Заголовок сообщения: Re: Вилка 220В. и усилитель звука. Добавлено: 01 фев 2017, 16:11 |
Lemag1. А где схема подключения трансформатора или фотография? 2. У трансформатора есть экранирующая обмотка? Если нет - плохо. Если есть, куда подключена? 3. Трансформатор касается металлического корпуса? Если касается, нужно изолировать и подключить только экранирующую обмотку. 4. Если фон очень большой, попробуйте на время подставить другой трансформатор. 5. Есть ещё один ненаучный метод борьбы с подобной помехой. Один или пара диодов выпрямителя (подбирается экспериментально) шунтируются небольшими сухими конденсаторами. В физику явления не вдавался, но такие решения видел даже в фабричных изделиях. И это действительно снижало фон. Полагаю, что это как-то связано со специфической намоткой трансформаторов небольшой мощности. Хотя, однажды такое прокатило и в усилителе средней мощности с металлическим корпусом. Но подробностей сейчас уже не помню. На всякий случай посмотрите и это. О подключении общих шин>>>
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Вилка 220В. и усилитель звука. Добавлено: 01 фев 2017, 17:06 |
Iurii 1. Фото вышлю чуть позже. 2. Экранирующей обмотки нет. 3. Трансформатор касается м.корпуса, изолирую. 4. Фон нудный. 5. Почитаю информацию.
Так а почему переворот вилки сети 220В. Влияет на фон ? Так включишь, фона нет( еле-еле слышное шипение, при условии, что ухо в динамике), а перевернешь на 180 градусов вилку, и гул появляется.
IMG_20170201_165030_737.jpg [ 636.38 Кб | Просмотров: 19938 ]
_________________ Все что ни делается - делается нами!
Последний раз редактировалось Lemag 01 фев 2017, 17:50, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Вилка 220В. и усилитель звука. Добавлено: 01 фев 2017, 17:50 |
Lemag писал(а): почему переворот вилки сети 220В. Влияет на фон ? 1. дефект был с самого начала или появился после чего то? 2. усилитель самоделка или промышленный? Lemag писал(а): площадка лист алюминия, но на ней трансформатор на ножках стоит. 3. лист алюминия подключен к общему проводу? 4. если подключен, отключите 5. изолируйте корпус трансформатора, от листа алюминия для пробы 6. если корпус трансформатора имеет контакт с общим проводом избавьтесь от него для пробы результаты по каждому пункту озвучьте здесь
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Вилка 220В. и усилитель звука. Добавлено: 01 фев 2017, 18:00 |
v1ct0r 2. Усилитель самодельный. 1. А деффект был обнаружен вчера случайно. Сказать что с самого начала - не могу, так как не знаю. Вроде и ничего такого страшного не делал с ним, чтоб деффект этот появился! 3.4. Общий провод -??? Ни что не было подключено к аллюминию! 5. Изолировал трансформатор от листа, изменений нет. 6. Корпус трансформатор ни с чем не имеет контакта.
Заголовок сообщения: Re: Вилка 220В. и усилитель звука. Добавлено: 01 фев 2017, 18:04 |
может пробой между обмотками трансформатора?
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Вилка 220В. и усилитель звука. Добавлено: 01 фев 2017, 18:09 |
v1ct0r Да вроде нет. Вторичную со средней точкой, сам перематывал. По другой обмотке, ничего сказать не могу. Не видел ее изнутри.
Заголовок сообщения: Re: Вилка 220В. и усилитель звука. Добавлено: 01 фев 2017, 18:19 |
отключите темброблок от усилителя(если возможно, то и общий провод тоже) и проверьте на счет фона
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Вилка 220В. и усилитель звука. Добавлено: 01 фев 2017, 19:08 |
v1ct0r писал(а): отключите темброблок от усилителя и проверьте на счет фона Уже попробовал. Фона нет, хоть в одном, хоть в другом положении вилки в розетке. Стало быть проблема кроется в темброблоке. Если менять положение регулятора громкости, то шум изменяется соответственно, а вот низкочастотный гул остается. Я забыл дорисовать на схеме питания темброблока феритовое кольцо с намотанным сквозь него медным лакированным проводом(витков 50) и стоит оно на плюсе конденсатора 100мкф и вторым концом приходит на плюс темброблока. Может в этом причина кроется?
Заголовок сообщения: Re: Вилка 220В. и усилитель звука. Добавлено: 01 фев 2017, 19:18 |
Заголовок сообщения: Re: Вилка 220В. и усилитель звука. Добавлено: 01 фев 2017, 19:19 |
Lemag писал(а): Может в этом причина кроется? что вам мешает проверить? толку от него в БП после трансформатора на 50гц никакого, а вот антенной может быть вполне. 1. если не поможет, прозвоните между собой обмотки 220 и той от которой запитан темброблок 2. поменяйте местами концы этой обмотки 3. запитайте темброблок от основной обмотки(половины)
