Заголовок сообщения: Re: Сотовые телефоны, что в них можно улучшить? Добавлено: 27 фев 2018, 00:01 |
Iurii Нет, я склоняюсь к выводу, что камера это умеет, а кодировщик, т.е. проц не справляется, поэтому разрешение есть, но его урезают софтом, поскольку боятся лагов. В моем случае нехватка фпс это точно какой то лаг именно производителя, а опен камера самый лучший проект для камер смартов. Вы наверное не в теме, но все эти проги просто качаются и устанавливаются из плеймаркета. Никакой гарантии тут не лишаешься, поскольку смарт и существует для проверки всех этих прог, вот если рут права получил, тогда может быть. Решил все таки обновить фирменную оболочку, делается долго с перезагрузкой, тут как бы две части, ядро андроида и фирменная надстройка, обновил последнее, короче на фирменную камеру это никак не повлияло.
Заголовок сообщения: Re: Сотовые телефоны, что в них можно улучшить? Добавлено: 27 фев 2018, 01:14 |
qzaА кто же вы думаете моей жене всё устанавливает...  Я даже прошивки целиком менял пару раз на телефонах. Когда есть инструкция, я могу много чего сделать. Я понимаю о чём вы. О том, что у телефонов отрытый код и любой девелопер может улучшить что-то. Но в результате вы можете получить эти самые 120fps в виде опции, которая не поддерживается аппаратно. Если бы они, эти 120fps там были, поверьте, их бы уже давно активировали. Вон в моей камере со скрытым исходным кодом были залочены настолько важные опции, что превратили её в ненужную железку, во всяком случае для меня. Так нашлись умельцы и взломали прошивку. А до этого она пару лет без дела валялась.
Заголовок сообщения: Re: Сотовые телефоны, что в них можно улучшить? Добавлено: 27 фев 2018, 01:30 |
Iurii На счет 120 в телефонах я не уверен, а разрешение должно быть, хотя сам модуль камеры может его блокировать. Короче домыслы все, надо глубоко в схемотехнике разбираться. Есть стандарты для доступа к тому же модулю камеры, и открытый софт пытается это юзать, а фирменный урезает некоторые возможности, по разным причинам, необязательно маркетинговым. Скажем, в моем первом хуавее было даже 720р, но оно могло вылетать по ошибке, возможно модуль давал, а проц не справлялся, зачем производителю такие риски брать на себя, вот и режут, в родной камере там даже нет широкого формата, и максимум 640 на 480. По моим оценкам, он еще нормально работает на 848 х 480 (первую цифру не помню, но это не стандартное 16:9 разрешение).
Заголовок сообщения: Re: Сотовые телефоны, что в них можно улучшить? Добавлено: 28 фев 2018, 17:42 |
Ну что, обновил миуи первый раз, камере не помогло, сегодня опять обнова появилась, 100 мег, против 400 раньше и конкретно написано, камера и что то еще. Обновил опять и родная камера стала стабильно давать 29.83333 фпс, т.е. проблема была именно в родном софте, а устранили только сейчас, хотя тело с конца прошлого года в продаже. Опен камера сразу нормально работала.
Заголовок сообщения: Re: Сотовые телефоны, что в них можно улучшить? Добавлено: 28 фев 2018, 19:07 |
Заголовок сообщения: Re: Сотовые телефоны, что в них можно улучшить? Добавлено: 01 мар 2018, 15:59 |
Iurii Они весят по 6 гигов, поскольку из 16 свободно всего 10 для юзер, а из 8 вообще всего пару тройку. А 500 мег это только оболочка, т.н. миуи. Ну родная камера тоже туда входит.
Заголовок сообщения: Re: Сотовые телефоны, что в них можно улучшить? Добавлено: 08 мар 2018, 18:18 |
Ну что, рано радовался, тылoвая камера опять на низкий фпс слетела, и непонятно когда 12, когда 20 или 24. При этом фронтовая стабильно дает 30. Речь о 1080. Я правда софта еще разного наставил в погоне за возможностью 4к. В том числе арк-шки от хайоми разные. Но не усек после чего родная камера на низкий фпс слетела, и не понимаю, где это можно настроить, похоже какая то настройка в самом модуле камеры. Как назло не запомнил последнюю версию, что нормальный фпс давала после обновления, а сейчас смотрю версия 1 стоит. Ох уж эти китайцы, в лыжах ничего подобного не было, хотя там основная 5 мп сравнима тут с фронтальной.
Заголовок сообщения: Re: Сотовые телефоны, что в них можно улучшить? Добавлено: 09 мар 2018, 19:16 |
Странное дело, сегодня попробовал камеру, 29.833333 фпс, как и должно быть. С чем связано непонятно, может быть он сам фпс уменьшает от яркости, скорости цпу, заряда батарейки, скорости доступа к карте. В общем можкт быть и от обновления не зависит, но уверенно использовать родную камеру невозможно, а опен камера тоже пишет с ошибками.
Заголовок сообщения: Re: Сотовые телефоны, что в них можно улучшить? Добавлено: 09 мар 2018, 20:45 |
Похоже проблема камеры связана с освещенностью. Родной софт как то определяет освещенность на момент старта и выбирает фпс. В опен камере такого не происходит, но днем у меня на том же софте было 29.83333 фпс, как и положено, а в темной комнате с искуственным освещением уже 12.4
Заголовок сообщения: Re: Сотовые телефоны, что в них можно улучшить? Добавлено: 09 мар 2018, 20:59 |
qzaВ камкордерах тоже есть такая опция, которая позволяет менять fps пропорционально выдержке в условиях низкой освещённости. Но ею можно управлять (вкл/выкл). Видимо девелоперы телефонного софта считают юзера дауном, неспособным управлять таким сложным устройством как камера. Боюсь, что они в 99% бывают правы. Современный даже очень продвинутый юзер может обновить BIOS по инструкции, но не способен настроить камеру в ручном режиме, так как вменяемых инструкций на эту тему просто не существует. А ни пишут их по той простой причине, что их этот самый юзер читать не станет. Капитализм, это такая замечательная штука, при которой преимущественно создаются только те материальные и духовные ценности, на которые есть большей спрос. На самое приятно, что всё это можно описать всего одни словом - целесообразность.
