Evgen777 писал(а):
Недавно решил обновить старые колонки и заменил в них динамики на новые с похожими характеристиками.
Проще всего при ремонте акустических систем восстанавливать оригинальные динамики. При правильно выполненном ремонте никаких дополнительных усилий не требуется.
А вот замена динамиков, на отличные от оригинальных, напротив, обычно приводит к рассогласованию многоканальных акустических систем. Динамики с одними и теми же крепёжными размерами могут отличаться и по частотной характеристике и по резонансной частоте, что особенно важно для низкочастотных динамиков.
Проверить АЧХ колонки, для объективного контроля, можно с помощью измерительного микрофона и программы для построения этой самой АЧХ. В домашних условиях это сделать сложно, но можно, если, например, построить импровизированную палатку из одеял и поместить туда АС и микрофон. Удастся ли настроить кроссовер без его переделки, я не знаю.
