Текущее время: 05 июн 2026, 18:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 319 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 32  След.
 Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 17:07
Не вижу разницы в вашей и моей схеме соединения деталей, меня интересует в большей степени какая функция заложена в ней т.е какие преобразования она производит с сигналом входящим
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 17:18
Я немного опирался на схему от феникса
Phoenix.pdf [760.83 Кб]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 17:24
Ну так это как раз понятно. Усилитель низкой частоты усиливает сигналы низкой частоты. На вход подаётся сигнал, обычно, от 125 до 500мВ (в оконечных УНЧ от 0,5 до 1,5В), а на выходе сигнал может достигать амплитуды в десятки Вольт. Для симметрирования сигнала относительно корпуса, или питания в мостовых схемах, применят обратную связь по постоянному току. Для линеаризации АЧХ - ОС по переменному току. У мощных УНЧ есть защита от перегрузки и защита от появления постоянного тока на выходе. Примерно так.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 17:28
Может ли греться ОУ если ему по ОС приходит например постоянная состовлящая с какого нибуть одного пробитого транзистора оконечного каскада
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 17:38
Staskarabas
ОУ маломощный компонент, греться не должен, скорей всего неисправен уже. А причина его неисправности может быть разная.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 17:41
Просто хотелось бы разобраться , а не тупо менять покоречневевшие детали
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 17:49
Staskarabas
Сперва проверяйте питание. Тем более, если двухполярное плюс минус 15.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 17:53
Пытаюсь разобраться в этих шести ножках что куда, если по аналогии с фениксом , то должно придти два напряжения vpp и vnn, и выйти hdrv , ldrv, out+,-
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 17:55
Staskarabas
На любую микросхему найдете даташит в интернете
+-15 писал выше приходят
