Текущее время: 25 июн 2026, 12:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена элекролитических конденсаторов в Swen HR260
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 19:04
Что Вы, какой спор! Только обмен мнениями.
Максимальный уровень сигнала на входе оконечника можно выбрать в районе 0,5… 1Вольт. Максимальный уровень сигнала на входе предусилителя 0,125… 0,250мВ.
Но ведь большинство современных источников - CD и медиаплееры - дают на выходе до 2В
Это значит, что от преампа можно отказаться? Смущает только то, что читал, будто преамп кроме собственно усиления, выполняет функцию согласования выходного сопротивления источника со входным сопротивлением мощника.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 15:25
Макс
Мы вроде говорили о замене электролитических конденсаторов, а сейчас потеряли нить дискуссии. Давай те не будем кидаться из стороны в сторону, а сначала сформулируем наши задачи.
Если Вы хотите поговорить о согласовании, то сначала скажите, что и куда Вы хотите конкретно подключить. Или, что Вы подключили и что при этом Вам не нравится.
Вот, Вы говорили, что положение регулятора громкости УНЧ вас не устраивает. И тут же, что уровень сигнала у Вас 2 Вольта. Как же вы его собираетесь регулировать, когда подадите на оконечный УНЧ, где нет регулятора громкости?
Если Вы его собираетесь регулировать в самом источнике, скажем DVD плеере, то что Вам мешает отрегулировать уровень сигнала в плеере под удобное для вас положение ручки регулятора громкости?
Видите, когда нет чётких задач, то приходится много писать ни о чём.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 15:49
Ну, относительно конденсаторов я Вашу точку зрения понял, потому и перешел к следующей части вопроса, интересующего меня - относительно необходимости предуселителя. На сколько я могу судить, роль преда следующая:
1. Усиливать входной сигнал до уровня, достаточного для подачи его на вход УМ
2. Регулировать громкость
3. Согласовывать выходное сопротивление источника со входным сопротивлением УМ
Так вот, первый пункт не нужен, т.к. источник обеспечивает на выходе напряжение 2В.
Второй пункт... Регулятор громкости может находиться в цепи обратной связи предварительного усилителя, в таком случае, естественно, использовать РГ без преда не возможно. Если же Вы посмотрите на предоставленную мной схему преда, то там РГ просто включен между предом и УМ. Таким образом, можно обеспечить регулировку громкости и при отключенном предуселителе - подав входной сигнал непосредственно на R104.
А вот третий пункт - это как раз то, что я хотел бы для себя прояснить. Отключив пред, не получу ли я рассогласование сопротивлений источника и УМ?
Если это важно, источник - Logitech Squeezebox Touch.
З.Ы. Исправьте, пожалуйста в заголовке темы - производитель усилителя фирма Sven. На схеме написано с ошибкой.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 15:51
З.З.Ы. Как я уже говорил, при включенном преде, регулировка громкости возможна в малых пределах. Я расширил ее отклучением преда. Как вариант, если пред все же необходим, можно уменьшить его коэф. усиления, подбором R143 - автор схемы предлагает заменить его с 47кОм на 15кОм.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 16:33
Макс
Обычно, пред. обеспечивает качество, ну и все регулировки и коммутации, само собой.
А УМ - мощность. Соответственно, от первого зависит качество, а от второго - мощность :).
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 16:49
qza, что значит "обеспечивает качество"? Функция усилителя - усиливать сигнал, превнеся в него минимум искажений. Чем меньше промежуточных точек приходится пройти сигналу, тем меньше искажений он получит. Не может ни какой элемент схемы сигнал улучшить.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 17:15
Макс
У меня между предом и мощности ещё включен эквалайзер. Ну, если вас устраивает качество и все регулировки, включите один УМ и слушайте... :)
 Заголовок сообщения: Re: Замена элекролитических конденсаторов в Sven HR260
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 17:28
Эквалайзер - штука полезная, при грамотном использовании. Особенно, параметрический. Однако, чаще всего ползунки графического эквалайзера ставятся буквой V - чтоб бумкало и цикало. И на этом его роль заканчивается.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 17:38
Макс писал(а):
Регулятор громкости может находиться в цепи обратной связи предварительного усилителя...
Не может или я такого никогда не видел.
Я вижу на картинке вашего девайса Logitech Squeezebox Touch есть два гнезда RCА (тюльпан). Это и есть линейный выход. Если там 2 вольта (что, конечно, очень странно), то можно подать сигнал прямо на вход оконечного УНЧ. Так как входное последнего не менее 47кОм, то можно смело подключать туда любой выход.
Да, сигнал можно подать на верхний конец потенциометра, это правильно.
Жаль, что Вы так и не сказали, возможно ли отрегулировать уровень сигнала на тюльпанах прями в Lkkogitech-е. Если это не предусмотрено, то можно подключить оконечный УНЧ к выходу, предназначенному для подключения телефонов (наушников). Тогда Вам ничего не придётся переделывать.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 17:48
Регулировка громкости в плеере предусмотрена, но она цифровая. Сравнивая, мне показалось, что лучшее качество достигается при установке в плеере громкости 100% и регулируя ее в усилителе.
Относительно уровня выходного сигнала:
