https://oldoctober.com/forum/
Сломалась Электроника-004
https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=940
Страница 1 из 1
Автор:  Heavens [ 09 авг 2015, 07:56 ]
Заголовок сообщения:  Сломалась Электроника-004
Подключил к тому разветвителю разеток, куда был подключен магнитофон, кухонный миксер, магнитофон перестал работать и теперь не включается совсем. В чем дело может быть? Недавно было что я камеру подключал во время воспроизведения, он на 3 секунды выключился и продолжил работу.
Автор:  Iurii [ 09 авг 2015, 13:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сломалась Электроника-004
Heavens
Я бы для начала сетевой предохранитель (плавкую вставку) проверил на входе магнитофона.
Автор:  Heavens [ 08 окт 2015, 05:06 ]
А где это? Я нашел только 8 штук сзади в верхней части.
Автор:  Iurii [ 08 окт 2015, 10:47 ]
Heavens
В крышке переключателя сети смотрели?
Электроника ТА1-003-004 Вид сзади.jpg [ 107.41 Кб | Просмотров: 18853 ]
Автор:  Heavens [ 09 окт 2015, 12:45 ]
Нашел там два. Тот, что справа в копоти изнутри, другой прозрачный(на нем вроде надпись 19T). Пока нету возможности прозвонить. Если он сгорел, то для работы какой нужно покупать? Без него не должен работать?
Автор:  Iurii [ 09 окт 2015, 15:32 ]
Heavens
Предохранители там на 2 Ампера. Лучше сразу оба поменять. Если стекло чёрное, можно не прозванивать - он сгорел.
Автор:  Heavens [ 09 окт 2015, 22:45 ]
А как контакты сетевого провода подключать, если без них включать?
Автор:  Iurii [ 09 окт 2015, 23:30 ]
Сами поняли, что спросили? Если поняли, объясните.
1. О каких контактах сетевого провода идёт речь?
2. Если включать без этих контактов, то какая разница, какие они?
Автор:  Heavens [ 09 окт 2015, 23:51 ]
Под ними имел в виду предохранители, а под контактами-оголенные провода шнура который подключен к вилке с предохранителями.
Автор:  Iurii [ 10 окт 2015, 00:16 ]
Heavens
Вы можете нормально ответить не два вопроса (пронумерованных), как будто делаете упражнение по русскому языку?
Мои попытки использовать простую логику не сработали. Смотрите сами.
Вопрос: "1. О каких контактах сетевого провода идёт речь?"
Ответ: "Под ними имел в виду предохранители..."
Про оголённый провод и вовсе непонятно.
Может фотографию приложите с пояснениями? А то, единственное, что я могу предположить, что вы оторвали сетевой провод внешней части сетевого разъёма, в который вставляются предохранители. Но, это вроде сделать не так просто, ведь провод припаян, а потом прижат элементами этого узла.
Автор:  Heavens [ 10 окт 2015, 12:35 ]
Я спрашивал о том, как оголенные контакты подключаются к контактам, которые вы обозначили красной стрелкой. Разумеется исходя из того чтобы подключить провод питания без предохранителей.
Автор:  Iurii [ 10 окт 2015, 13:24 ]
Палачи Гестапо были бессильны перед мужеством советского разведчика!!! :) (Шутка)
Я не знаю, какие контакты вы называете оголённым, кроме контактов, обозначенных красной стрелкой. Контакты, находящиеся в съёмной части сетевого разъёма, не должны быть оголены (если разъём цел). Контакты, соединённые с сетевым кабелем, спрятаны в корпусе съёмной части. Чтобы до них добраться, достаточно выкрутить винт, удерживающий фасонную пружину, которая в свою очередь удерживает предохранители.
Если же вы имели в виду контакты предохранителей, которые, естественно, оголены, то тогда нет логической связи с вашим желанием подключить магнитофон, минуя предохранители.
Автор:  v1ct0r [ 10 окт 2015, 14:01 ]
Палачи Гестапо были бессильны перед мужеством советского разведчика!!! (Шутка)
:lol: Iurii
перестаньте "издеваться" над Heavens скажите ему прямо, что вы ему очень сильно не советуете это делать, т.к. не хотите брать на себя ответственность за возможные негативные последствия. и я с вами солидарен :)
Автор:  Iurii [ 10 окт 2015, 15:14 ]
Я не уверен, что вы знакомы с конструкцией разъёма, о котором идёт речь, поэтому посчитали мои вопросы издевательством. Суть в том, что предохранители находятся в съёмной части разъёма, а их контактные площадки в другой. Но, это сразу становится полнотным тому, кто разъединил разъём. Вопросы же, как будто, задаются о каком-то другом разъёме, поэтому суть проблемы я уловить не могу.
http://www.phpbb.com/
