Не работает стерое у усилителя Корвет 100У-068С https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=556 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | asketen [ 02 ноя 2013, 21:40 ] |
Заголовок сообщения: | Не работает стерое у усилителя Корвет 100У-068С |
Вообщем усилитель подключен к ноутбуку. Имеются 2 колонки. Они работают вместе(при этом стерео нет), только если подключены к одному каналу, а именно к правому. При подключении одной колонки к левому каналу, а другой к правому каналу, колонка на левом канале не работает. Режим воспроизведения стоит стерео. Еще интересная деталь: если же включить моно при подключении одной колонки к левому каналу, а другой к правому каналу выход звука идет в два канала. В чем может быть проблема? Как настроить стерео? З.Ы . Я в этом деле не очень шарю. Просто нашел в гараже этот усилок, решил испробовать на деле. Только вот такая накладочка. Буду благодарен за понятный и внятный ответ. |
Автор: | admin [ 02 ноя 2013, 23:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не работает стерое у усилителя Корвет 100У-068С |
asketen Для начала проверьте исправен ли усилитель. Для этого включите режим "Стерео", подключите по колонке к каждому каналу и воткните в гнездо линейного входа гвоздик, сначала в один канал, затем в другой. Если услышите фон в каждом канале, то усилитель работает и нужно проверить кабель. Если фон будет только в правом канале (или в левом, так как в этом УНЧ есть ещё и режим "Реверс"), то возможно неисправен переключатель входов, коммутатор режимов или темброблок. Дело в том, что когда Вы включаете режим "Моно", то сигнал обоих каналов смешивается. То есть, даже если сигнал одного из каналов будет потерян, то вместо него будет воспроизводится сигнал из другого канал. |
Автор: | admin [ 03 ноя 2013, 14:21 ] |
asketen Замыкателен (а точнее гнездо, куда они вставляются) обычно используют для того, чтобы в разрыв включить внешний эквалайзер или другое подобное устройство. Обычно, этот разрыв организуют между предварительным и оконечным усилителями. Подав сигнал прямо на оконечный УНЧ, вы исключили предварительный усилитель вместе с регулятором тембра. Могу вас успокоить, если вы подадите сигнал с компьютера прямо на оконечный УНЧ, то качество воспроизведения при этом только улучшится. Если же наряду с цифровой обработкой звука использовать аналоговую, например, аналоговый темброблок в УНЧ или эквалайзер, то качество звука заметно снизится. |
