Радиодетали https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=1022 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Voloko [ 20 янв 2016, 18:08 ] |
Заголовок сообщения: | Радиодетали |
Не нашел лучшего места, куда написать. Может потом модератор удалит эту писанину и создаст новую ветку РАДИОДЕТАЛИ. А в нее можно разместить подветки - свето/оптодетали - транзисторы - резисторы - микросхемы и еще на мой взгляд интересную - античные детали. Пишу т.к. не смог определить маркировку фотодиодов. Сел отбирать детальки для своей системы полива http://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=989 и затормозил на фотодиоде. Имеется несколько марок и одна из них известна. Измерил на всех напряжения при освещении энергосберегающей лампой на расстоянии 50 см. На картинке результаты. Второе значение через слеш - это когда закрываю фотодиод рукой (делаю тень на расстоянии 2-3 см руки. 1.Кто может знает марку неизвестных. 2.Какой лучше применить в системе полива? Вложение: Вложение:
Автор: | Iurii [ 20 янв 2016, 19:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Радиодетали |
Voloko Эти, что в середине, вообще на светодиоды первых выпусков похожи. |
Автор: | Voloko [ 20 янв 2016, 19:14 ] |
Iurii писал(а): Эти, что в середине, вообще на светодиоды первых выпусков похожи. А разве светодиод даст при освещении 18 - 58 мВ
Автор: | Павел [ 20 янв 2016, 22:56 ] |
Voloko писал(а): Iurii писал(а): Эти, что в середине, вообще на светодиоды первых выпусков похожи. А разве светодиод даст при освещении 18 - 58 мВИ те, что справа тоже светодиоды. У меня один с прошлого века завалялся , вот такой: Вложение: АЛ102Б.JPG [ 17.59 Кб | Просмотров: 34635 ] |
Автор: | Iurii [ 20 янв 2016, 23:20 ] |
Voloko Во времен моей юности, никаких фотодиодов не было, но очень хотелось построить оптическую линию связи. Мы с другом распилили германиевый транзистор и сфокусировали свет с помощью линзы на область базы. Можно было зарегистрировать свет свечи на расстоянии в несколько метров. Так что, из любого полупроводника можно при желании сделать фотодиод. Но, эффективность настоящих фотодиодов на порядок выше. |
Автор: | v1ct0r [ 20 янв 2016, 23:58 ] |
Voloko вы наверно цифровым мультиметром измеряли? попробуйте стрелочным. с фотодиодом стрелка будет отклоняться, со светодиодом нет |
Автор: | qza [ 21 янв 2016, 01:08 ] |
Всё в природе обратимо ... как мотор и генератор... |
Автор: | Voloko [ 21 янв 2016, 13:49 ] |
v1ct0r писал(а): вы наверно цифровым мультиметром измеряли? попробуйте стрелочным. с фотодиодом стрелка будет отклоняться, со светодиодом нет Да, цифровым. Куплю батарейки к своему ТЛ4 и попробую. Сопротивление или напряжение надо мерять?
Автор: | v1ct0r [ 21 янв 2016, 13:59 ] |
Voloko писал(а): Куплю батарейки к своему ТЛ4 и попробую. Сопротивление или напряжение надо мерять? напряжение. для этого батарейки не нужны. проверять на минимальном пределе постоянного тока или постоянного напряжения |
Автор: | Voloko [ 21 янв 2016, 15:02 ] |
v1ct0r писал(а): напряжение. для этого батарейки не нужны. проверять на минимальном пределе постоянного тока или постоянного напряжения Виктор в очередной раз спасибо. Вот и пригодился мой старичок ТЛ4. Так и есть, только 1РР75 отклонил стрелку. Перемерял штук 20 и все примерно выдают 2-3 мВ, а когда к лампочке на 10 см то 40-50 мВ. Но штуки 3 попались которые выдают 10мВ а когда к лампочке более 100 мв Все новые одинаковые - не понимаю. И теперь вопрос какой ставить: 2-3 мВ или 10 мВ?PS. Получается мультимер врет? |
Автор: | v1ct0r [ 21 янв 2016, 18:15 ] |
Voloko писал(а): PS. Получается мультимер врет? нет не врет. дело в сопротивлении нагрузки (прибора) и внутреннем сопротивлении источника (фотодиода или светодиода в качестве фотодиода) провел эксперимент - смотрел фотоЭДС на экране осциллографа. так вот некоторые светодиоды выдавали при освещении ЭДС больше 1 вольта(чему был удивлен - не ожидал такого), в то время как фотодиоды (имеющиеся в наличии) 0.4-0.5 вольта, но в тоже время фототок у этих светодиодов никакой. при подключении к стрелочному прибору в режиме сопротивлений х100 (в не проводящем направлении) у фотодиодов стрелка отклонялась на всю шкалу, а у светодиодов, которые давали 1 вольт - чуть-чуть |
Автор: | Kocтик [ 21 янв 2016, 20:31 ] |
