Dap
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блок питания Радиотехника МР-5202-1 Добавлено: 16 мар 2021, 21:13 |
В "+" R22 - переменный, R21, R23 ИСПРАВНЫ прозвонивал в схеме не выпаивая, VD 13 новый - исправный. На базе vt2 почти тоже напряжение что и на ємитере т.е с моста. дальше везде до 0.7в(по памяти , не под рукой сейчас) что на коллекторе vt2 что на базе и эмитере vt9
По "-" стабилитрон vd12 тоже новый на нем и соответственно на базе vt1 -15v, на коллекторе около-28, на ємитере если что и есть около 0.4 С14 и С13 новые (припаяны правильно полярность)
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блок питания Радиотехника МР-5202-1 Добавлено: 16 мар 2021, 22:26 |
Dap писал(а): R22 - переменный Вы вроде говорили, что его нет на плате. Там может схема всё же совпадает? Dap писал(а): На базе vt2 почти тоже напряжение что и на ємитере т.е с моста. дальше везде до 0.7в(по памяти , не под рукой сейчас) что на коллекторе vt2 что на базе и эмитере vt9 Тут пока непонятно ничего. Dap писал(а): По "-" стабилитрон vd12 тоже новый на нем и соответственно на базе vt1 -15v, на коллекторе около-28, на ємитере если что и есть около 0.4 Вот здесь явно видно, что есть хомут. 1. Проверили цепь нагрузки на предмет КЗ? 2. На коллекторе VT3 есть минус 12 Вольт?
Dap
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блок питания Радиотехника МР-5202-1 Добавлено: 16 мар 2021, 22:45 |
Нет резистора R3 , R 22 ecть
Цепь нагрузки не проверял(принцип понимаю но точно не знаю) это в точках +15 и - 15 тестером проверить?( Разъёмы с напряжением что уходят все отключены) Нет на vt3 - 12v нет там тоже около нуля Нет и +12 на vt4
В блоке питания есть +-30 с отдельного мостика и +около30 по памяти+ 28.5 с vt5и vt6 все остальное только то что я написал раньше по ножкам Перестал работать после пробоя или взрыва его разорвало какого то из электролитов С1-С2-С4-С5 они заменены на 3300мкф 50в
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блок питания Радиотехника МР-5202-1 Добавлено: 17 мар 2021, 10:27 |
Dap
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блок питания Радиотехника МР-5202-1 Добавлено: 17 мар 2021, 11:04 |
Впаян он верно до этого все же работало, VT1 не меняли. Как его проверить? В схеме или выпаивать нужно, и каким образом проверить, какие показания должны быть? Его неисправность может влиять на отсутствие +15 и +-12в или это все отдельно
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блок питания Радиотехника МР-5202-1 Добавлено: 17 мар 2021, 12:19 |
Dap писал(а): какие показания должны быть? Я ссылку оставил в посте выше. Там всё подробно описано с картинками. Показания прибора при измерении в прямом направлении зависят от используемого омметра. Измерьте любой исправный транзистор, чтобы понять какие должны быть показания. Например, мой стрелочный омметр показывает в прямом направлении от 14 до 22 Ом. Китайский мультиметр М890С + показывает от 500 до 800 условных единиц. Транзистор желательно выпаять и измерить его на обрыв, пробой и утечку. Он слишком странно себя ведёт.
Dap
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блок питания Радиотехника МР-5202-1 Добавлено: 17 мар 2021, 12:37 |
Спасибо, буду проверять, отпишусь... Его неисправность может влиять на остальную схему - отсутствие +15 в, +12в,-12в,? В моем понимании Не могло же везде одновременно "поломаться" я в силу моего опыта, который стремится к нулю, подозреваю что, что то одно поидее вышло из строя
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блок питания Радиотехника МР-5202-1 Добавлено: 17 мар 2021, 13:03 |
Dap
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блок питания Радиотехника МР-5202-1 Добавлено: 17 мар 2021, 13:11 |
Спасибо.. Отпишусь как проверю
Dap
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блок питания Радиотехника МР-5202-1 Добавлено: 17 мар 2021, 20:38 |
Да Вы были правы все дело было в VT1, поставил тот что меняли vt2 старый, спасибо большое за помощь.!!! Буду пробовать собирать и подключать дальше. в 15 и 12 v подобрал плюс с минусом. В отдельном мостике где 4электролита +32.1 и - 30.8 от усилителя не отсоединял, это нормально?
