https://oldoctober.com/forum/
Чем расклеить импортный динамик??
https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=1549
Страница 1 из 1
Автор:  New-Classic [ 21 сен 2020, 17:01 ]
Заголовок сообщения:  Чем расклеить импортный динамик??
Расскажите свой опыт в расклейке. Я пробовал, не получилось. Импортный клей, что на шайбе, что на подвесе, не поддаётся.
Ни что его не берёт. Пробовал: дихлорэтаном, ацетоном, РКБ-1, итп. Бесполезно.
Пробовал я на четырёх моделях, динамиков Visaton.
Я знаю мастера, который расклеивает Visaton R10 SC.
Неужели, это делается смывкой?)
Автор:  Iurii [ 22 сен 2020, 11:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Чем расклеить импортный динамик??
New-Classic
Когда состав клея неизвестен, начинаем проверять его всеми имеющимися в распоряжении растворителями: ацетон, изопропиловый спирт, бензол, толуол, ксилол, дихлорэтан, хлороформ и т.д. Если на глянцевой поверхности не остаётся никаких следов, то скорее всего это эпоксидная смола.
Тогда когда я занимался ремонтом, растворить эпоксидную смолу было нечем. Поэтому приходилось отделять картон от смолы, предварительно слегка размочив первый. Требуется специальная оснастка наподобие стоматологических шпателей, но более тонких и с изогнутыми ручками. При этом нужно было стремиться к тому, чтобы на эпоксидном шве осталось минимально возможный слой картона. Работа это очень трудоёмкая и ответственная, но так как динамик мог стоить 1000-1500 рублей (для примера самый крутой мотоцикл Ява стоил всего 1200 рублей), то она того стоила. После удаления диффузора, стыковочная часть, образованная смолой, немного стачивалась с помощью наждачной бумаги. Это позволяло после ремонта вклеить диффузор с помощью клея, поддающегося демонтажу.
Сейчас появились растворители для эпоксидной смолы. Ищите в Google по кейводам: Epoxy Solvent. Я сразу нашел вот этот: Attack Solvent Epoxy Resin Glue Remover GLU-250.00. Есть на Amazon-е. Но сам я эти растворители не использовал. Сейчас не нужно, а раньше их не было.
Автор:  New-Classic [ 22 сен 2020, 17:16 ]
Купил смывку. 380р.
Теперь вопрос уже другой. Сколько времени, места склейки, будут источать испарения этой гадости?
И промоет ли их обычное средство? ацетон, или растворители 646, РКБ-1, сольвент, итд?
Возможно ли оттереть смоченной тряпкой. Я конечно попробую. Но ни разу такое не проделывал. Вещь то, сверх сильная!
Распиратор нужен по качественней. Автомобильный может куплю.
S6260001 - копия2.jpg [ 445.13 Кб | Просмотров: 6437 ]
Автор:  Iurii [ 22 сен 2020, 20:47 ]
Респиратор защищает от пыли, а не от ядовитых паров. Вам нужен противогаз и лучше армейский. А ещё лучше делать это на проточном воздухе, особенно если состав этого растворителя неизвестен.
Я бы сначала прилепил бы к ненужному диффузору немного смолы, выждал бы несколько суток, а потом попытался бы отделить смолу от картона с помощью этой смывки. Цель эксперимента посмотреть насколько пострадает диффузор.
http://www.phpbb.com/