Voloko писал(а): только 1РР75 отклонил стрелку Фоторезистор обладает динамическим диапазоном минимум на порядок выше. Потому даже китайцы не используют фотодиоды, это очень геморно и не стабильно. v1ct0r писал(а): светодиоды выдавали при освещении ЭДС больше 1 вольта(чему был удивлен - не ожидал такого) Ничего удивительного. Добавьте света. Красные должны выдавать 1.4 V, белые сверх яркие до 2,5V. |
Автор: | v1ct0r [ 21 янв 2016, 22:29 ] |
Kocтик писал(а): Красные должны выдавать 1.4 V, белые сверх яркие до 2,5V. лучше всего желтые и зеленые - практически все выдают ЭДС до 1.5 вольт красные не все работают в таком режиме белые у меня вообще ничего не выдали, ни какие светодиоды испытывались разных типов, красные и желтые одного типа - красные не выдают, желтые выдают. в общем как повезет |
Автор: | Voloko [ 21 янв 2016, 23:53 ] |
И как всегда нужна помощь. На фото слева 104 - 0,1мкФ а справа зеленые М10 10В Н90 второй 68Н 25В Н90 Собственно два вопроса. Как я понимаю зеленые на напряжение 10В и 25В, а желтенькие такие малюсенькие на какое они напряжение?. И второе, промерял зеленые а они М10 - 0,096 мкФ а 68Н - 0,09 мкФ такой разброс нормально? Вложение:
Автор: | Voloko [ 22 янв 2016, 00:07 ] |
И вот еще, как определить по размеру на какое они напряжение, оба 0,1мкФ Вложение:
Автор: | v1ct0r [ 22 янв 2016, 00:21 ] |
Voloko писал(а): М10 - 0,096 мкФ а 68Н - 0,09 мкФ такой разброс нормально? нормально http://gzip.ru/home/capacitors_voltage_marking.htm http://chip.tomsk.ru/chip/chipdoc.nsf/c ... enDocument http://www.radioman.ru/sprav/1/c_r_mark.php http://go-radio.ru/marking-capacitor.html |
Автор: | Kocтик [ 22 янв 2016, 00:22 ] |
v1ct0r писал(а): в общем как повезет Никакого везения. Всё зависит от спектра и силы света. Так зелёный светодиод нет смысла освещать красным светом. Voloko писал(а): как определить по размеру на какое они напряжение Зачем оно вам? 50 вольт вам хватит? Тогда ставьте. 68Н = 68 нанофарад = 0,068 микрофарад. +,- проценты, погрешности. |
Автор: | Voloko [ 22 янв 2016, 00:53 ] |
Виктор спасибо, хорошие ссылки. Но столько заморочек, 30 лет назад было проще Kocтик писал(а): Зачем оно вам? 50 вольт вам хватит? Тогда ставьте. Страшно Вот по ссылкам Виктора я определил, что те маленькие желтенькие на 16 В (как раз при 12В норм.) Ну а те 104 и 104 и размер разный, ну да ладно, буду двигаться дальше.
Автор: | Voloko [ 22 янв 2016, 01:27 ] |
Вот еще Думал сопротивление, измерил 0,4 Ом. Наверное дроссели?. По цветовой маркировке 2,2мкГ и 1мкГ. Где их применить можно, или выкинуть? Вложение:
Автор: | v1ct0r [ 22 янв 2016, 11:48 ] |
Kocтик писал(а): Никакого везения. Всё зависит от спектра и силы света. Так зелёный светодиод нет смысла освещать красным светом. v1ct0r писал(а): лучше всего желтые и зеленые - практически все выдают ЭДС до 1.5 вольт все освещалось одинаково - экономка цветовая температура 4100К - яркий свет, вплотную к колбе лампы Voloko писал(а): Где их применить можно, или выкинуть? зачем выбрасывать? придет время найдете где применить |
Автор: | Kocтик [ 22 янв 2016, 12:04 ] |
Попробуйте на солнышке. Результаты должны быть иными. |
Автор: | Voloko [ 27 янв 2016, 20:49 ] |
Подскажите, с лева и справа это терморезисторы? На них ни малейшей точки обозначения. Мультимер показывает 47 Ом, когда зажимаю пальцами на 10 сек сопротивление падает до 39 Ом. Вложение:
Автор: | Iurii [ 27 янв 2016, 22:37 ] |
Voloko Да, по внешнему виду - терморезисторы. |
Автор: | Voloko [ 30 янв 2016, 23:12 ] |
Приобрел сегодня фоторезисторы, продавец знал только номинал (Светл. сопр.250 Ом, темн.сопр. 5 кОм). Завтра буду экспериментировать но не знаю какой ток допустимый и на какое напряжение. Прочитал, что есть фоторезисторы и на 1,5 - 2 Вольт - боюсь свои сжечь, повторно далеко ехать и только в субботу Кто что может подскажет? Вложение: ФР1.jpg [ 55.61 Кб | Просмотров: 18624 ] Вложение: ФР2.jpg [ 59.81 Кб | Просмотров: 18624 ] Вложение:
Автор: | dostuk [ 31 янв 2016, 03:05 ] |
По габаритам, похоже на это. По сопротивлению - больно маленькое. Темновое, обычно, мегаОмы. |
Автор: | Voloko [ 31 янв 2016, 15:12 ] |
dostuk писал(а): По габаритам, похоже на это. По сопротивлению - больно маленькое. Темновое, обычно, мегаОмы. Спасибо огромное, определил по отношению R темн./R светл. 150. Я сам измерил - R светл.=220 Ом, R тем.=3,3 МОм. Из таблицы это: ФР-764. Подскажите какой ток ему ограничивать?
