Текущее время: 18 июн 2026, 02:51
 Заголовок сообщения: Ремонт акустики Edifier S760d
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 11:01
Добрый день.
может подскажете или версий накидаете более вероятных. имеется акустика, с недавних пор стал слышать призвук. призвук слышится только на определенных частотах, я бы назвал их средними переходящими в высокими. При этом колонка может отыгрывать тынц-тынц включая высокие и разные другие без шумов. Но например включаем инструментал и пианино имеем дребезг, именно так я бы охарактеризовал этот звук. визуально все хорошо, ничего не отклеилось. есть сверху трещина подвеса диффузора, но она не сквозная и прижим в том месте так же ничего не меняет. кабели нигде об дифф не задевают. когда на выключенном нажимаю на дифф посторонних шумов или трений не слышу и не ощущаю. Есть вариант без разборки что-то починять или это уже попахивает проблемами с катушкой, скажем отклеившиеся витки? а то сам я так себе в этом мастер, да и в городе спецов подобных не найти. и если даже менять динамик на новый, то непонятно где брать новый, гугл молчит как партизан.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с динамиком в edifier s760d
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016, 18:40
Boom4
Да, вероятнее всего катушка, хотя бывают и другие источники призвуков. Иногда источник артефактов можно идентифицировать по частоте, на которой появляется призвук. Делается это с помощью генератора низкой частоты с плавным диапазоном. Кстати, это было описано в статье, через которую вы скорее всего сюда попали: http://oldoctober.com/ru/loudspeaker_1/#4
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 14:38
У меня в колонке была проблема призвуков на некоторых частотах, верней даже звуках, поскольку генератор не выявил частоту. Это плохо контачил поводок НЧ динамика, разрыв происходил только при определенном стечении звуков, не только по сочетаю частот, но и по амплитуде. А вообще причина призвуков может быть какой угодно, от механической до электрической, влияет все...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 21:58
К другому источнику сигнала пробовали подключить?
