Заголовок сообщения: Re: Радиодетали Добавлено: 21 янв 2016, 18:15 |
Voloko писал(а): PS. Получается мультимер врет? нет не врет. дело в сопротивлении нагрузки (прибора) и внутреннем сопротивлении источника (фотодиода или светодиода в качестве фотодиода) провел эксперимент - смотрел фотоЭДС на экране осциллографа. так вот некоторые светодиоды выдавали при освещении ЭДС больше 1 вольта(чему был удивлен - не ожидал такого), в то время как фотодиоды (имеющиеся в наличии) 0.4-0.5 вольта, но в тоже время фототок у этих светодиодов никакой. при подключении к стрелочному прибору в режиме сопротивлений х100 (в не проводящем направлении) у фотодиодов стрелка отклонялась на всю шкалу, а у светодиодов, которые давали 1 вольт - чуть-чуть
Заголовок сообщения: Re: Радиодетали Добавлено: 21 янв 2016, 20:31 |
Voloko писал(а): только 1РР75 отклонил стрелку Фоторезистор обладает динамическим диапазоном минимум на порядок выше. Потому даже китайцы не используют фотодиоды, это очень геморно и не стабильно. v1ct0r писал(а): светодиоды выдавали при освещении ЭДС больше 1 вольта(чему был удивлен - не ожидал такого) Ничего удивительного. Добавьте света. Красные должны выдавать 1.4 V, белые сверх яркие до 2,5V.
Заголовок сообщения: Re: Радиодетали Добавлено: 21 янв 2016, 22:29 |
Kocтик писал(а): Красные должны выдавать 1.4 V, белые сверх яркие до 2,5V.
лучше всего желтые и зеленые - практически все выдают ЭДС до 1.5 вольт красные не все работают в таком режиме белые у меня вообще ничего не выдали, ни какие светодиоды испытывались разных типов, красные и желтые одного типа - красные не выдают, желтые выдают. в общем как повезет
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Радиодетали Добавлено: 21 янв 2016, 23:53 |
И как всегда нужна помощь. На фото слева 104 - 0,1мкФ а справа зеленые М10 10В Н90 второй 68Н 25В Н90 Собственно два вопроса. Как я понимаю зеленые на напряжение 10В и 25В, а желтенькие такие малюсенькие на какое они напряжение?. И второе, промерял зеленые а они М10 - 0,096 мкФ а 68Н - 0,09 мкФ такой разброс нормально? Вложение:
104_M10.jpg [ 223.44 Кб | Просмотров: 26422 ]
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Радиодетали Добавлено: 22 янв 2016, 00:07 |
И вот еще, как определить по размеру на какое они напряжение, оба 0,1мкФ Вложение:
104.jpg [ 96.4 Кб | Просмотров: 26422 ]
Заголовок сообщения: Re: Радиодетали Добавлено: 22 янв 2016, 00:21 |
Заголовок сообщения: Re: Радиодетали Добавлено: 22 янв 2016, 00:22 |
v1ct0r писал(а): в общем как повезет Никакого везения. Всё зависит от спектра и силы света. Так зелёный светодиод нет смысла освещать красным светом. Voloko писал(а): как определить по размеру на какое они напряжение Зачем оно вам? 50 вольт вам хватит? Тогда ставьте. 68Н = 68 нанофарад = 0,068 микрофарад. +,- проценты, погрешности.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Радиодетали Добавлено: 22 янв 2016, 00:53 |
Виктор спасибо, хорошие ссылки. Но столько заморочек, 30 лет назад было проще  Kocтик писал(а): Зачем оно вам? 50 вольт вам хватит? Тогда ставьте. Страшно  Вот по ссылкам Виктора я определил, что те маленькие желтенькие на 16 В (как раз при 12В норм.) Ну а те 104 и 104 и размер разный, ну да ладно, буду двигаться дальше.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Радиодетали Добавлено: 22 янв 2016, 01:27 |
Вот еще  Думал сопротивление, измерил 0,4 Ом. Наверное дроссели?. По цветовой маркировке 2,2мкГ и 1мкГ. Где их применить можно, или выкинуть?  Вложение:
др.jpg [ 105.54 Кб | Просмотров: 26416 ]
Заголовок сообщения: Re: Радиодетали Добавлено: 22 янв 2016, 11:48 |
Kocтик писал(а): Никакого везения. Всё зависит от спектра и силы света. Так зелёный светодиод нет смысла освещать красным светом. v1ct0r писал(а): лучше всего желтые и зеленые - практически все выдают ЭДС до 1.5 вольт все освещалось одинаково - экономка цветовая температура 4100К - яркий свет, вплотную к колбе лампы Voloko писал(а): Где их применить можно, или выкинуть? зачем выбрасывать? придет время найдете где применить
