Текущее время: 25 май 2026, 02:43
 Заголовок сообщения: Не включается УНЧ на микросхеме TDA7384.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 06:34
доброго времени всем! подскажите кто может, собираю унч на тда7384, микруха не включается, везде пишут по разному на счет кнопок stand-bu И mute
 Заголовок сообщения: Re: унч тда 7384 не вкл
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 14:21
egor
Везде, это где?
Смотрите в даташите на микросхему TDA7384. Там написано следующее:
Pin 22
Mute Out Threshold Voltage (Amp: Play) 3.5 V
Mute In Threshold Voltage (Amp: Mute) 1.5 V
Pin 4
St-By Out Threshold Voltage (Amp: ON) 3.5 V
St-By in Threshold Voltage (Amp: OFF) 1.5 V
TDA7384.png [ 11.92 Кб | Просмотров: 44155 ]
 Заголовок сообщения: Re: Не включается УНЧ на микросхеме TDA7384.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011, 05:40
так то да, может микруха дохлая? ибо кнопка вкл. срабатывает, потребление микрухи около 140мА , никаких звуков при этом нет, напряжение на вх и вых тоже нет, похоже на то что mute не отключается.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 01:41
Доброго времени всем! Собираю унч на тда7384, микруха не включается, плато взял из штатной магнитолы, вырезал кусок. Но все вышло не плохо, есть одна проблема не включается. Микруха рабочая, в магнитоле работала.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 09:50
Kotfm
1. Сверяли величину управляющих напряжений по этому посту?
2. Даже если вы не нарушили ни одно из соединений на печатной плате, то при обрезании платы вместе с радиодеталями, микросхема могла пострадать.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 23:03
Прежде чем вырезать микросхему, я ее выпоял. Лишний мусор убрал. Делал все по схеме УНЧ. Да сверял все как в схеме. По этой ссылке https://yandex.ru/images/touch/search?t ... rpt=simage
Единственное я не использую Аттенюатор (регулятор громкости.)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 00:35
Kotfm
Слишком мало входной информации, чтобы можно было хотя бы что-то предположить.
