Страница 1 из 1
[ Сообщений: 7 ] |
НатальяГр
Заголовок сообщения: Музыкальная механическая игрушка Добавлено: 12 июл 2015, 19:00 |
Добрый день! В музыкальной механической игрушке заржавела в механизме пружина. Помогите советом, что можно сделать?
IMG_20150712_175745.JPG [ 992.86 Кб | Просмотров: 25574 ]
IMG_20150712_174956.JPG [ 1003.12 Кб | Просмотров: 25574 ]
Заголовок сообщения: Re: Музыкальная механическая игрушка Добавлено: 12 июл 2015, 19:34 |
Для начала, можно побрызгать несколько раз маслом и подождать, пока оно проникнет во все щели пружины. Возможно, придётся повторить процедуру. Чтобы масло лучше проникло во все щели, можно воспользоваться маслом в аэрозольной упаковке "WD-40". На выходе из сопла получаем масляный туман, который превращается в пену. Это очень популярный продукт у рыбаков (для спиннингов) и у автолюбителей (для всего остального. Так что, можно даже не покупать, а попросить у соседа, чтобы пшикнуть несколько раз.
Масло в аэрозольлной упаковке WD-40.jpg [ 48.36 Кб | Просмотров: 25572 ]
НатальяГр
Заголовок сообщения: Re: Музыкальная механическая игрушка Добавлено: 12 июл 2015, 20:05 |
Спасибо! А чем можно заменить, если такой штуки не найти?
Заголовок сообщения: Re: Музыкальная механическая игрушка Добавлено: 12 июл 2015, 20:52 |
НатальяГр Можно использовать любое масло с низкой вязкостью, то есть жидкое и легко текучее. Для смазки пружины подойдёт машинное, веретённое, турбинное и им подобные масла. Есть, например, всякие синтетические масла для бытовой техники и пр.
Единственное, чем ни в коем случае нельзя смазывать, это пищевым маслом, например, растительным. Такое масло приводит к смерти механизма или к крайне дорогостоящему ремонту.
Но, я предложил аэрозольку, хотя сам ею почти никогда не пользуюсь, так как она позволяет залить маслом механизм без необходимости разборки. На верхнем снимке вижу две заклёпки, а это значит, что даже не каждый мужчина сможет разобрать и собрать механизм...
iskra226
Заголовок сообщения: Re: Музыкальная механическая игрушка Добавлено: 13 июл 2015, 11:11 |
НатальяГр писал(а): Спасибо! А чем можно заменить, если такой штуки не найти? Это не возможно, в любом автомагазине есть. Раньше был отечественный аналог - УНИСМА (универсальная смазка) Керосин тоже хорошо. Ну и самая бомба - смесь в равных количествах - тосол, тормозная жидкость, аммиак(нашатырь). Не одна гайка не устояла, но нужно давать время пропитаться
Заголовок сообщения: Re: Музыкальная механическая игрушка Добавлено: 13 июл 2015, 18:44 |
"WD-40" - это самый оптимальный вариант. Много ржавых гаек с его помощью открутил. Смазываю также замки, в т.ч. и от замерзания.
НатальяГр
Заголовок сообщения: Re: Музыкальная механическая игрушка Добавлено: 15 июл 2015, 23:21 |
Спасибо за советы! Буду пробовать!
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 7 ] |
