Текущее время: 25 май 2026, 04:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Один трансформатор на два канала лампового УНЧ
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 00:25
Admin
Немного усилил ООС заменив катодные R13 обоих каналов с 130 на 150 Ом, еще сеточные R8, R10 убавил с 1 МОм на 440 КОм. То есть понизил смещение ламп чтоб еще меньше грелись а напряжение от силовика взял вместо 180+112 на канал 180+20. На выходе БП получил где-то 240 В вместо 315 . И нормально вроде,все работает,все радует,правда после получаса работы силовик все-таки достаточно сильно греется.
На втором канале переменный R9 вообще убрал,так как обломались выводы,такое вот барахло а не переменники делают..,пришлось убрать и просто соединил замкнув на землю. И кстати играет еще лучше первого.
Иногда слабый "песочек" слышу,но лишь периодами.
Единственное не пойму: когда входной сигнал беру с компа,то оба канала работают. Но если беру от сидака,то работает только один канал,хотя кабель тот же,гнездо усилителя то же,только источник сигнала другой. Если чуть сунуть штекер в усил.,то появляется один канал,а вставить доконца- появляется второй,но первый исчезает.
Но если от компа слушать,то такого нет-оба канала работают . Уже много раз проверял и не пойму почему так. Причем результат тот же независимо от того,подключать вход на акустический разъем или на колокольчиковые гнезда.
Кстати как выход,так и вход сделал с выводом на землю. На гнезде-общая земля для каналов и по сигнальному проводу.
И ко входу каждого канала поставил по перем резистору КОм на 6
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 02:05
нигридий писал(а):
...правда после получаса работы силовик все-таки достаточно сильно греется...
Может мощности не хватает. Лампы они вообще прожорливые. :)
Не совсем понял, о чём речь, но могу доложить, что если Вы используете китайские штекеры, как на рисутке поз.1 и поз.2, то такое возможно, даже если сам кабель исправен.
Дело в том, что эти штекеры сделаны с нарушениями допустимых размеров, а также могут иметь заусенцы, что приводит к неоднозначному контактированию с правильными гнёздами. Хотя, с китайскими же гнёздами, как правило, эти штекеры кое-как работают. Имейте в виду, что этими штекерами можно повредить гнёзда в дорогой технике, типа микрофонный вход ЦФК, телефонный выход iPhone и т.д.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 22:53
У меня был фон на ламповике , когда я подавал сигнал с какогото бумбокса .
Искал причину в земляных петлях.
Подключил лампадник(извиняюсь за жаргон) к СиДишнику , и нет фона.
Бумбокс был проблемой.
Я его теперь специально не пускаю на запчасти, проверяю им разные усилители.
(чёрт возьми. Я не профессионал, но помогают элементарные вещи, которых не знают более молодые люди. Этим опытом мы и делимся на ОлдОктобере!).
Правильно же? Конечно!!!
