Текущее время: 14 май 2026, 02:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Подключение советского магнитофона Вильма м212с к ПК
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 10:53
чем можна предохранітесь на відьме заменіть
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 12:05
Dimon5800
Если нет запасных плавких вставок (предохранителей), то можно впаять в корпус неисправного предохранителя жилы диаметром 0,07мм провода МГТФ. Одна жила - 1 Ампер. Валидно до 5-ти Ампер.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 15:31
подскажите чем можна заменить предохранітесь на входе в вильме или зделать на прямую.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 20:16
Dimon5800
Этот ответ не подошёл?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 03:38
жесть...а мне иногда помагало замена "Электролита" в цепи Блока питания большой емкости(2200 Микрофаррад) токо смотрите на полярность , там плюс(в теперешних минус обозначен на одной из сторон конденсатора), кроме Этого помагал способ запайки металобумажного конденсатора мбм -помоему они так назывались...алюминевые... или пластиковые мелкие я ставил на 1000 пикофаррад между сменным питанием и плюсом , на диодном мосте . Этот способ более проверен и убирал гУу-у-у-ул даже в FM приемниках. которые работали от сети 220(разумееться через БП).Спросите админа он подскажет...
cхема.jpg [ 7.66 Кб | Просмотров: 9701 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
