Текущее время: 01 май 2026, 06:29
 Заголовок сообщения: Заниженная громкость на Электронике д1-012
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 23:54
В принципе громкость устраивает, но не нравиться что нужно ползунок громкости(на встроенном в нее усилке) на максимум выводить, как-будто выжимать. Даже если подключить ее через линейный выход к Бригу-001, то она лишь немного громче играет чем со встроенного и при том хуже.(на бриге тоже приходится регулятор громкости до максимума выворачивать). Если же подключить компьютер к унив.входу на электронике, то громкость в этом случае на встроенном усилке в три раза больше чем от проигрывания винила. Мне посоветовали выдвинуть иглу на 3-5мм;это не помогло; хотя пробуя разные положения иглы, один раз было на 30% громче. На переднем индикаторе электроники уровень сигнала всегда не превышает -5dB, т.е. самое начало шкалы.
Может быть нужно подключить электронику ко входу ЗС на Бриге?
 Заголовок сообщения: Re: Заниженная громкость на Электронике д1-012
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 01:39
А что у Электроники разве выход головки наружу выходит? Не помню я такого. Но, по схеме разъём есть. Так что, если доберётесь до него, а Брига есть вход 3мВ (сейчас не помню) то можно попробовать. Тогда будет ясно, где сигнал теряется.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 15:04
А как он должен называться? Знаю, что у электроники штатно нельзя подключить внешний фонкорректор; поэтому и нету выхода соответствующего? Тоесть вход ЗС нужен тогда, когда нету фонкорректора у вертушки?
А где индикатор децибелов, там должно больше -10dB показывать?
Забыл убавить громкость и включил на максимальной громкости у брига с источника сигнала с нормальным уровнем громкости. Продолжалось пара секунд, низкочастотники хрипели. Теперь кажется что колонки стали хрипеть. Возможно их так испортить? Колонки Электроника 25АС-033. Кратковременная допустимая мощность 75 Вт. Пиковая мощность 100 Вт.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 17:46
Lynne
Слишком сумбурный пост. Трудно что-либо понять. Вы прочтите свой пост через час другой после написания, чтоб попытаться посмотреть на него как бы со стороны.
Но, если вы подключили к усилителю Бриг 001 АС от Электроники Д1-012, то могли повредить динамики. У Брига 100 Ватт на 8 Омах (на 4 Омах будет примерно столько же, так как мощность будет ограничена мощностью трансформатора), а у Электроники мощность динамиков всего по 25 Ватт. То есть превышение в 4 раза. Если регуляторы тембра в среднем положении, то эти динамики могут выдержать до 35 Ватт, но всё равно не 100 Ватт.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 17:10
Перечитал. По-моему нормальный пост для человека, не знающего положение вещей. Иначе говоря - "Для ЗС нужен выход с вертушки, которая без фонкорректора?" Где сумбурность? Из контекста очень очевидно, что подразумевается под соответствующим выходом
Я подключил Электронику 25АС-033, они не от электроники д1-012. Я не знаю, что такое кратковременная допустимая и пиковая мощности. Поэтому и спросил. Если динамикии повреждены, то их еще можно слушать?(или звук обязательно должен быть плохим). Иначе говоря, возможно ли повредить динамики слегка.
