Страница 1 из 1
[ Сообщений: 9 ] |
VLAD46KURSK
Заголовок сообщения: Есть кто сталкивался с AIWA nsx-v70? Добавлено: 20 дек 2016, 21:01 |
Здравствуйте! Проблема заключается в слабом свечении дисплея на айва nsx-v70. Знаю ,что виноваты пара кандеров питания дисплея,а по скольку не имею схемы для данного аппарата не знаю где они распологаются на плате. Может поможет кто? Или подскажет их нумерацию их. Буду очень признателен Вам, если поможете.
Заголовок сообщения: Re: Есть кто сталкивался с AIWA nsx-v70? Добавлено: 20 дек 2016, 21:56 |
Заголовок сообщения: Re: Есть кто сталкивался с AIWA nsx-v70? Добавлено: 21 дек 2016, 04:57 |
VLAD46KURSK C201, C202 на большой плате, сбоку от дисплея, около 6-ногого разъема. 4.7Мх50V. А, заодно и С203, 47Мх50V, рядом с ними - питание этого индикатора.
VLAD46KURSK
Заголовок сообщения: Re: Есть кто сталкивался с AIWA nsx-v70? Добавлено: 21 дек 2016, 10:27 |
dostukСпасибо огромное! Очень Вам признателен!
VLAD46KURSK
Заголовок сообщения: Re: Есть кто сталкивался с AIWA nsx-v70? Добавлено: 21 дек 2016, 17:09 |
Не получилось! Тускло снова. Какая еще может быть причина?
Заголовок сообщения: Re: Есть кто сталкивался с AIWA nsx-v70? Добавлено: 21 дек 2016, 19:25 |
VLAD46KURSK писал(а): Тускло снова. Нужно измерить напряжение на этих конденсаторах и выложить сюда.
VLAD46KURSK
Заголовок сообщения: Re: Есть кто сталкивался с AIWA nsx-v70? Добавлено: 21 дек 2016, 22:02 |
На 201 и 202 36,8 v, а на 203 28,5 V/
Заголовок сообщения: Re: Есть кто сталкивался с AIWA nsx-v70? Добавлено: 22 дек 2016, 16:41 |
VLAD46KURSK писал(а): На 201 и 202 36,8 v, а на 203 28,5 V/ Похоже, виноват сам индикатор, возможно - потеря эмиссии.
aiwa.png [ 148.44 Кб | Просмотров: 28065 ]
VLAD46KURSK
Заголовок сообщения: Re: Есть кто сталкивался с AIWA nsx-v70? Добавлено: 28 дек 2016, 12:13 |
Похоже он и есть проверил все. Везде все в порядке. Спасибо огромное,что помогли.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 9 ] |
