Текущее время: 25 май 2026, 04:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 23:50
Здесь можно обменяться опытом или задать вопрос.
Статьи по этой тематике.
  1. Как рассчитать и намотать силовой низкочастотный трансформатор для блока питания УНЧ? FAQ.
  2. Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера или мобильного телефона из доступных деталей.
  3. Техническое задание и сборочный чертёж для самодельного усилителя. УНЧ, часть 2.
  4. Блок питания для усилителя низкой частоты из доступных деталей. УНЧ, часть 3.
  5. Блок электронной регулировки громкости, стереобазы и тембра. УНЧ, часть 4.
  6. Блок оконечных усилителей низкой частоты. УНЧ, часть 5.
  7. Простые технологии обработки пластмассы и металла. УНЧ, часть 6.
  8. Финальная сборка, наладка и испытание. УНЧ, часть 7.
Справочник: Тарута Е.Ф. "3500 схем усилителей мощности низкой частоты" (17МБ).
 Заголовок сообщения: Re: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 17:45
Арчи
Диаметр - 120мм. Высота - 135мм без радиатора. Вот здесь есть сборочный чертёж.
В шапке этой темы есть ссылки. Они все посвящены постройке УНЧ. Описание очень подробное. По этим инструкциям можно построить любой усилитель.
Сейчас готовлю статью о импульсном источнике питания, которым можно будет заменить громоздкий трансформатор. Например, обычный низкочастотный трансформатор для вашего усилителя будет весить около трёх килограмм, а импульсный источник всего 200гр.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 18:49
еще один вопрос. вот усилитель тда 2822м на сколько вольт может питатьтся? а то все по-разному говорят. :)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 19:41
Арчи
Вы решили плеер собрать? Эта микросхема для телефонов (наушников).
TDA2822M
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 21:18
не плеер. магнитофон есть с этим усилителем. я хотел бы место батарей(4.5вольт) запаять АКБ на 6 вольт. Вот только думаю. Мало ли это или много. :)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 21:21
я прочитал вашу ссылку. Вольтаж расписан от 1.8 вольт до 15 вольт. Мда вот проблема. а мне говорили что и 5 вольтах греется не хило...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 21:56
Арчи
"Греется", это о выделении тепла. Тепло, это, (если по-простому и не грамотно) не напряжение, а мощность (на самом деле работа). Мощность, это напряжение помноженное на ток. Ток зависит от нагрузки и от КПД усилителя. Максимально допустимая мощность 2 Ватта при 9-ти Вольтах и 8-ми Омах нагрузки. Если хотите выжать из неё чуть больше, то можно попробовать, как делали в старые добрые времена, когда с микросхемами была напряжёнка. Для повышения надёжности, на "дипы" приклеивали крылья из фольги. Фольгу брали толстую от упаковки микросхем. Дорожки к ножкам тоже следует подводить как можно более толстые и побольше налить припоя. Но, конечно, лучше просто взять микросхему помощнее.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 22:30
Арчи
ну это я понимаю. что ж попробую 6 вольт. потом увидим. :)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 10:13
Anonim писал(а):
Доброго времени суток. Наткнулся на Вашу статью - "Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера или мобильного телефона из доступных деталей." Я не слишком разбираюсь в электронике, поэтому схема УНЧ для меня довольно сложна.
Опишу задачу и то что есть в наличии. Наличие - моб. телефон с 3,5 входом который будет играть роль мр3-плеера и динамик со советского телевизора 2ГД-38 8Ом. Задача - получить звук погромче чем выдает встроенный в телефон динамик и все. Никаких высоких требований к качеству нет, так как буду включать очень редко все это дело когда вожусь в гараже.
Поэтому я хотел спросить совета - может есть какой-то более простой вариант усилителя? Грубо говоря врубать чуть ли не напрямую))
Если у Вас будет возможность ответить, это было бы прекрасно. Заранее благодарен
В настоящее время, большинство самодельных усилителей низкой частоты изготавливают на основе микросхем.
Вы можете подобрать себе микросхему по мощности, расчётному сопротивлению нагрузки, напряжению питания и минимуму дополнительных компонентов. Ссылка на справочник в шапке этой темы.
Есть и более простой способ решить эту задачу. Можно использовать готовый усилитель от какого-нибудь морально устаревшего приёмника или магнитолы, которые валяются в вашем гараже.
Чтобы подключить её к плееру придётся изготовить только соединительный кабель с Джеком 3,5мм. О том, как это сделать написано здесь.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 12:28
Может с запозданием немного...
Раз уж человеку захотелось сотворить усилитель, попробую выложить кое-что из своего опыта. Было время, когда многие мои друзья и приятели были этим заражены.
Как пример бюджетного УНЧ можно взять микросхему TDA1557Q. Проверена мной лично. Микросхема дешёвая. Доступная. Хотя уже скоро может стать антиквариатом. Минимум деталей. Выдаёт 2 канала по 22 ватта "дури". Для кого-то покажется, что это мало. Но об этом чуть ниже. Нагрузки от 3-х до 16 Ом. Питание однополярное, до 18v. Очень хорошо работает на 12v.
Схема УНЧ: Изображение
На пиках схема может потреблять ток до 4 Ампер. Если посмотреть по даташиту, по-моему 11 вывод можно поставить на выключатель и сделать режим "молчание".
Бюджетный блок питания можно купить у китайцев. http://www.ebay.com/itm/AC-100-240V-DC-12V5A-60W-Power-Supply-Adapter-Cord-Led-Strip-Router-HUB-/260859294408?pt=AU_Laptop_Accessories&hash=item3cbc6cf2c8 всего за 9 зелёных рублей. Доставка, как вы видите, бесплатная. Времени займет до 4-х недель. Бывает быстро, а бывает и подольше. Всё это с лихвой помещается в корпус компьютерного блока питания.
Нюансы: Слышал, что некоторые китайские микросхемы, если они не экранированы, выдают посторонние звуки. А так же не хотят хорошо работать от импульсных блоков питания.
Мной было собрано порядка десяти таких конструкций. Ничего подобного я не заметил.
Реальное применение: Микросхема, с увеличением мощности, увеличивает нелинейные искажения. Самое малое их количество - до 10 Ватт на канал. Значит, вход выполняем таким образом, как только на слух появляются ощутимые искажения, на этом выходную мощность ограничиваем.
Тем, кому этой дури окажется недостаточно, можно применить микросхему TDA1562Q. Схем и описаний на них в инете очень много. Микросхема даёт 70 Ватт. Она одноканальна. Т.е. для стерео понадобится две таких микросхемы. По цене уже ощутимы. Но, дурь, как и всё остальное в этом мире, денег стоит. Питание те же 12 Вольт. Но макс. ток уже 10 Ампер. Блок питания у тех же китайцев, но он будет дороже.
И не забывайте ставить микросхемы на радиатор необходимой площади. Возможно придётся использовать ещё и вентилятор.
Приятных Вам работ!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 05:44
для Арчи http://www.youtube.com/watch?v=StBg4vBxTk8 :)
