Текущее время: 25 май 2026, 04:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
 Заголовок сообщения: Re: Выбор усилителя для сферических мини колонок
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 19:27
какже ты уберёшь ОС
Посадить 6-ую ногу на землю через разделительных конденсатор.
ведь в МАЯКАХ ун7 играли нормально
Что-то я не помню, чтобы маяки играли нормально, особенно те, что в названии имели 23Х. У них там был серьёзный конструкторский хомут и переделка требовала больших трудозатрат. Это фактически говорит о том, что на заводе никто эти аппараты никогда не настраивал, раз баг не замечали... или не хотели замечать.
Да, иногда кажется, что раньше всё было лучше. Может быть еда и была лучше, но техника, мягко говоря, не соответствовала лучшим мировым образцам, хотя СМИ заявляли обратное. :)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 21:46
уже разобрался?
как твоему усилителю
сделать качественный звук.
Если надо?
здесь напишу
супер простое
решение.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 02:23
Вы не следите за ходом экспериментов :).
Речь идёт о том, что на всех схемах стоит 56 ом, и я лично ставил 100 Ом, чтобы параллельным подключением получить любой номинал в цепи обратной связи, кроме того, я даже ставил последовательно потенциометр порядка 1к в "минусовой схеме", но ничего хорошего из этого не вышло, поэтому я вернулся к штатным 56, которые используются практически на всех, виденных мной, схемах.
По поводу завала на НЧ, может быть, это как раз то, что мне нужно...
п.с. поскольку 56 ом там один и слова очевидно относились к последней схеме и ОС, с которой уже было не мало экспериментов, это я подробно не уточнял...
Интересно послушать, возьми и попробуй, всего 6 деталей :).
В крайнем случае, можешь послушать в ютюбе, лично я, как мне кажется, уже могу на слух определить, что это ун7 работает :). Я там послушал электронику 311 и 302, сразу вспомнил отличие в звуке... :)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013, 07:42
Вот, кстати, http://wap.rw6ase.borda.ru/?1-20-1160-0 ... 00-10001-0 всё аналогично :)...
Я про пердёж... :) Всё таки склоняюсь к перегрузке входа, там есть дельные советы, убрать вольтдобавку (минус одна деталь :)) и т.д.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 15:36
Перебирая старые схемы и журналы, совершенно случайно наткнулся на статью: "Улучшение параметров усилителя на К174УН7". Статья находится в Радио №9 за 1986г. стр. 39.
Скачать можно отсюда: newlibrary.ru/genre/tehnika/radiotehnika/zhurnaly__radio_/
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 15:43
Так я по моему уже приводил здесь статью с таким названием, сейчас посмотрю...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 16:03
На 11.стр ветки в конце, цитата, это она? Я просто не делал ссылки на сайты, поскольку она есть на многих, и её можно найти по цитированию почти любого фрагмента приведённой цитаты.
Та статья действительно полезная, поскольку раскрывает настоящий смысл входного резистора, а также, по моему, не боится экспериментировать с подключением других компонентов.
У меня сейчас нет времени ещё экспериментировать, да и потребность немного отпала, оставил как есть, но в последнем эксперименте я помню мне удалось достичь реальной мощи, т.е. звук чистый и громкий, не знаю как это передать, сильный что ли, как бы не сдавленный, по это получилось только на большой громкости и недолго (поскольку очень громко и боялся спалить), но при таком раскладе на малой громкости звук был очень плохой (не помню точно, то ли шум, то ли возбуждение)...
