потенциометров в прошлом случайно промелькнули в радиолюбительских журналах вроде Радио. Потом эти советы неоднократно опровергали, но: "Слово вылетело, не поймаешь". Нужно сказать, что многие мастера р/а, не имеющие производственной практики, использовали ничем неоправданные любительские технологии. Это вообще присуще советским людям, так как наша система образования не была достаточно узкоспециализированной. У нас каждый умеет и проводку ремонтировать, и огурцы солить, и потолки красить. Вот только результат почти всегда непредсказуемый.
Славон
Заголовок сообщения: Re: Бюджетная чистка шуршащих потенциометров Добавлено: 13 окт 2013, 15:13 |
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 21:12 Сообщения: 150 Откуда: владимир
вот как бывает
2CEmXl2JeO4.jpg [ 91.33 Кб | Просмотров: 18893 ]
