Заголовок сообщения: Re: Радиодетали Добавлено: 22 янв 2016, 12:04 |
Попробуйте на солнышке. Результаты должны быть иными.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Радиодетали Добавлено: 27 янв 2016, 20:49 |
Подскажите, с лева и справа это терморезисторы? На них ни малейшей точки обозначения. Мультимер показывает 47 Ом, когда зажимаю пальцами на 10 сек сопротивление падает до 39 Ом. Вложение:
терморезистор.jpg [ 56.16 Кб | Просмотров: 26374 ]
Заголовок сообщения: Re: Радиодетали Добавлено: 27 янв 2016, 22:37 |
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Радиодетали Добавлено: 30 янв 2016, 23:12 |
Приобрел сегодня фоторезисторы, продавец знал только номинал (Светл. сопр.250 Ом, темн.сопр. 5 кОм). Завтра буду экспериментировать но не знаю какой ток допустимый и на какое напряжение. Прочитал, что есть фоторезисторы и на 1,5 - 2 Вольт - боюсь свои сжечь, повторно далеко ехать и только в субботу  Кто что может подскажет? Вложение:
ФР1.jpg [ 55.61 Кб | Просмотров: 26352 ]
ФР2.jpg [ 59.81 Кб | Просмотров: 26352 ]
ФР3.jpg [ 67.77 Кб | Просмотров: 26352 ]
Заголовок сообщения: Re: Радиодетали Добавлено: 31 янв 2016, 03:05 |
По габаритам, похоже на это. По сопротивлению - больно маленькое. Темновое, обычно, мегаОмы.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Радиодетали Добавлено: 31 янв 2016, 15:12 |
dostuk писал(а): По габаритам, похоже на это. По сопротивлению - больно маленькое. Темновое, обычно, мегаОмы. Спасибо огромное, определил по отношению R темн./R светл. 150. Я сам измерил - R светл.=220 Ом, R тем.=3,3 МОм. Из таблицы это: ФР-764. Подскажите какой ток ему ограничивать?
Заголовок сообщения: Re: Радиодетали Добавлено: 31 янв 2016, 15:48 |
Voloko писал(а): R светл.=220 Ом, R тем.=3,3 МОм. Ну, а теперь сравните с фотодиодом. Voloko писал(а): Подскажите какой ток ему ограничивать? Судя по таблице, не более 125 мВт. P= I 2*R Для расширения динамического диапазона можно вставить усилитель тока на транзисторе.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Радиодетали Добавлено: 31 янв 2016, 16:06 |
Kocтик писал(а): Ну, а теперь сравните с фотодиодом. Судя по таблице, не более 125 мВт. P= I2*R Для расширения динамического диапазона можно вставить усилитель тока на транзисторе. Да, мне понравилось, фотодиод отдыхает  . Мо мощности понял, спасибо. Еще вопрос. На рынке вчера взял, я так подозреваю, фотодиод. Взял, т.к. мужик хотел 20руб. а он явно навороченный. Отдельная пластиковая коробочка и он в бумажке и еще в вате. Помогите определить тип. Пять ног у него  Вложение:
ФД_ХХХ.jpg [ 88.23 Кб | Просмотров: 26332 ]
ФД_ХХ.jpg [ 74.27 Кб | Просмотров: 26332 ]
Заголовок сообщения: Re: Радиодетали Добавлено: 31 янв 2016, 19:47 |
Voloko писал(а): Пять ног у него Похоже на оптопару с открытым оптическим каналом с двумя фотодиодами (например, АОД155А), или фототранзистором (АОТ?).
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Радиодетали Добавлено: 31 янв 2016, 20:45 |
dostuk писал(а): Похоже на оптопару с открытым оптическим каналом с двумя фотодиодами (например, АОД155А), или фототранзистором (АОТ?). Посмотрел по картинкам, ничего похожего не нашел. Найти бы схемы на них. Может надо поехать все выкупить  В нутри три фотоэлемента, похоже на строенный фотодиод.
