Текущее время: 21 мар 2026, 05:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: И снова ремонт Одиссея 010
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 09:28
Как то до настройки Одиссея руки не доходили, и не было приборов, сейчас и приборы есть и время, на днях включал звучит хорошо,даже на с 30,колонок мощных нету
Как правильно выставить ток покоя, пишут что надо на музыке прогреть оконечники в течение полу часа, а с 30 малая нагрузка, радиаторы холодные, весь день гонял даже не нагрелись, звук идет четкий, без искажений
Есть реостат, на нём выставить 8 ом, и подключить к выходу, и ждать когда нагреются оконечники, я правильно понимаю, а потом выставить ток 50милиампер, на кт 11-13?
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 10:09
радиаторы холодные
У вас уже оптимальная настройка. Ничего не нужно делать.
В идиллии, ток покоя и нужно на слух или на глаз устанавливать. В первом случае нужно иметь абсолютный слух, а в последнем иметь осциллограф.
Но если вы искажения не слышите, то и нет необходимости увеличивать ток покоя. Кроме нагрева радиаторов на ХХ вы ничего не получите.
Но вернёмся к настройке, если вы всё таки решили этим заняться. Ток покоя, это ток, который течёт по стойке (от плюса к минусу). Можно конечно его крутить и под нагрузкой, но на большой мощности искажения всё равно растут, да и артефакты переключения маскируются выходным сигналом. Если транзисторы окажутся с сильно отличающимся коэффициентом усиления, то это может привести к лавинообразному перегреву в будущем.
Из личного опыта. Если я устанавливаю ток покоя по осциллографу, и вижу, что для окончательного устранения ступеньки требуется подогреть транзисторы выше нормы, то я снижаю ток покоя в ущерб качеству. Клиенту лучше иметь исправный УНЧ, а не неисправный Hi End. Так что устранения ступеньки на малой нагрузке не противоречит моим принципам.
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 11:31
А холодные радиаторы это норм?
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 11:40
Если холодные значит и до ступеньки далеко?
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 16:18
Холодные это они на ощупь наверное, так как температура тела выше их температуры. А если измерить, то окажется, что на 10-15 градусов выше окружающей среды. Ну и опять же от размера радиаторов зависит.
Но вы можете меня не слушать, и установить ток покоя по инструкции или по осциллографу на максимальной мощности. Только тогда убедитесь, что подстроечные резисторы не шуршат.
Там вот какая история. Когда вы крутите ток покоя, на это реагирует ОС по постоянному току. Если резистор шуршит, а нагрузка высокая, это может привести к нехорошим последствием, а именно лавинному росту тока. Происходить это не должно, но тем не менее иногда случается. Вот я и стараюсь это предотвратить, чтобы потом можно было сказать: ну я же говорил! :) Почему... Писал выше - лучше работающий УНЧ, чем неработающий Hi-Fi УНЧ. :)
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 22:06
Теперь понятно, спасибо
С уважением
Евгений
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 15:16
Здравствуйте уважаемый админ, читая Ваши статьи по ремонту БРА, я наткнулся на описание проверки транзисторов с помощью ометра с большим измерительным током не выпаивая транзисторы из платы, хотелось бы его увидеть как он выглядит, а то я у кого не спрошу про него, никто не знает, все ссылаются на цешку, это так?
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 16:08
Джексон625
Нет, это не совсем так, потому что в современных мультиметрах есть специальный диапазон, обозначенный пиктограммой диода, и служащий для этих же целей. Правда мои попытки использовать омметр мультиметра для замеров при ремонте р/а, показали крайнее неудобство по сравнению со стрелочным омметром с подвесом на цапфах.
Дело в том, что есть ещё электроизмерительные приборы, в которых рамка подвешена на растяжках. Ход стрелки у таких приборов более плавный, но пользоваться ими менее удобно, так как сложно быстро на глаз определить, достигла ли стрелка предельного значения или нет.
Короче, наиболее удобным прибором является прибор, где рамка подвешена на цапфах, которые вращаются в часовых рубиновых камнях. Такие головки дороже, поэтому в бюджетных любительских тестерах подвесы выполняли в виде плоских латунных лент-растяжек.
Самым лучшим тестером "всех стран и народов" :) был советский тестер "ТЛ-4". Он отличался тем, что не содержал пластмассовых деталей и печатных плат, имел высокую ремонтопригодность, а также имел крайне надёжный переключатель и удобный переключатель (требовал несложной регулировки жёсткости переключения, чтобы переключать одной рукой).Клуб фанатов "ТЛ-4">>>
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 16:20
У меня есть ц4315, он подойдет для проверки транзисторов в плате?
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 16:41
Джексон625
Да любой пойдёт. Просто чем больше измерительный ток, тем меньше влияние пассивных элементов схемы на показания омметра при измерении P-N переходов.
Попробуйте сами измерить прямое сопротивление перехода транзистора вне платы и на плате, а потом сравните результаты.
