Замена динамиков на более мощные. https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=521 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | beson [ 19 сен 2013, 11:27 ] |
Заголовок сообщения: | Замена динамиков на более мощные. |
Всем привет. Не знаю, можно ли тут задать вопрос. Но проблема связана с аудио. Есть у меня старенькие колонки Genius. Решил их заменить на крутые совесткие колонки Радиотехника S-30. Отпаял динамики, припаял большие колонки. Врубил. Вставил разъем в комп. Все играет все хорошо. Вырубил колонки, включил. Звука нет. Что только не пробовал. Никакого эффекта. Знакомый сказал аудио кодек сгорел. Хотелось бы узнать у заядлых радиотехников в чем проблема. Где пошел сбой и мощности чего не хватило. Хочу купить себе звуковую карту и поставить на нее уже измененную плату тех самых колонок. Заранее спасибо. |
Автор: | Славон [ 19 сен 2013, 12:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена динамиков на более мощные. |
Посмотрите, нет ли замыкания в том месте где вы паяли. На колонках есть индикатор включения? |
Автор: | beson [ 19 сен 2013, 13:07 ] |
Славон писал(а): Посмотрите, нет ли замыкания в том месте где вы паяли. На колонках есть индикатор включения? Проблема не в замыкании. В пайке все нормально. Не думаю, что если подключу + - наоборот проблема возникнет. После того как я подключил эти колонки, уже ничего от компа не играет. Ни наушники, ни колонки. |
Автор: | beson [ 19 сен 2013, 13:10 ] |
Просто я думаю возможно, что не хватило мощности конденсатора. |
Автор: | nikolaich [ 19 сен 2013, 16:18 ] |
"...После того как я подключил эти колонки, уже ничего от компа не играет. Ни наушники, ни колонки..." Видимо с компа нет сигнала. Может в настройках глянуть? --- Я так понял, вы подключили С-30 к усилочку от Гениуса? А микруха в нём - тда 2822? Слабоват усилочек. Но в этой связке ни чего страшного произойти не могло. Работоспособность усилка и С-30 проверяется прикосновением к джеку , гудит- значит работает. ---- С-30 достойны более мощного усилителя. Какой нибудь Амфитон.. И вешайтесь соседи! |
Автор: | admin [ 19 сен 2013, 18:20 ] |
beson 1. Схему Genius-а в студию. Или хотя бы полное название девайса. 2. Если Genius работал на 8-ми Омную нагрузку, а Вы подключили 4-х Омные S30 (бывают и 8-ми Омные), то УНЧ мог выйти из строя. Тогда смотри пункт первый. Увидим схему, сможем оценить величину встречного напряжения, которое могло попасть на линейный выход аудио карты. |
Автор: | Славон [ 19 сен 2013, 19:25 ] |
нужно найти \панель управления\система и безопасность\диспетчер устройств. в открывшемся окне наити звуковые устройства и там посмотреть наличие желтого восклицательного знака. если же его там не будет, то попробовать обновить драйвер для звуковой карты. получаетя проблема только в компьютере? колонки Genius подают признаки жизни? проверь как писал nikolaich. |
Автор: | nikolaich [ 19 сен 2013, 19:42 ] |
Админ, полагаете что там отсутствуют разделительные конденсаторы и на входе Гениуса, и на выходе звуковухи? Я с полгода назад юзал усилок от гениуса на автокоаксиалах 5". Провода болтались на скрутках и я пару раз замкнул их. Был удивлён что ни чего не произошло и уже специально замкнул выход . Похоже 2822 имеет защиту от КЗ. Гляньте в даташит, я в Английском не настолько силён . |
Автор: | admin [ 19 сен 2013, 19:55 ] |
nikolaich А вы полагаете, что конденсатор не пропускает ток... В момент втыкания штекера может произойти пробой микросхемы аудиокодека, хотя и вероятность этого невелика. Но, если напряжение во входном гнезде УНЧ каким-то образом стало выше 12-15-ти Вольт, то вероятность повышается. В одной из своих первых статей писал об этом красным шрифтом >>> Отдельная аудиокарта - дело хорошее. Но, бюджетные аудиокарты сейчас не выпускают. Раньше были в районе 10$, но драйвера только Windows XP захватывали. |
Автор: | Славон [ 19 сен 2013, 19:57 ] |
nikolaich и у меня неоднократно такое случалось и ни к каким последствиям не приводило. полагаю , что у автора просто совпала поломка звуковой карты и апгрейда колонок. хотя.... |
Автор: | nikolaich [ 19 сен 2013, 20:32 ] |
Админ, я полагаю, а наука -распологает. (вы меня, как будто бы, " на площади высекли розгами" /шутка юмора/) А вот момент " втыкания" джека в разъём , я допускаю. Хотя учат нас - соединять аппаратуру в выключенном состоянии. Но автор об этом не писал. И вообще писал сам мало понимая ... Как могут кодеки СГОРЕТЬ? И что значит "изменённая плата" /...купить себе звуковую карту и поставить на нее уже измененную плату /. Её ,что? Изменяли? ----- Ждём автора. |
Автор: | Славон [ 19 сен 2013, 20:45 ] |
admin ну почему же нет бюджетных карт? http://vts-market.ru/store/product/85110/ вотодна из таких например, ну и никто не отменял Б\У. |
Автор: | admin [ 19 сен 2013, 21:20 ] |
nikolaich писал(а): Как могут кодеки СГОРЕТЬ? Кодеком обычно называют микросхему-аудиопроцессор. На ней практически весь аудиотракт собран в материнской плате. Славон Я пару лет назад упорно искал такую аудиокарту, да так и не нашёл. Б/у, конечно, вариант, если есть возможность проверить. С другой стороны, можно отдать материнку в ремонт. Аудиопроцессор то поменять можно. |
Автор: | nikolaich [ 20 сен 2013, 00:40 ] |
на счёт кодеков проконсультировался у сына,понял суть. ( не стесняюсь признавать свою безграмотность в некоторых областях,особенно в вертуале).учусь. \виртуале\ |
