Текущее время: 15 май 2026, 22:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Радиодетали
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 18:08
Не нашел лучшего места, куда написать. Может потом модератор удалит эту писанину и создаст новую ветку РАДИОДЕТАЛИ. А в нее можно разместить подветки - свето/оптодетали - транзисторы - резисторы - микросхемы и еще на мой взгляд интересную - античные детали. Пишу т.к. не смог определить маркировку фотодиодов.
Сел отбирать детальки для своей системы полива http://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=989 и затормозил на фотодиоде. Имеется несколько марок и одна из них известна. Измерил на всех напряжения при освещении энергосберегающей лампой на расстоянии 50 см. На картинке результаты. Второе значение через слеш - это когда закрываю фотодиод рукой (делаю тень на расстоянии 2-3 см руки. 1.Кто может знает марку неизвестных. 2.Какой лучше применить в системе полива?
1PP75_xxx_spl.jpg [ 165.82 Кб | Просмотров: 47200 ]
792.gif [ 73.67 Кб | Просмотров: 47200 ]
Последний раз редактировалось Voloko 20 янв 2016, 19:15, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Радиодетали
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 19:11
Voloko
Эти, что в середине, вообще на светодиоды первых выпусков похожи.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 19:14
А разве светодиод даст при освещении 18 - 58 мВ
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 22:56
Да, даст.
И те, что справа тоже светодиоды. У меня один с прошлого века завалялся :D , вот такой:
АЛ102Б.JPG [ 17.59 Кб | Просмотров: 47190 ]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 23:20
Voloko
Во времен моей юности, никаких фотодиодов не было, но очень хотелось построить оптическую линию связи. Мы с другом распилили германиевый транзистор и сфокусировали свет с помощью линзы на область базы. Можно было зарегистрировать свет свечи на расстоянии в несколько метров. Так что, из любого полупроводника можно при желании сделать фотодиод. Но, эффективность настоящих фотодиодов на порядок выше.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 23:58
Voloko
вы наверно цифровым мультиметром измеряли?
попробуйте стрелочным. с фотодиодом стрелка будет отклоняться, со светодиодом нет
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 01:08
Всё в природе обратимо :)... как мотор и генератор... :)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 13:49
вы наверно цифровым мультиметром измеряли? попробуйте стрелочным. с фотодиодом стрелка будет отклоняться, со светодиодом нет
Да, цифровым. Куплю батарейки к своему ТЛ4 и попробую. Сопротивление или напряжение надо мерять?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 13:59
напряжение. для этого батарейки не нужны. проверять на минимальном пределе постоянного тока или постоянного напряжения
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 15:02
Виктор в очередной раз спасибо. Вот и пригодился мой старичок ТЛ4. Так и есть, только 1РР75 отклонил стрелку. Перемерял штук 20 и все примерно выдают 2-3 мВ, а когда к лампочке на 10 см то 40-50 мВ. Но штуки 3 попались которые выдают 10мВ а когда к лампочке более 100 мв :shock: Все новые одинаковые - не понимаю. И теперь вопрос какой ставить: 2-3 мВ или 10 мВ?
PS. Получается мультимер врет?
