Текущее время: 13 май 2026, 04:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по ремонту усилителя компьютерных колонок
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 18:12
Алексей781
Значит микросхему заказывать не нужно. :) У вас обрыв между выходом микросхемы и одним из динамиков. Омметр то или мультиметр, как их сейчас называют, у вас есть?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 13:32
Обрыва точно нет. Так как я брал другой динамик и подсоединял его прямо к микросхеме, к неработающему каналу. Звука не было. И если пальцем дотронуться до вывода микросхемы, то в неработающем динамике гул, если был бы обрыв, гула быть может не было бы(?) не буду загружать. Как время будет- попробую как вы выше писали. Там деталей от силы штук 8. Найдется проблема
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 13:58
Алексей! ну напишите вы конкретно где вы дотрагивались пальцем, с вашего объяснения ничего нельзя понять!!!
если при касании 6 вывода микросхемы гул есть в одном динамике, а при касании 11 вывода микросхемы гул есть в другом динамике, значит с микросхемой и динамиками (включая провода на динамики) все нормально.
если прикасании к конденсаторам С1 (каждый канал в отдельности) с одной стороны гул есть, а с другой гула нет, значит соответствующий конденсатор негодный и его надо заменить
если гул при касании есть с обеих сторон конденсаторов, то значит негоден кабель, соединяющий колонки с компьютером (или джек, или гнездо в звуковой карте, или звуковая карта)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 15:02
Компьютерные колонки. Нет звука на втором канале. Колонка , которая с усилком, все отлично работает. На другой тишина. Подключаю другой динамик, тоже тишина. Коснулся пальцами вывода 6 и 7- в динамике, который не работает, гул..
в самом начал это писал..Тему можно закрыть.. Всем спасибо!!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 15:26
хорошо что разобрались, но все таки на будущее... ведь от того на сколько понятно вы задаете вопрос, зависит ответ, который вам дадут... или не дадут. я уже не удержался и написал, хотя не хотел связываться с не понятными объяснениями. то что вы имеете в виду понятно вам, но ни как не факт, что и остальным понятно
вот вам подтверждение
Если гул есть в том динамике, про который вы говорите, что звука нет, то это противоречие.
т.е. Юрий тоже ничего не понял из ваших объяснений
я читал то что вы писали "Коснулся пальцами вывода 6 и 7- в динамике, который не работает, гул.."
ну 6 понятно, а вот 7 это земля - какой гул может быть?
не обижайтесь, я для вашего блага пытаюсь вам объяснить вашу ошибку, чтобы в будущем и вам и тем кто будет отвечать на ваши вопросы было легче общаться
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 15:40
Да какие обиды.. писал на телефоне.. Видимо буквы пропустил.. Хотел написать 6 или 7... Я и сам понимаю - на пальцах сложно объяснить. . Мозг выносить никому больше не буду.. Тему лучше закрыть))
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 18:45
Не очень то вежливо в вашей стороны. Обычно тему закрывают, когда задача решена.
Вы писали:
Наушники отлично работают, подсоединял к разъему для наушников, в самих колонках. Все 2 канала в наушниках работают.
В большинстве таких активных АС, наушники подключаются к выходу той же самой микросхемы, к которой подключены динамики. Гнездо наушников, является одновременно и переключателем нагрузки.
Вам бы нужно было удостовериться в этом. И если это так, то прозвонить гнездо тестером.
Вы, кстати, не ответили на мой вопрос или я не заметил ответа.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 20:04
Вы писали:
Мультиметр есть.. Просто как я понял- надоел со своим усилком, поэтому и думал закрыть)) Наушники подключены к другим выводам. Неработающий канал отдельно к микросхеме припаян. В выходные попробую все по вашим советам. думаю должен найти неисправность.. :friends:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 21:08
К другим, это к каким? Там что ещё одна микросхема? Или может они ко входу микросхемы подключены?
Но, если громкость в наушниках регулируется ручкой громкости АС, а микросхема всего одна, то и наушники и динамики подключены к выходу единственной микросхемы.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 21:30
не усилком, а не понятными объяснениями проблемы :)
вот что здесь можно понять?
