Текущее время: 25 май 2026, 04:12
 Заголовок сообщения: Не работает стерое у усилителя Корвет 100У-068С
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 21:40
Вообщем усилитель подключен к ноутбуку.
Имеются 2 колонки. Они работают вместе(при этом стерео нет), только если подключены к одному каналу, а именно к правому. При подключении одной колонки к левому каналу, а другой к правому каналу, колонка на левом канале не работает. Режим воспроизведения стоит стерео.
Еще интересная деталь: если же включить моно при подключении одной колонки к левому каналу, а другой к правому каналу выход звука идет в два канала.
В чем может быть проблема? Как настроить стерео?
З.Ы .
Я в этом деле не очень шарю. Просто нашел в гараже этот усилок, решил испробовать на деле. Только вот такая накладочка.
Буду благодарен за понятный и внятный ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает стерое у усилителя Корвет 100У-068С
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 23:19
asketen
Для начала проверьте исправен ли усилитель. Для этого включите режим "Стерео", подключите по колонке к каждому каналу и воткните в гнездо линейного входа гвоздик, сначала в один канал, затем в другой. Если услышите фон в каждом канале, то усилитель работает и нужно проверить кабель.
Если фон будет только в правом канале (или в левом, так как в этом УНЧ есть ещё и режим "Реверс"), то возможно неисправен переключатель входов, коммутатор режимов или темброблок. Дело в том, что когда Вы включаете режим "Моно", то сигнал обоих каналов смешивается. То есть, даже если сигнал одного из каналов будет потерян, то вместо него будет воспроизводится сигнал из другого канал.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 14:07
Спасибо за ответ.
Мне также удалось найти руководство по экпл. Там указано, что один из каналов может не работать из-за отсутствия замыкателя в позиции 2(см. изображ). Замыкатель то я вставил туда, но только ничего не работает. Потом воткнул вместо него штекер шнура, кот. идет от ноута, а замыкатель воткнул в поз 1(см. изобр). Стерео стало играть. Все ок.
А вот панель на усилителе не отвечает(ни уровень громкости, ни режим воспроизведения. Баланс, тонкомпенсацию и т.д. не настроить). Уровень громкости настраивается только через ноут.
Ладно главное, что стерео появилось.
Может как-то правильно надо подключать в эти разъемы, чтоб все работало?
2013-11-03_134140.png [ 220.77 Кб | Просмотров: 14531 ]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 14:21
asketen
Замыкателен (а точнее гнездо, куда они вставляются) обычно используют для того, чтобы в разрыв включить внешний эквалайзер или другое подобное устройство. Обычно, этот разрыв организуют между предварительным и оконечным усилителями. Подав сигнал прямо на оконечный УНЧ, вы исключили предварительный усилитель вместе с регулятором тембра.
Могу вас успокоить, если вы подадите сигнал с компьютера прямо на оконечный УНЧ, то качество воспроизведения при этом только улучшится. Если же наряду с цифровой обработкой звука использовать аналоговую, например, аналоговый темброблок в УНЧ или эквалайзер, то качество звука заметно снизится.