Автор: | Kocтик [ 31 янв 2016, 15:48 ] |
Voloko писал(а): R светл.=220 Ом, R тем.=3,3 МОм. Ну, а теперь сравните с фотодиодом. Voloko писал(а): Подскажите какой ток ему ограничивать? Судя по таблице, не более 125 мВт. P= I2*R Для расширения динамического диапазона можно вставить усилитель тока на транзисторе. |
Автор: | Voloko [ 31 янв 2016, 16:06 ] |
Kocтик писал(а): Ну, а теперь сравните с фотодиодом. Судя по таблице, не более 125 мВт. P= I2*R Для расширения динамического диапазона можно вставить усилитель тока на транзисторе. Да, мне понравилось, фотодиод отдыхает . Мо мощности понял, спасибо.Еще вопрос. На рынке вчера взял, я так подозреваю, фотодиод. Взял, т.к. мужик хотел 20руб. а он явно навороченный. Отдельная пластиковая коробочка и он в бумажке и еще в вате. Помогите определить тип. Пять ног у него Вложение: Вложение:
Автор: | dostuk [ 31 янв 2016, 19:47 ] |
Voloko писал(а): Пять ног у него Похоже на оптопару с открытым оптическим каналом с двумя фотодиодами (например, АОД155А), или фототранзистором (АОТ?). |
Автор: | Voloko [ 31 янв 2016, 20:45 ] |
dostuk писал(а): Похоже на оптопару с открытым оптическим каналом с двумя фотодиодами (например, АОД155А), или фототранзистором (АОТ?). Посмотрел по картинкам, ничего похожего не нашел. Найти бы схемы на них. Может надо поехать все выкупить В нутри три фотоэлемента, похоже на строенный фотодиод.
Автор: | Voloko [ 01 фев 2016, 12:49 ] |
Вот прозвонка. Как определить марку? Вложение: ФД4_цоколь.JPG [ 28.73 Кб | Просмотров: 24136 ] |
Автор: | Voloko [ 02 фев 2016, 23:58 ] |
Кто поможет. Диод Д310 у меня только паяные. Меряю сопротивление мультимером - прямое 7 кОм, обратное 90 кОм и оба медленно растут - так должно быть?. Может у кого есть новые Д310 померяйте плиз. Вложение: DOC001211971.jpg [ 20.25 Кб | Просмотров: 24121 ] |
Автор: | dostuk [ 03 фев 2016, 01:58 ] |
Voloko писал(а): обратное 90 кОм Судя по здесь, обратное сопротивление должно быть >1 M при 20 V. Мультиметр меряет при ~ 0,2-0,4 V... |
Автор: | Kocтик [ 03 фев 2016, 10:59 ] |
Voloko Это зависит от того чем мерять. При измерении цыфровым тестером очень маленький ток. Потому диод не закрывается полностью. Проверять нужно в режиме прозвонки. |
Автор: | Voloko [ 03 фев 2016, 12:13 ] |
Принял, спасибо. |
Автор: | Voloko [ 29 окт 2017, 22:49 ] |
У меня новая деталька Дроссель знаю, фильтр знаю а это нет На фото просто ферритовый цилиндрик и в нем проходит провод. Цилиндрик крутится на проводе. Куда такое применяется? Или на феррит надо мотать провод? Тогда будет дроссель. Вложение:
Автор: | Iurii [ 29 окт 2017, 23:06 ] |
Voloko Это фильтр. Такие часто используются в импульсных блоках питания, чтобы срезать пик или сгладить фронт тока в проводнике. Это делают обычно для того, чтобы защитить полупроводниковые приборы. |
Автор: | Voloko [ 29 окт 2017, 23:20 ] |
Во блин, сколько надо еще изучать А можно с верху намотать провод - будет дроссель? |
Автор: | Iurii [ 30 окт 2017, 11:59 ] |
Voloko Нет не будет. У дросселей выводы не соединены внутри сердечника. Они туда обычно вклеены по краям. То есть для переделки, вам нужно будет удалить сквозной проводник. |
Автор: | v1ct0r [ 30 окт 2017, 12:25 ] |
Voloko писал(а): А можно с верху намотать провод - будет дроссель? Iurii писал(а): Нет не будет. ну почему не будет? будет дроссель намотанный на ферритовом стержне, единственно внутренний проводник не должен иметь соединений с обмоткой, выводы лучше откусить, если по прямому назначению не планируется использовать. |
Автор: | Voloko [ 30 окт 2017, 14:32 ] |
Благодарствую, я еще стал чуть чуть умнее |
