Текущее время: 05 июн 2026, 21:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Перемотка 6ГДВ-1-16
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 23:06
KrasheR_161
Если сгорело пару витков, то велика вероятность того, что при намотке катушки был нарушен тех. процесс. Так что, такую катушку следует перемотать заново. Ведь каждая лишняя разборка динамика наносит некоторый ущерб.
Но, вот при ремонте пищалок, где выводы катушки часто являются и гибкими выводами, иногда отматывают виток с катушки, чтобы восстановить переломившийся вывод.
Что же касается добавления витков к катушки, то нет, такого делать не следует.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 15:07
сегодня пробежал весь город - БФ нигде нет. В половине мест, где работают молодые продавщицы, на меня вобще как на чудо из леса смотрели и переспрашивали 2-3 раза.
Есть какая-нибудь альтернатива?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 15:29
KrasheR_161
А зачем бегать по городу, когда есть Интернет и телефон? Вот первая же ссылка в Гугле. Город Ростов на Дону предположил по вашему IP. Цена вообще смешная, если сравнивать с нашими. У нас малюсенький тюбик любого клея полтора доллара стоит.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 15:49
в вашем определении местоположения есть небольшой недочёт.
Это не Ростов, а маленький город на юге области.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 16:38
KrasheR_161
Для малых городов есть доставка по почте. В России с эти проблем уже давно нет.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 16:59
но вы так и не ответили - неужели нет альтернатив по поводу клея?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 17:36
А как насчёт клея для обоев.... когда то, лет так 10 тому, с его помощью и обычного медицинского бинта, заклеил пробитый низкочастотник на S-90 :) . Думал временно, но держится по сей день, мазал и сушил несколько раз. Делал погуще, и клей правда у меня был не порошком, а такой как вата. Может это и смешно, но такой факт есть. И почему такой упор на БФ, сейчас на любом рынке, полно клея не хуже БФ, от любого производителя на любой вкус и деньги, или он особенный какой то, что в нём хитрого. Знаю человека перематывающего динамики, он пользуется вообще какой то фигнёй, которую разогревает и плавит на газу, тёмная такая и вонючая.
Меня, в своё время, отпугнуло от самостоятельного ремонта динамиков то, что я не смог самостоятельно собрать динамик из за того, что я не смог пересилить магниты и вставить всё на место не повредив катушку. Делать приспособление не было времени, хотя после узнал, что эта процедура очень просто делается в токарном станке, так же как и изготовление каркаса и намотка самой катушки. Век живи - век учись.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 18:00
KrasheR_161
На практике для сборки катушек я использовал только три типа клеев, это клеи из групп БФ, КТ и клеи на основе эпоксидной смолы.
КТ-15, КТ-30 из них самые высокотемпературные, но вот их как раз найти будет сложно. Собрать катушку на эпоксидной смоле намного сложнее, чем на БФ-е или КТ, поэтому я Вам это рекомендовать не могу.
Есть масса экзотических клеев с более высокими характеристиками, например, БФР-2, БФР-4, но что от них толку, если их никто не испытывал при перемотке и поэтому мы не имеем долгосрочного прогноза. Кроме этого, я не уверен, что их так же будет легко найти, как вышеперечисленные.
На крайний случай, можете попробовать клей БФ-6, который обычно продают в аптеках. В него добавляют пластификатор и его свойства несколько отличаются от других БФ-ов, но основа у них одинаковая. В любом случае, это лучше, чем использовать 88-ой, который через полгода работы превратиться в труху из-за воздействия высокой температуры (проверено).
Гриня, мы говорим о клеях, использующихся для закрепления витков катушки.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 21:16
Самый крайний случай ! Собрать катушку на ..бакелитовом лаке .. подсушыть феном, готовую прогреть под напряжением в 6-10 вольт до темперамуты 80 С. НО- этот метод разовый также как и с опоксидной смолой. Бакелит (запечёный ) терпит до 150С. Купить можно или с рук (у тех кто работает на заводе ) или в магазине для ..художников.. где торгуют красками ,лаками , кисточками. При ремонте динамиков используется несколько видов клеев, для клейки дифузора к карзине свой , ремонта дифузора свой ,ремонта катушки свой- но нескольких типов (исходя из того что есть в наличии). :%)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 13:10
Я никогда такого не пробовал, но могу рекомендовать простой способ проверки любого клея или лака с неизвестными свойствами.
Нужно взять эмалированный провод и опустить в клей (лак и т.д.), который собираетесь использовать. Через 20-30минут провод можно вытащить и удалить остатки клея. Если поверхность лака сохранила зеркальную поверхность, то клей использовать можно. Во всяком случае, этот клей хотя бы не повредит изоляцию провода. Если поверхность лака стала матовой, то значит, клей начал растворять лак, которым покрыт провод. Такая катушка должно не проживёт.
В практике ремонта встречал много разных катушек, намотанных с использованием всяких странных клеев или лаков. Видел даже катушки, витки которых были приклеены канцелярским клеем (его ни с чем не перепутаешь). Но, судьба всех этих катушек одна и та же - снова в ремонт.
