Текущее время: 25 май 2026, 07:01
 Заголовок сообщения: Кровать, диван, раскладушка. :)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 15:12
Доброго всем , времени суток ! Такой вопрос, есть ставая, деревяная кровать, скрученая болтами и деревьяными чопиками (колышками). Суть естественно в том, как решить проблему скрипа, расшатаных частей. Прошу дельного совета.
И так, кровать в съемном доме.. :) (вариант замены не рассматриваю). :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Кровать , диван , раскладушка :)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 15:43
Мало информации. Загрузите фотоснимки мест крепления.
Но если чопики были вбиты в места сорванной резьбы от шурупов, то достаточно удалить старые чопики, привести отверстия к цилиндрической форме (обычно их форма больше похожа на конус) и вклеить в отверстия точно подогнанные под диаметру чопики на клею. Если подгонка была точной, то сгодится клей ПВА или ему подобный. Если неточной, то эпоксидный клей. Перед вкручиванием шурупов нужно проделать отверстия диаметром равным разности между внешним диаметром шурупа и высотой его резьбы.
Если есть возможность просверлить отверстия насквозь, то можно использовать болты.
