Hunter44
Заголовок сообщения: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. Добавлено: 02 апр 2011, 20:08 |
После включения сабвуфера через определенное время срабатывает защита и саб начинает щелкать,во время щелчка звук на нем пропадает,в промежутке между щелчков он играет.На колонки их 5 никак не влияет,они играют нормально,щелкает только сам саб.Схему немогу нигде найти.Подскажите как быть?????? Дополнительные материалы.Инструкция по эксплуатации аудиосистемы "TopDevice TDE-420/5.1".Вложение: Вложение:
Topdevice TDE-420-5.1.rar [112.92 Кб]
TopDevice 20TDE-420-5_1.jpg [ 10.92 Кб | Просмотров: 347935 ]
Hunter44
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста с аккустичечкой системой TDE420/5.1 Добавлено: 04 апр 2011, 23:15 |
А разница lm1875t и lm1875 есть какая то,что то не нашел,просто в прайсе в магазинном есть только с буквой Т и их также луче обе менять или можно одну lm1875t поставить,так как это аналог??????
Hunter44
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста с аккустичечкой системой TDE420/5.1 Добавлено: 04 апр 2011, 23:18 |
спасибо большое,уж вам больше доверяю,так что отбрасываю эти сайты и по возможности сейчас померяю все.Большое Вам СПАСИБО!!!!!!!
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста с аккустичечкой системой TDE420/5.1 Добавлено: 04 апр 2011, 23:49 |
Hunter44 Буква в конце – не сильно принципиально. Можно одну установить. После установки, на средней мощности померяйте температуру обоих корпусов, она должна быть одинаковой. Если вы обеспечили обоим микросхемам хороший теплоотвод, но одна из них снова будет греться сильнее, то меняйте обе или ищите дефективную деталь среди пассивных элементов, так наз. обвязки этих микросхем.
Hunter44
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста с аккустичечкой системой TDE420/5.1 Добавлено: 05 апр 2011, 01:08 |
благодарю еще раз,завтра постараюсь купить,по возможности 2 сразу возьму
Hunter44
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста с аккустичечкой системой TDE420/5.1 Добавлено: 05 апр 2011, 21:02 |
поставил lm1875 работает не щелкает,но не могу разобраться в подключении колонок,как то они странно и хитро работают завися друг от друга,и почему то центральная колонка играет даже если регулятор на сабе на нуле,и если выкрутить регулятор то разницы почти не какой, и тихий шум в правой фронтальной и правой тыловой,а так колонки обе рабочие,в чем беда может быть?
Hunter44
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста с аккустичечкой системой TDE420/5.1 Добавлено: 05 апр 2011, 21:11 |
разобрался,провод от компа к сабу плохой.Спасибо большое за помощь и поддержку,тему можно удалять.........
Hunter44
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста с аккустичечкой системой TDE420/5.1 Добавлено: 23 июн 2011, 12:53 |
подниму тему.так как заменил одну мекросхему,работало долго,но однажды оставили включенным на день пришел и те 2 микросхемы от баса горячие,выключил остыли и бас опять пропал,решил заменить на обе одинаковые,lm1875s проработало не долго,басы пропали,когда убираешь регулировку басов не греются микросхемы,стоит чутка добавить начинают греться,но базов нет,только треск в сабе.где искать причину?
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста с аккустичечкой системой TDE420/5.1 Добавлено: 23 июн 2011, 15:56 |
Hunter44
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста с аккустичечкой системой TDE420/5.1 Добавлено: 23 июн 2011, 22:14 |
блин в этом то как раз и проблема,я на компе не могу схему найти,а ссылка умерла и в интернете тоже никак что то не найти
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста с аккустичечкой системой TDE420/5.1 Добавлено: 24 июн 2011, 01:34 |
Hunter44Попробуйте задать поиск по названию файла TDE-410_TDE420.JPG, если Вы его не переименовали или по маске *.jpgВ сети мне удалось найти только две страницы со ссылками на эту схему, но в кэше Google. Одна на сайте Topdevice.ru, другая на Remont-aud.net. На последнем запросил схему, может быть кто-то выложит. Нашёл пару схем от Topdevice 440/5.1. Взгляните, насколько они похожи на вашу. Вложение:
Topdevice TDE-440-5.1.rar [103.68 Кб]
Topdevice TDE-440-5.1(2).rar [218.83 Кб]
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 7 |
