Текущее время: 15 май 2026, 19:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с усилителем звука на TDA 7377
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 03:38
Sivash
Да, схема кривая.
Во-первых, такой усилитель будет инвертировать сигнал, а УНЧ это делать не должен.
Во-вторых, как уже заметил Костик, у DA1.3, DA1.4 нет обратной связи, то есть коэффициент усиления ничем не ограничен.
Возможно вы просто усиливаете фон питания или неверно развели печатную плату. Пока неясно, плата была в комплекте этого кита или нет.
Может ошибки только в чертеже схемы, а на печатной плате совсем другая разводка. Вы сверяли плату со схемой?
Покажите схему блока питания и пару фотографий того, что вы собрали.
WP_20170204_002-min.jpg [ 698.28 Кб | Просмотров: 13414 ]
WP_20170204_001-min.jpg [ 701.79 Кб | Просмотров: 13414 ]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 20:29
Sivash
Да, схема кривая.
Блок питания: 12v 4A
Блок питания трансформаторный. Сам трансформатор тороидальный, диодный мост использовал в виде диодной сборки.
Схема такова:
1. Предохранитель на 2 А.
2. Дроссель, выпаянный с старого компьютерного БП.
3. Конденсатор С1 0.68мкФ 300V.
4. Трансформатор.
5. Диодный мост (диодная сборка)
6. Три параллельно подключены конденсаторы с2-с3 (электролитические) 1000мкФ 25V, с4 керамический 0,1мкФ.
WP_20170205_001-min.jpg [ 662.53 Кб | Просмотров: 13404 ]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 00:10
Sivash писал(а):
Похвально. Но не достаточно. Нужно взять такой же листочек, посмотреть и зарисовать как подключены выводы 8,9,10 и 12,13,14 микросхемы TL 074.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 03:26
Вы имеете в виду, посмотреть схему TL074 по даташиту?
