Текущее время: 13 май 2026, 05:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Как расчитывать фильтры для колонок?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 18:01
А как быть с ВЧ частью, надо ли учитывать мощность рассеиваемую на L и C? если надо, то на какой частоте производить расчёты?
На динах указывают Полное сопротивление, активное и реактивное, соответственно на какой-то эталонной частоте, или усреднённое на диапазоне частот?
P.S.
с резисторами вроде бы всё понятно, спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 20:45
Иван
благодарить-рано...
По-порядку,снизу-вверх:
По закону ома расчитанные колонки, не известно ,что сыграют по закону психоакустики.
Qza правильно даёт расчёт по распределению мощностей. Но!
А теперь смотри на схему сам:
Тесла 390 мм( 16 дюймов) его тут как басовик воткнули ,но не обрезали с верху.
4а32 250мм(10 дюмов) -его с низу и сверху(как среднечастотник)
Пищалка резана вторым порядком ( последовательный кондёр и паралельная катушка), резисторы образуют делитель напряжения( но почему он стоит в середине фильтра??? ) нонсенс! Такого я не видел.сОри.
В любом случае- оба ширика играют общий диапазон! 4а поэтому и приглушен резистором, т.к. Перекричит теслу
Иван ,эт колонка делалась для дискотеки,где пьяной толпе не до качества звука.
Продолжим, скажи чё от неё хочешь получить ?
Муззыку она не сыграет , а звуки музыки сделаем. Ух- =@
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 23:43
Вот быстренько (часа за два :) )....
Расчёт трёхполосной ас с сопротивлением постоянному току:
Тесла-15
А4- 15
Вч- 25
Частоты раздела- 500 гц и 3 кгц.
По программе , что в той ссылке.
НО!
Ни у одного дина на частотах среза не бывает сопртивления ,равного сопртивлению постоянному току (кстати сопротивление по омметру не совпадут и с этими15-15-25... Измерял?)
Вот что творится с импедансом (сопротивление относительно частоты)
75гд -3 , верхняя частота по пачпорту 1кгц,на 500герц( выше бестолково) сопр.. Уже 11 ом-!!!
А в нижней части (заявлено-30гц) у него резонансный пик( 15.5 ом), на 50 герцах, где он не играет а , того игляди выскочит....
10гдш (4 ом)
25 гд26
Иван! Ты как...? Продолжать?
Прикинь! Это я, ещё сам то- начинающий! :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 00:11
Расчёт, само собой, касается только, кабы чего не сгорело, при условии, что мощность усилителя не превышает суммарной мощности динамиков.
Идем далее, аналогично.
Примем, сопротивление конденсатора для желаемого диапазона частот пренебрежимо малым, а сопротивление дросселя для тех же частот пренебрежимо большим, тогда резисторы образут делитель.
Чтобы получить 12 Вт на динамике 25 Ом, потребуется напряжение 17.4 Вольта (округлим вверх для красоты :)), которые должен обеспечить делитель, при токе 0.7 Ампер.
Следовательно на верхнем резисторе должно упасть 10 Вольт, а это 7 Ватт.
Сопротивление его 14.3 Ома, если сопротивление нижнего достаточно велико в сравнении с сопротивлением динамика.
Но возмём его, скажем, в 4 раза большим, чтобы легче считать, например, 100 Ом, тогда по закону о паралельном соединении сопротивлений, их общие сопротивление понизится до 20 Ом, а значит ток возрастёт до 0.87 Ампер.
Это значит верхний резистор должен быть уже 11.5 Ом на 8.7 Вт.
Срез, само собой, конденсатором и дросселем.
А бы так посчитал, а вы сами проверяйте, может быть, где и ошибся :)...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 00:39
Ах да, если сопротивление, паралельно динамику 30 Ом, то паралельное будет 13.6 Ом. Суммарный ток на полной мощности ВЧ динамика 1.28 Ампер, а значит сопротивние ограничивающего ток резистора должно быть 7.8 Ом. Сопротивление 10 Ом мы немножно, на 20%, ограничиваем ток=мощность через ВЧ динамик.
Суммарная мощность колонки составит 50 НЧ + 25 СЧ + 10 Р + 12 ВЧ + 7 Р = 104 Вт и ещё увеличится, если усугублять делитель. Активное сопротивление 8.8 Ом.
А как бы ты впиндюрил делитель, если не в середину фильтра :)?
От перестановки эР и Сэ при последовательном соединении чего-либо меняется :)?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 00:48
Иван
Для низкой частоты сопротивления конденсатора велико, а для высокой сопротивление дросселя велико, так что, я думаю, мощность выделяемая на них не существенна.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 17:48
Здравствуйте! У меня вопрос: есть дин на 300 Вт, 8 Ом, 40 - 5000 Гц и пищаль на 60 Вт, 8 Ом, и корпус. Помогите собрать это в кучу! Имею в виду нужен фильтр. Можете помочь подобрать катушки, конденсаторы и резисторы?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 22:06
Да! Если будут данные по параметрам Тилля-Смойла. Без них никак.
