Текущее время: 25 май 2026, 02:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Неисправность Блок питания радиотехника МР 5201-1
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 22:24
да в двух пишу,так получилось. на вопроси
1. еще пока не сделал
2 конденсатори есть межу 14-1 и 7-8 маленькие голубие, между 13-3 и 9-5 еще меньшие зеление
3 простукивал сработала ,я так понял, защита- отключался и біл щелчек
4 сфотографировал-попробую виложить
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 22:42
Фото
IMG_20230111_203555.jpg [ 428.5 Кб | Просмотров: 27168 ]
IMG_20230111_203426.jpg [ 420.92 Кб | Просмотров: 27168 ]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 23:02
Dap
1. Это сложно? :)
2. Повторю вопрос. Пожалуйста, проверьте, есть ли фильтры (конденсаторы) между 11 и 4 ножками К157УД2 и корпусом? Теоретически они там быть должны, но на схеме они не нарисованы. Это фильтры питания.
3. Это может быть плохая пайка. Нужно проверить все пайки визуально на предмет трещин. Так же нужно посмотреть дорожки. Кроме этого. пайка может держаться на гальваническом покрытии радиоэлемента, а само покрытие может потерять контакт с ножкой элемента. Проверить можно омметром, но без опыта это сложно. Или прогреть пайку паяльником под флюсом. Припой должен разбежаться вместе с покрытием.
4. Если окажется что на простукивание реагирует не контакт, а элемент, то по степени вероятности подозрение должно сначала упасть на потенциометры, в частности контакты в местах пайки и местах заклёпок. Сами подковы тоже могут иметь трещины. Но это легко проверить омметром. Потом идут керамический конденсаторы. На фото они в виде цветных шайб. За ними остальные элементы.
При простукивании, по силе удара иногда можно определить примерно массу радиоэлемента.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 23:21
1. нужно немного времени сделаю отпишусь
2 нет такого нет ни в схеме ни на плате
