Текущее время: 25 май 2026, 05:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Амфитон У-101-2 стерео 1987 (сборная ссср)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 21:11
время и Мы , это такие разные понятия....
У Нас времени нет.
У Времени есть Мы.
Примерено так -:
Неважно , веришь ли Ты в Бога.
Важно-верит ли Он В Тебя.
Это всё отголски моей молодости. Изучение Индусской философии, наложенной на мой оптимистический характер.
Но , я не обычный и странный .
Но, конкретный и чёткий.
Смотря в каких вопросах.
Да причём сдесь Я?
Каждый имеет право на сушествование!!!
 Заголовок сообщения: Амфитон У-101-2 стерео 1987 (сборная ссср)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 07:41
Наконец то свершилось чудо! Обнаружен транзистор слетевший, но странно меряется тестером как нормальный, но его "Выпуклость" меня насторожила. Короче говоря это один из входящих кокраз на регулеровке тока покоя, кт3102 б ( зеленая точка на торце и желтая с верху) моментально все заработало. Нюансы опишу позже.ADMIN > вы били правы в одном из постов написаных ранее.
Итак заменив все плече каскада N-p-N КТ 819 , 815 , 503 ,и поправочка (VT 10 в моем случае на его месте КТ 315 не помню буквы)
остальные транзисторы VT 6 и 7 - остались целы(странно) , и замкнул цепочку финалистов VT3 кт 3102 б , (желто-белая точка, смотрите маркировку в первой главе данной темы).Ток покоя сразу выставился без проблем , примерно "на глаз".
Электролиты все поменял,хотя не заметил разницы.возможно и не в них проблема была, но для кап\ремонта не помешает, когда еще загляну в него?другой канал усилителя не трогал.
Едим дальше. Отказался я от предусилителя Лорта(Львовский радиозавод Украина).он вызывает гул на низких частотах и возбуждает колонки до гул-переходящий в вибрацию(микрофон+ колонки= знакомый всем эффект) :crazy: ,дальше, он же вызывает нелинейные искажение на высоких частотах "пищалка хрюкает". (не спорю звук более красочный, но этим можно по жертвовать до лучших времен.)
колонки я подключил к выходу Б , потому как выход А у меня без защиты, колонки жалко.есть мнение ,что наверно(скорее всего) таким "макаром" он и погорел.но вопрос, какого ...". от смены полярности(плюс на минус поменял всего лишь. )динамик ведь должен просто изменить свой ход не с средины а в средину.ну короче... Всем спасибо за добрые советы все работает!
P.S. Особая благодарность : форуму СДЕЛАЙ САМ , админу , nikolaich , QZA. кого забыл не обижайтесь.
Комментарий к файлу: без коментариев
теперь я могу балдеть.jpg [ 68.16 Кб | Просмотров: 15601 ]
Комментарий к файлу: менздрав в курсе)
минздрав предупреждает!.jpg [ 4.05 Кб | Просмотров: 15601 ]
Комментарий к файлу: цветная маркировка крошки
транзистор.jpg [ 85.68 Кб | Просмотров: 15601 ]
Комментарий к файлу: вот собственно та последняя крошка.
фрагмент.jpg [ 27.01 Кб | Просмотров: 15601 ]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 12:36
Отлично!
Теперь можно взяться за Лорту.
Вопрос про защиту.
Как так, система А без защиты? А система Б с защитой! Странные конструктора...
( по схеме вообще защиты нет. Видимо это чуток другая схема).
Ток покоя почему " на глаз" ставил?
Тестер у тебя где? А ?
Сравнил бы с рабочим каналом , по падению напряжения на R 32/33.
И дифкаскад бы отбалансировать (R 5)
Эх, осцилограф бы тебе!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 20:10
Отлично!
Вопрос про защиту.
Защиту , вообще то по другим гнездам отключил я сам.Ибо на колонках 25АС(амфитон) слушать было невозможно.клац-клац-клац<< И это вся песня.
потому как нет контрольных точек на схеме, А тот как, конечно же тестил,только тестер китаец.и он показывает не совсем то что хотелось.выставил, включил ,хрипит,подкрутил"на глаз" и все тсало лучше , так что вы там говорили?
что да то да. и руки прямые ,не из %опы.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 20:17
Так резисторы 32/33 и есть контрольные точки .
Теперь, когда усилок работает , возится ЛЕНЬ! :D
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 01:06
И то правда, работает, так пусть работает, главное не давать выше мощи, что приводит к хрипению, могу по спорить, на плате есть еще подгулявший Транзистор.
Пока работает, а прийдет вдохновение"муза" разберу и переделаю, можешь поверить мне , времени не есть так много чтобы сидеть у колонок и Балдеть, что я делаю время от времени.Лорту подключил обратно, в лорте есть тоже минус. хрипящий "Измеритель потенции - резистор баланса" от него хрепит, Лорта придает более обьемным звук и красочным. минус в том, что она добавляет как и краски так и шум. :cry: , ну что то будем делать пока недаю прогнозов на будущее. Близится отпуск и голова забита другим.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 04:29
При подаче мощи захрипит любой усилок и сработает защита.
А твой просто надо регулировать.( выставлять по приборам ток покоя и баланс дифкаскада ...) транзюки подбирать в пары- тоже проблема без прибора.
То, что времени нет, это понятно.
С Лортой опять вертушка возбуждается?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 18:07
все путем... времени теперь вообще нету. слава богу усилок работает.. защиту не отключал, проблеммы были с разными винилами , и я кажется тебе об этом писал. так я и не понял в чем прикол... если один винил играет нормально не трогая рычаг громкости т других настроек, то на другом просто как игла садится на диск сразу начинает Бу-бу-бу бнить с колонок и игла пошла прыгать.. жалко ведь... может дело в разных уровнях записи самих дисков? Вогрузил 2 слоя паралона по 5см под АРКТУР, как бы это сказать не точто бы перестало прыгать , стало скажем, меньше .. но не исчезло.... вот такая вот беда.
слушать это все можно.. но на уровне примерно 5-8 ват... а даешь больше нашинается выше описаное.. . короче, надо громко , но не шибко чтобы соседям не мешать. а 20 ват для квартиры, яб сказал предостаточно. ну может и нет, хотя я думаю что хватит. потому как это не эстрадный зал а квартира. и мешать я по любому кому то буду.
