Страница 1 из 1
[ Сообщений: 3 ] |
Dr.Kelexer
Заголовок сообщения: Пассивная колонка басит заметно меньше Добавлено: 06 мар 2019, 14:09 |
Доброго времени суток! Колонки обычные домашние SVEN среднего размера, не помню какая модель, брал давно в 2007 году. Не лазил в них никогда, всегда работали отлично (кроме кнопки 3D, но это не важно). В правой колонке стоит усилитель ну и там все основные схемы. Левая и правая соединяются одним проводом. Случайно заметил, что левая колонка басит намного тише, чем правая. Разобрал, посмотрел, думал может где провод отошёл, но ничего не обнаружил. Я так понял, что дело в усилителе. Я абсолютно не разбираюсь в электросхемах, попытался найти ответ в интернете. В основном написано много всего непонятного, но ещё пишут, что проблема в электролитных конденсаторах. Действительно ли это так? Стоит ли менять конденсатор вручную неопытному человеку? Может быть отдать на ремонт специалистам? Или вовсе купить просто новые колонки? Какие вообще причины могут быть ещё по этой проблеме?
Заголовок сообщения: Re: Пассивная колонка басит заметно меньше Добавлено: 06 мар 2019, 17:36 |
Dr.Kelexer Да, лучше специалисту отдать. Хотя, по описанным симптомам можно таки предположить, что одной из причин может быть неисправный конденсатор в цепи обратной связи TDA2030. Можно попробовать поменять каналы местами, переключив динамики, если она на разъёмах. Тогда будем знать, неисправен УНЧ или один из динамиков.
angel54
Заголовок сообщения: Re: Пассивная колонка басит заметно меньше Добавлено: 24 май 2022, 07:43 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 3 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
