Каково правильное направление намотки катушки динамика? https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=428 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | nikolaich [ 26 апр 2013, 06:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: направление витков |
said_t возможно маленькая катушка, это часть ЭМОС ( электромеханическая обратная связь). Но, тогда под пылезащитным колпаком должен находиться датчик этой ЭМОС . Как называется дин? И где он стоял. Система ЭМОС применяется в колонках s70. Но по фоткам не видно маленькой катушки. Похоже , это просто сползли витки . Намотаны они против часовой стрелки. |
Автор: | said_t [ 26 апр 2013, 10:07 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: направление витков | ||
Благодарю, тогда понятны обратные зизгаги выводов.... датчиков никаких не было.... Колонка SSP, все что на ней написано, динамик без лейбы и каких либо обозначений. большая обмотка была намотана на голую пленку, а вот та часть, что "сползла" была на бумаге. витки располагались так:
Автор: | admin [ 26 апр 2013, 11:51 ] |
said_t Это обычная двухслойная катушка, которая перегрелась и которой часть витков сползла. Направление намотки витков катушки не имеет значения. Точнее имеет, но только в плане совпадения и оригинальной полюсовкой динамика, то есть цветом гнёзд или другими знаками, обозначающими плюс. Если Вы намотали катушки, и полюсовка изменилась на противоположную, просто поставьте рядом с плюсовой клеммой точку красного цвета Цапон лаком или лаком для ногтей. Это международный знак. ![]() Направление намотки Вы не сможете сменить, так как оно зависит от конструкции вашего намоточного станка. Соответствие движения диффузора оригинальному расположению гнёзд (плюса и минуса), можно изменить тои или иной укладкой выводов катушки при окончательном закреплении витков на катушке, вклеенной в диффузор. Так как, при однообразной намотке и укладке выводов, фазировка будет завесить от направления магнитного поля в магнитной системе, то заранее определить верное расположение выводов можно с помощью компаса. Всё это я уже описывал в статье. |
Автор: | nikolaich [ 26 апр 2013, 23:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Каково правильное направление намотки катушки динамика? |
said_t у меня нет такого опыта в ремонте динамиков как у Админа, но то ,что направление намотки не имеет значения подтверждает тот факт, что не у всех динов плюсовой вывод находится с правой стороны.( если левша перемотал катушку в обратную сторону, она будет работать так же!) |
Автор: | static1890 [ 27 апр 2013, 01:32 ] |
Как-то по фото если не ошибусь видно что мотана она по часовой, как и в моих динамиках, они все по часовой мотаны, а в конечном итоге нет разницы в какую мотать влево или вправо, главное чтоб вся катушка была намотана в одну сторону, и не в коем случае в случае с двойной катушкой не мотать одну по часовой вторую против часовой, windows в таком случае сказал бы: "это BSOD!" и посинел бы ![]() посмотри какой конткт на корзине у тебя плюс, а какой минус и я подскажу в какую сторону мотать чтоб полюса были как раньше. Ну или как вариант мотай как тебе удобно. затем возьми батарейку 1.5 вольт пальчиковую и подсоедини к динамику, и если диффузор выдвинется вперед значит тот провод который на плюсу это плюс а на минусе это минус, и наоборот, если диффузор задвинется внутрь то получится что плюс на минусе а минус на плюсе батарейки. Вот так: ![]() |
Автор: | qza [ 27 апр 2013, 02:38 ] |
В северное полушарии мотают по часовой, а в южном наоборот, это связано с направлением вращения земли. Шутка ![]() |
Автор: | nikolaich [ 27 апр 2013, 07:05 ] |
а на экваторе? |
Автор: | admin [ 27 апр 2013, 09:55 ] |
static1890 писал(а): ...они все по часовой мотаны... Друзья, Вы всё слишком усложняете. Не столь важно, в какую сторону Вы мотаете катушку, как какой вывод куда припаиваете. Обычно катушки мотают так, что последний виток, то есть конец обмотки, не перехлёстывает начало обмотки. Или, иначе говоря, последний виток (относительно начала) охватывает дугу менее 360°. Но, если сделать наоборот, и последний виток охватит дугу более 360°, то полярность изменится.
Автор: | qza [ 27 апр 2013, 13:57 ] |
nikolaich На экваторе вот так ![]() http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0% ... 0%BA%D0%B5 |
Автор: | Космос [ 28 апр 2013, 23:58 ] |
Закручивание сливной жидкости у кого в каком направлении вращение, надо проверить. В мойку на кухне, налить воды, и все ж в разных региоах живут, и у кого в каком направлении вихрь реально вращается, и узнаем. Вот я говорю nikolaich-у жертвуй Космосу ценности, получишь преимущество, или обогатишся. А он не верит. Ведь мож у него, не в ту сторону вращение. |
