Текущее время: 19 июн 2026, 20:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: сотовие і их проблеми,как их улучшить?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 01:13
qza>> Телефон НОКИЯ 6070(сделан лет 5-7 назад ,моноблок 6мб, поддержка МП3 только на прием и воспроизв.. есть ик порт.) , возможно туда че - нить напихать, к примеру игру сокобан или тетрис?
и как (спомощью какой программы это сделать) вообще, сложно ли переделать меню скажем телефона, я далекий от этого, знаю что там что то с Явой скриптом связано...какая там операционка стоит ну скажем, галимая прошивка, операционкой назвать нельзя но все же.. ну как то так..
Если можно, ссилку , где об этом узнать можно "Общие сведенья." вот примерно в таком плане.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 01:52
Я не фанат фирмы нокия, поэтому всех номеров не знаю.
У нокии было 2 платформы, с ОС симбиан (с60) и без оного (с40).
Игры, да и другие программы, уже давно везде можно ставить, их надо просто найти в инете, подходящие для своего телефона. Например, Опера была даже на телефоне с очень маленьким экраном.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 01:55
Начать поиски можно с сайтов и форумов фанов нокии, легко ищется с любом поисковике, например, аллнокия и т.п. (на память не помню)...
 Заголовок сообщения: Re: Сотовые телефоны, что в них можно улучшить?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 00:04
На тему антенны: Может быть имеет смысл подвесить на "высоту" железную проволоку вертикально, да подключить к телефону. Специальной частоты нет, да и она не настраивается. Вот высоту и повысит, поможет вылезти из "ямы", как думаете?
Я, как-то, чтобы улучшить связь, подходил вплотную к столбу электропередачи. Может быть он или его громоотвод сработали как антенна, может быть сигнал передался по нему и проводам на автотрассу, где передатчики стоят.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 01:20
Cahes
Если не хватает высоты для соединения мобильного телефона с оператором, можно использовать старый деревенский способ. На вершине дерева, стоящего рядом с домом, цепляется блок, через который продевается бечёвка. На конец бечёвки привязывается какая-нибудь тара, например, рукавица. В телефоне набирается и отправляется SMS. Затем, телефон кладётся в рукавицу и поднимается на вершину дерева. Через пару минут телефон спускается вниз, и вуаля, сообщение передано. Точно так же можно передать и голосовое сообщение.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 08:35
Рукавица... :ROFL:
А если нет дерева? Набираешь смс , и подбрасываешь телефон в небо...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 10:01
Без антенны в вашем случае не обойтись. Я долго пользовался антенной + адаптер. Было у меня два адаптера, тот что на липучке, он плоский, был лучше, удобнее. Тот что с клипсой - плохо держал телефон. Только липучку отодрал и пристегивал его к телефону обычной резинкой от перчатки.
Изображение.
В моём случае антенна была на 900мГц. Можно и самому сфорганить. В начале, пока ожидал антенну, делал как здесь kakprosto.ru/kak-93055-kak-sdelat-antennu-dlya-mobilnogo-telefona и с успехом пользовался.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 11:04
Гриня писал(а):
В начале, пока ожидал антенну, делал как здесь...
Я ещё понимаю "словестный портрет преступника", но словестный чертёж антенны, это, имхо, перебор. :)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 19:54
Я уже давно не видел телефон с гнездом под антенну.
У меня когда-то была Моторола, в которой можно было увеличить мощность сигнала вдвое. Помогало когда телефон "слышал" вышку, а она его нет.
Это я к тому, что телефоны разных производителей имеют разную чувствительность\мощность. Например мой Fly в подвале (на работе) прекрасно работает (хоть и показывает уровень в 2 палочки), а крутой Самсунг (почти планшет по размеру :) ) у моего коллеги - нет.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 20:24
Там всё проще пареной репы...
Разве адаптер и телефонное гнездо - это одно и то же? Как раз адаптер и предназначен для телефонов и модемов, у которых нет этого самого гнезда.
