Текущее время: 20 июн 2026, 10:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Корвет 50У сгорели резисторы.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 22:48
gyzikas
Если упомянуты резисторы таки сгорели, а после них сгорели предохранители или предохранитель (F3... F6), то пробились транзисторы выходного каскада Т15... Т18 или некоторые из них.
Они могли потащить за собой и предвыходные Т11... Т12, а могли и не успеть.
Так же, нужно обязательно проверить токовую защиту Т9, Т10 и вокруг неё.
Хорошо бы проверить и работу тепловой защиты R1, DA2. Бывает, что она не работает из-за банальной поломки терморезистора.
После проверки активных и подозрительных пассивных элементов, можно попробовать включить канал без Т15... Т18 и без нагрузки.
Контролировать нужно каким-то прибором при подаче сигнала, например, осциллографом или тестером. В крайнем случае, можно включить динамик через балластный резистор в пару килоом. Хотя, без приборов, всё равно, такой ремонт произвести крайне сложно. Я бы не взялся.
Если сразу включать с выходными транзисторами, то велика вероятность, что всё снова сгорит.
Когда, все неисправности будут найдены и усилитель, наконец, начнёт передавать сигнал, то только тогда можно впаивать оконечные транзисторы и снова включать без нагрузки.
Если всё дышит, то можно постепенно увеличивая нагрузку, отслеживая температуру транзисторов.
Вот, написал, краткую инструкцию. Насколько она поможет…
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 08:05
достаточно подробно.будем искать.спасибо.если что :pardon: встретимся снова.ещё раз дзякуй. :roll:
